29. Mai 20188 J. Ich würde gerne Akkus aufladen, wenn der Wagen abgeschlossen da steht. Welche Buchse hat denn Dauerstrom? Weiß das jemand? Im Kofferraum die ist es nicht. zurigo
30. Mai 20188 J. vor 4 Stunden schrieb zurigo: Welche Buchse hat denn Dauerstrom? -keine. Die schlafen alle nach Zeit -x ein, leider Das einfachste ist das + Kabel direkt an die Batterie und dann mit der Buchse im Kofferraum zu verbinden und den anderen Kontakt in der Nähe auf Masse legen. Sicherung nicht vergessen und originalen Stecker von der Kofferraumbuchse entfernen weil ich nicht weiß wie das Fahrzeug im Energiesparmodus reagiert wenn auf einmal Spannung kommt obwohl alles schlafen sollte. Am längsten bei der Aktion wird das Entfernen und Wiedereinsetzen der Kofferraumverkleidung dauern
30. Mai 20188 J. vor 11 Stunden schrieb Icksemm: -keine. Die schlafen alle nach Zeit -x ein, leider Das einfachste ist das + Kabel direkt an die Batterie und dann mit der Buchse im Kofferraum zu verbinden und den anderen Kontakt in der Nähe auf Masse legen. Sicherung nicht vergessen und originalen Stecker von der Kofferraumbuchse entfernen weil ich nicht weiß wie das Fahrzeug im Energiesparmodus reagiert wenn auf einmal Spannung kommt obwohl alles schlafen sollte. Am längsten bei der Aktion wird das Entfernen und Wiedereinsetzen der Kofferraumverkleidung dauern Das wollte ich auch eben Schreiben ! Mit der Variante , eine Buchse in die Klappe zur Batterie , Kabel von Buchse -Sicherung - + / Kabel -Buchse - Masse . Es sind dann 2 Buchsen vorhanden ,eine mit und eine ohne Dauerplus ! Gruß Albert
30. Mai 20188 J. vor einer Stunde schrieb Jürgen: Wie steht´s eigentlich mit der Anhängerkupplung. gibt es dort Dauerplus? das kommt, wenn man denn möchte mit über den dazugehörigen 13-poligen Elektrosatz.
30. Mai 20188 J. Fürs moped gibt es solche einbaubuchsen. Kann man einfach in die kofferraumverkleidung einbauen und direkt an die batterie anschließen. https://www.louis.de/artikel/baas-za01-12v-euro-bordsteckdose-mit-130cm-kabelbaum/10032919?filter_article_number=10032919&list=1fcf7b4422bd327519e4147a3d79a3d0 Das ist eine einbaubuchse, der komische winkel lässt sich abschrauben.
6. Juni 20188 J. Ersteller Ich vermute mal, dass CITROEN es für gefährlich hält, wenn im Kofferraum zeitlich unbegrenzt ein Ladegerät arbeitet, vor allem eins, das man vergisst über mehrere Tage. Batterien können Feuer fangen und dann brennt der Kofferraum vielleicht ab. Man bräuchte also eine Abschaltautomatik (Timer), der nach z.B. 5 Stunden das Ganze abschaltet. Das ist denkbar mit einem normalen 230 V Timer. Ich habe mir an die 12 V Buchse einen Konverter eingebaut, der ja den Timer ebenfalls versorgen könnte. Also könnte ich nach Einbau der (oben) vorgeschlagenen Buchse über Batterie das Ladegerät vom Timer abschalten lassen. Das scheint ein gangbarer Weg zu sein. Oder? zurigo
6. Juni 20188 J. Wenn du die buchse direkt an der batterie anschließt, kannst du darüber die batterie laden, hab ich im Ier IIer C5 so gemacht, die haben noch eine dauerplus buchse und am moped mach ich das auch so.
6. Juni 20188 J. Aber über einen Zeitschalter, der direkt das an der Batteria angeschlossene Ladegerät abschaltet, geht das nicht. Sobald kein Strom mehr kommt, zieht das Ladegerät den Akku leer. Ich empfehle ein Akkuüberwachungsladegerät, daß das Laden und Entladen der Batterie wie im Alltagsbetriebs simuliert. Im Handel heißen diese Geräte Akkujogger. Anschließen kann man diesen an den zwei Polen zu Überbrückung im Motorraum. Das Teil kann da dauerhaft angeschlossen bleiben bis man das Fahrzeug wieder bewegt. Gruß der Bachmayer Bearbeitet (6. Juni 20188 J. von ACCM Helmut Bachmayer)
7. Juni 20188 J. Ladegeräte wie ein Ctek haben keinen nennenswerten Stromrückfluss. Die entladen den Akku auch nicht in Wochen.
7. Juni 20188 J. vor 3 Minuten schrieb Dieseltourer: Ladegeräte wie ein Ctek haben keinen nennenswerten Stromrückfluss. Die entladen den Akku auch nicht in Wochen. Der TE möchte m. M. nicht die Autobatterie, sondern mit der Autobatterie andere Akkus aufladen: Tablet, Smartphone, Modellflugzeug, Drohne? Ronald
7. Juni 20188 J. Genau, im Winter steht zurigo dann auch wieder da: vor 1 Minute schrieb Dieseltourer: Oh ... vor 1 Minute schrieb Dieseltourer: Oh ... Ronald
7. Juni 20188 J. vor 1 Minute schrieb Ronald: Genau, im Winter steht zurigo dann auch wieder da: Ronald Oh ...
7. Juni 20188 J. Ersteller Es geht um das Aufladen einer fliegenden Kamera und anderer kleiner Akkus, während das Auto fährt, aber auch wenn das Auto geparkt und abgeschlossen ist.
8. Juni 20188 J. Am 30.5.2018 um 04:42 schrieb Icksemm: -keine. Die schlafen alle nach Zeit -x ein, leider Das einfachste ist das + Kabel direkt an die Batterie und dann mit der Buchse im Kofferraum zu verbinden und den anderen Kontakt in der Nähe auf Masse legen. Sicherung nicht vergessen und originalen Stecker von der Kofferraumbuchse entfernen weil ich nicht weiß wie das Fahrzeug im Energiesparmodus reagiert wenn auf einmal Spannung kommt obwohl alles schlafen sollte. Am längsten bei der Aktion wird das Entfernen und Wiedereinsetzen der Kofferraumverkleidung dauern Am 30.5.2018 um 16:46 schrieb albert.mueller: Das wollte ich auch eben Schreiben ! Mit der Variante , eine Buchse in die Klappe zur Batterie , Kabel von Buchse -Sicherung - + / Kabel -Buchse - Masse . Es sind dann 2 Buchsen vorhanden ,eine mit und eine ohne Dauerplus ! Gruß Albert Dann sind doch die Varianten genau das richtige für Dich ? !!
