Dornröschen CX Athena ...
@ACCM Chris Falk hat es schon geschrieben. Dicken Schraubenzieher durch den Filter an geeigneter Stelle durch den Filter treiben, über die Hebelkraft dreht sich der Filter.  Will man keine Sauerei anfangs an der tiefsten Stelle ein Loch reinhauen und das Öl aus dem Filter auffangen.
Es sind eh nur die ersten 2-5 cm zu über winden, dann gehts von Hand.
Beim Hazet-Werkzeug muß halt auch der passende Ölfilter verbaut sein. Und man muß den fürs Werkzeug passenden Ölfilter auch wieder verbauen. Die Ölfilter am Markt sind unterschiedlich im Durchmesser. Allgemein sind die modernen Filter kürzer und manchmal schlanker oder etwas dicker geworden  ggü. NOS bzw. die Filter von damals.
Anziehen nur mit Handkraft, dann geht er meist auch von Hand wieder los.
https://www.ebay.de/itm/Olfilterspinne-Olfilterschlussel-Olfilterkralle-63-102-mm/271850721508?hash=item3f4b90d0e4:g:3b0AAOSwhplaU5Gw
Ich habe vor vielen Jahren mal zufällig in einem elsässischen Super-U so eine Spinne entdeckt und für ein ein paar Franc erstanden. Kannte ich bis dahin nicht, aber die andauernden Probleme beim Ölfiltertausch hatten mich so entnervt, dass  ich es unbedingt probieren musste. Das war einer der besten Werkzeugkäufe meines Lebens. Mit zwei aufgesteckten 1/2"- Verlängerungen schraubst Du völlig entspannt mit der Ratsche unterhalb des Fahrzeugbodens den Filter raus. Das Teil passt sich automatisch allen Filtergrößen an und tut seit damals klaglos seinen Dienst.
Ich hatte allerdings immer nur die 2,4l- und 2,5l- Motoren, da sitzen die Ölfilter möglicherweise an anderer Stelle.
Viel Spaß weiterhin beim Herrichten des schönen Schwebers.
Gruß,
Thomas
Bearbeitet ( von ACCM cxtgi)
vor 7 Stunden, ACCM cxtgi sagte:
So eine Kralle meinte ich , die  habe ich auch, für wenig DM damals in den 80èr gekauft und klappt damit .
Meine Herren .... was eine Plackerei! Mit diesem Teil hat es schließlich geklappt (Kralle war gerade nicht greifbar).
weiter geht`s ,  kommst dem ersten Motorstart schon näher, drücke Dir alle Doppelwinkel
Bearbeitet ( von sylvester)
vor 12 Minuten, sylvester sagte:
Hehe ... danke sehr! Der Vergaser ist startklar, neues Getriebeöl hat Dornröschen schon, für den Motorölwechsel fehlt noch der Vierkant, Zahn- und Keilriemen sind bestellt (und kommen dieses Mal hoffentlich auch; nach der ersten Bestellung ist dem Verkäufer aufgefallen, dass er keinen einzigen der im Shop als "sofort lieferbar" titulierten Riemen auch wirklich liefern kann), die Unterdruckdose vom Verteiler geht zur Überarbeitung, die Produkte für den Lackaufbau sind geordert. Der erste Motorstart rückt also tatsächlich näher!
Am ‎2018‎-‎05‎-‎21 at 14:06 , MichaelS sagte:
Dornröschens Vorbesitzer war starker Raucher. Habt ihr eine Idee, mit welchem Mittel man die Nikotinränder aus dem weißen Spannhimmel am besten rausbekommt?
Grüße Michael
In meiner Bedienungsanleitung fïr Eine DS19 steht Eine lange Fleckenentfernungstabelle. Nikotin kommt nicht vor, aber für den Dachhimmel (aus Rauhleinen) empfiehlt man Essigsaure Tonerde.
Natürlich geht die Hauruck-Methode mit dem Schraubendreher. Aber ich nehme halt lieber das passende Werkzeug.
