Citroen Visa S2 0.6 Radnaben
GSConvertisseurFahrer
Hallo Fangemeinde. Bei meinem Visa sind die Radnaben vorne hinüber. Hat jmd. Noch neue, gute gebrauchte rum liegen? Oder weiss wo ich welche herbekomme?
Eine Angabe dazu um was für einen Visa es sich handelt wäre hier sicher hilfreich. Die Radnaben eines Zweizylinders unterscheiden sich deutlich von denen des GTi...
vor 9 Minuten, bx-basis sagte:
Wir lernen nie aus...
vor 6 Stunden, GSConvertisseurFahrer sagte:
Eine Radnabe, die völlig hinüber ist? Ich staune
vor 8 Stunden, bx-basis sagte:
Steht alles in der Überschrift. S2 steht für 2. Serie und 0,6 für Hubraum-auch wenn da noch ein wenig unterschlagen wurde. ;)
Das stand da ursprünglich nicht...
hallo
Ich hab noch Radnarben für vorne... bei bedarf einfach anschreiben.
gruß daniel
vor 16 Stunden, jozzo_ sagte:
Ja es rubbelt beim Bremsen. Die Bremsen würden jetzt schon 2x komplett getauscht... keine Besserung. Was könnte es sonst sein?
...rubbelt es bei kalter oder warmer Bremse? oder wann und wie.
Beschreib das Problem. War etwas erkennbar auf den Belägen oder Scheiben?
Naben, Bremssättel, Kolben, Gleitbolzen (geschmiert) gereinigt, Funktion geprüft?
Welche Marke(n) hast du verwendet?
Bremswerte? Bremsscheiben auf Schlag geprüft?
Fahrwerkslager ok?
Das sind aber viele Punkte. Würde alles in der Werkstatt gemacht. Bremsscheiben von ate
