Citroen Evasion wo ist bloß das Steuergerät
ich habe einen Evasion 2001 HDI  und bin auf der Suche nach dem Steuergerät.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben ....................?
Danke und Gruß aus Köln
Welches? Motor, Heizung, ABS, Lufttüten? Es gibt in moderneren Autos mehr als nur ein SteuergerÄt.
Das für den Motor sitzt glaube ich im Motorraum am Stehblech hinter dem Kotflügel rechts.
Ihr habt natürlich recht,   ich hoffe, dass es ein Steuergerät für die elektrischen Fensterheber und der Heckscheibenheizung gibt
Am 22.5.2018 at 18:15 , CX Fahrer sagte:
Hallo, keine Idee mehr ?
Das sind ja schon 2 völlig verschiedene funktionen. Das Steuergerät für die Fensterheber sitzt in der linken Türverkleidung, das relais für die Heckscheibenheizung in der Box hinter der Batterie. Wenn du aber mit diesen beiden Funktionen probleme hast solltest du zuerst die Sicherungen Prüfen und dabei Auch auf den Sicherungshalter/Kontakte Achten.