Und wenn man den passenden Ölfilter verbaut, dann passt auch das Werkzeug. So ein Ölfilter kostet ja nicht die Welt, was will man da sparen, wenn man irgendwas anderes verbaut. In den Alumotor gehört der 1109.N3 , bei den anderen Benzinern ab 11/86 der 1109.J9. Passen tut der Purflux LS867B eigentlich bei allen Benzinern.
Wie der Filter schlanker sein kann, als der LS867B ist mir nicht wirklich klar, der Gummiring geht ja fast bis zum Rand. Einen vom Durchmesser grösseren Filter hatte ich aber auch schon im CX, den habe ich dann in der Tat nach dem lösen wieder aufgeschraubt und mit einem Schraubendreher leer gemacht, der wollte nämlich nicht so ohne Murren durch die Lücke und das Öl war unangenehm warm, als es mir den Arm herunterlief. Und auf einem Rollbrett unter dem Wagen kann man auch nicht so schnell flüchten.
Auch wenn ich den Filter nicht selbst verbaut hatte, so werde ich doch darauf achten, dass ich so etwas nicht verbaue. Habe ich mir gemerkt.
vor einer Stunde, elektromicha sagte:
Also ... ich wüsste nicht, wie das bei dem Motor einigermaßen gut gehen sollte. Von oben sieht man den Ölfilter gar nicht; von unten könnte man einen kurzen Schraubenzieher nur so irgendwie von hinten durchs Knie schräg ins Auge stoßen. Dann ist kaum Platz, um eine Hebelwirkung zu erzielen, und währenddessen tropft einem Altöl den Arm entlang. Ziemlich batzige Angelegenheit.
Das passende Werkzeug erscheint mir auch die besser Lösung zu sein. Der Hazet-Ölschlüssel passte nicht, da ein Filter mit einer anderen Rillenanzahl und größerem Durchmesser verbaut war (dieser Schlüssel passt dann in Zukunft bei den gängigen Purflux-Filtern). Mit der Ölfilter- oder Federkugelkette bin ich nicht klar gekommen. Das Werkzeug auf dem Bild habe ich mir von einer benachbarten Werkstatt ausgeliehen. Damit ging es aber zunächst auch nicht, weil ich versucht habe, durch die Löcher in der Quertraverse zu arbeiten, was ein Gelenk an der Ratsche erforderlich machte - da hat der Druckpunkt nicht gestimmt und die übertragene Kraft nicht ausgereicht. Des Rästels Lösung war, von weiter hinten und über der Quertraverse anzusetzen. Mit zwei Verlängerungen ging es dann. Mit der bereits mehrfach erwähnten dreiarmigen "Spinne" lässt sich der Filter von der Stelle aus sicherlich auch gut lösen. Das vielleicht als Ratschlag für jemanden, der auch zum ersten Mal eine Ölfilter am CX wechselt.
Bearbeitet ( von MichaelS)
Mhh, bei 2,4 und 2, 5 Benziner geht das mit dem Schraubenzieher gut, kann sein, daß bein Alu 2.0 der Filter dafür unpassender sitzt, ist schon zu lange her, dass ich am Alu 2.0 geschraubt habe.  Wichtig zum Zahnriemen:  es gibt welche mit eckigen Blöcken und leicht gerundeten Blöcken für die 2.0 bzw 2.2. Alu-CX. ( ich glaube die gerundeten waren (späte) Serie 2 oder nur die 2,2 , aber hier wissen eingefleischte Alu-Cx Schrauber vielleicht Genaueres. In jedem Fall das Neuteil diesbezüglich mit dem alten Zahnriemen vergleichen und nur einen einbauen, der exakt die gleichen Blöcke/ "Zähne" hat. Baut man den falschen ein, geht das nicht lange gut, heißt ordentlicher Schaden Kopf, Ventile - und Kolben wenns ganz dick kommt.
