2. März 20215 J. Ich greif das Thema nochmals auf! Ich suche die beste (nicht die billigste) Benzinpumpe für meinen XM Ketten V6. Die Pumpe werde ich präventiv wechseln, ist auch schon 25 Jahre alt und letzthin hatte ich das Gefühl, dass sie einwenig kreischt! Ist auch schon ein gebrauchter Ersatz weil die original verbaute nach knapp 200km (nach der Wiederinbetriebnahme) Zuhause vor der Garage kaputt ging. Ich benötige nur die Pumpe, der Geber etc. ist noch in bestem Zustand. Ein Ansaugsieb muss die Pumpe haben. Also, was ist eure Empfehlung für eine Benzinpumpe V6, Kette? Preis ist absolut sekündär. Danke für Tip und Info, Stefan
3. März 20215 J. Ich versuche nach Möglichkeit, Ersatzteile vom ursprüglichen Hersteller zu bekommen. Die wissen die ursprünglichen Anforderungen vom Fahrzeughersteller und müssen nicht erst was passendes zusammenstecken. Dummerweise kann man sich aber nicht sicher sein auch was gutes zu bekommen, wenn es innerhalb der letzten 10/15 Jahre hergestellt wurde. Gerade bei Teilen mit geringem Produktionsvolumen, die zudem noch "fast wertlos" sind, wird oft an allen Ecken und Enden gespart. Was hat der Y3 für eine Pumpe? Im Y4 steckt die Walbro ESS 275 (weiß nicht, ob es noch andere Erstausrüsterpumpen gibt). Diese Pumpe ist als Neuteil wohl nicht mehr zu bekommen. Eventuell hier: https://www.genacfrance.com/details-pompe+a+essence+et+carburant+diesel+walbro+france+distributeur+international+de+pieces+de+rechange+automobiles-72.html Falls die liefern, nehm ich auch eine, sofern nicht über 100 Euro. Ansonsten Stefan, ist das nur eine Pumpe. Einfach irgendeine passende billige kaufen und einbauen. Prüfen, ob sie unter Vollast den Druck stabil hält. Falls ja, noch so eine kaufen und ins Regal legen, für den Fall. Das schlimmste was passieren kann, ist daß sie ausfällt. Folgeschäden zieht das nicht nach sich. Und gewechselt ist sie im Bedarfsfall auch relativ schnell. Man muss halt nur mal 10min aufs Rauchen verzichten. Gruß, Michael
4. März 20215 J. Y3 und Y4 haben die gleichen Pumpen ....und ich hab mich von der Idee verabschiedet da eine in die Halterung zu finden und zu kaufen. Ich verlege die Extern nach drauén, entweder in den Motorraum oder an den Boden. Vor kurzem beim Peugeot 205 gemacht, die saugt den Sprit durch die alte verreckte Pumpe und den Filter an und sitzt jetzt vorn auf der Ansaugbrücke. Mache Heute mal ein Bild davon, vielleicht lasst ihr euch inspirieren Man braucht nur eine Pumpe die den nötigen Druck liefert und an beiden Seiten einen Schlauchanschluss hat, ist kein Hexenwerk, Stromleitung legen, anschließen, Fertig ....und nie mehr Probleme damit weil im Fall der Fälle schnell verfügbar und ruckzuck ausgetauscht
4. März 20215 J. Als externe Pumpe (nicht für den XM) hatte ich mir mal diese vorgemerkt: https://www.interexmotorsport.com/product/bosch-0-580464125-inline-fuel-pump/ In einem Fahrzeug wie dem XM hat sowas aber meiner Meinung nach nix zu suchen. An die Pumpe im Tank kommt man ohne große Zauberei dran. Da würde ich mir nicht die Nachteile einer externen Pumpe einbauen.
4. März 20215 J. Bei meinen XM kommt die rein: https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?ktypnr=2297¬TypeSearch=1920-108417&search=1920-108417&searchType=universal Naja, leicht zugänglich ist relativ, meines Erachtens im Motorraum deutlich angenehmer als die Rücksitzbank umzulegen, den Deckel abzufummeln, die Schläuche im Loch und den Stecker zur Seite legen, hoffen das es nicht im Nirvana verschwindet, der tolle Verschlußring der manchmal recht widerspenstig ist, die Dämpfe aus dem offenen Tank die einem manchmal Kopfschmerzen bescheren und der Sprit der aus der Pumpe, Halterung und Filter rinnt - schön ist was anderes und es geht besser Ich seh bei der externen Pumpe nur Vorteile: Beschaffung, Platzierung und nötiger Aufwand zum Tausch. Bearbeitet (4. März 20215 J. von Manson)
4. März 20215 J. Ersteller Ich kann leider nicht mit Langzeiterfahrungen dienen, was die damals eingebaute Pumpe von „Vemo“ betrifft. Bin das Auto nur noch ein halbes Jahr gefahren. Seitdem steht der TCT ungenutzt in der Scheune. Ich habe diese günstige (aber nicht spottbillige) Pumpe damals schon mit dem Gedanken gekauft, dass sie in dem XM nicht mehr ewig halten muss... Ich würde für ein Auto, das es mir wert ist, einfach nicht die allerbilligste no-name Pumpe für 8,99 Euro kaufen. Ansonsten braucht man da keine Wissenschaft draus machen. Gruß, Marcel
4. März 20215 J. Ach naja, meine Erfahrung der letzten Jahre: Man kann für wenig Geld Mist kaufen Man kann für viel Geld Mist kaufen Man kann für wenig Geld Topqualität kaufen Man kann für viel Geld Topqualität kaufen ....und alles was dazwischen liegt .....fatalerweise weiß man es nie vorher und deshalb ist meine maxime mittlerweile wenn ich Mist gekauft habe dann soll wenigstens der Verlust an Geld so niedrig wie möglich gewesen sein.
4. März 20215 J. Hier mal das versprochen Bild von der Pumpe im 205 Die gelbe + Zuleitung vom Pumpenrelais wird noch besser verlegt und in ein Plastikrohr gepackt. Nie lief er so gut wie seit einigen Wochen, seit ich die eingebaut habe ....und wenn sie wirklich mal wieder stirbt dann ist sie für 8,99 inkl. Versand in 10min ausgetauscht
4. März 20215 J. Achja, fast vergessen, der erste Einbau der neuen Pumpe dauerte ungefägr 30 Minuten ...und das meiste davon ging für die Suche nach dem dafür am besten geeigneten Platz drauf. Den möcht ich sehen der so eine Pumpe im Tank in kürzerer Zeit wechselt
4. März 20215 J. Ersteller Außer, wenn der Tank zu voll ist, muss man sich aber schon anstrengen, um länger als 1 Stunde für das Austauschen der Pumpe zu brauchen... So eine Pumpe hält zudem locker 20+ Jahre und mehrere hunderttausend km und ist ab Werk ausreichend dimensioniert. Ich sehe für mich keine Veranlassung, da irgendetwas an der Platzierung im Auto grundlegend verändern zu müssen. Will deinen Umbau aber nicht schlechtreden. Jeder, wie es ihm beliebt.
4. März 20215 J. Die Pumpe im Tank oder direkt unter dem Tank hat den charmanten Vorteil das sie nur mit Druck arbeiten muß. Pumpe im Motorraum,,auf jeden Fall Flügelzelle oder Zahnrad wegen Saugleistung,kann durch das Saugen durch den Filter im ungünstigsten Fall zu Dampfblasen führen und das System stören. Bearbeitet (4. März 20215 J. von soleil)