Die Verwendungslisten bei den Anbietern im Netz  v.a. bei ebay bieten da keine auseichende Sicherheit. Da kommt dann gern mal der Falsche.
vor einer Stunde, Frank (F) sagte:
Wirklich wichtiger Hinweis ,hatte ganz früher einen Pallas 2l Bj. 83 gefahren , hatte ich auch nicht gewusst .
vor 4 Stunden, Frank (F) sagte:
Richtig, ein wirklich wichtiger Hinweis. Meiner Meinung nach kam der Wechsel im Herbst 1983; bis dahin gab es den ZR mit den eckigen Zähnen; danach und bis zum Bauende einen ZR mit deutlich runderen Zähnen. Beide ZRs hatten/haben 116 Zähne.
Die Zähnezahl ist bei 2,2 Liter auch noch anders.
Aber ja, Du brauchst den alten eckigen Riemen, der ist eh günstiger. Vorsicht, auch die Spannrolle wurde noch geändert, aber da kannst Du ganz entspannt sein, auch da brauchst Du die alte (60 mm). Lass Dir keine aus Kunststoff andrehen. Also Vorsicht vor Kauf im Satz mit Riemen zusammen.
vor 49 Minuten, elektromicha sagte:
... intuitiv richtig gehandelt :D ... ich dachte mir, dass die Spannrolle aus Metall vermutlich eher dazu passt, als das Kunststoff-Dingens. War ja bei den Benzinpumpen ähnlich.
Und weiter geht es ... Zahnriemen wechseln. Neuland für mich; aber es soll ja auch für den interessierten Hobby-Schrauber ein machbares Thema sein bei diesem Motor, wie man so liest ;)
@elektromicha und alle anderen, die das schon mal gemacht haben ... wie gehe ich vor? Hat jemand Lust und Muße, das in verständlichen Schritten zu beschreiben?
Danke und Grüße
Michael
Würth FI Reiniger wirkt Wunder
Grüße Michael
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Könnte man da den Tornador zum Einsatz bringen? Oder verliert der Himmel da schnell seine Spannung?
Hat bei unserem nichts gebracht
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Das Motoröl von Dornröschen hat es in sich ... nachdem schon der Filter nicht so ganz einfach zu lösen war, habe ich gestern gut eine Stunde mit der Schraube für den Ölablass gekämpft. Sie hat verloren :D
Der Innenvierkant war schon nahezu rundgedreht und ziemlich vernoddelt. Schraube also außen rund und innen rund ... dazu noch die Kontaktkorrosion nach 26 Jahren Schlaf. Großer Spaß!
vor 16 Minuten schrieb MichaelS:
Was aber auch heißt, Ölwechsel wurden jedenfalls regelmäßig gemacht :D
vor 1 Stunde schrieb Frank Möllerfeld:
So kann man das natürlich auch sehen :D
Beim 25IE klappt das von unten mit Kettenschlüssel , 1/2"-Ratsche und Verlängerung ganz problemlos.
Und den Kettenschlüssel hat man ja sowieso im Kasten.
Bearbeitet ( von timmS)
Der CX hat nen Spannhimmel
Ich wechsle gerade Getriebe- und Motoröl sowie den Ölfilter beim GTi. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass das Getriebe (5-Gang, Graugussmotor) zwei Ablassschrauben für das Getrieböl hat. Ist das beim Alumotor und einem 5-Gang-Getriebe auch so (kann gerade nicht schauen, da ich nicht in der Halle bin)?
Michael
P.S.: MIt dem passenden Hazet-Ölschlüssel und dem richtigen Ansatzpunkt geht der Ölfilterwechsel ziemlich problemlos von der Hand; eine Sache von 10, 15 Minuten. Kein so ein Gewürge wie bei Dornröschen.
Ach mit dem Hazet-Schlüssel geht das auch beim Athena ganz gut. Der bleibt ja nicht bei jedem Athena 26 Jahre ungewechselt, nur bei Deinem Dornröschen.
Getriebe hat auch beim Athena 2 Ablassschrauben. Eine in Reserve, falls die andere nicht losgeht :-) Aber kennst Du ja schon.
