3. Juni 20188 J. Hallo zusammen, da bei mir demnächst der Zündkerzenwechsel ansteht wollte ich mal fragen, ob bei der Gelegenheit auch die Zündleiste getauscht werden sollte? Fahrzeug ist ein X2 1.8 16V mit derzeit 127.000 km und hat augenscheinlich noch die erste Leiste verbaut. Die Auswahl an Herstellern, die diese anbieten, erscheint mir recht groß (?). Beim Kauf würde ich gerne auf ein Neuteil zurückgreifen. Welche Hersteller könnt Ihr mir empfehlen bzw. welche nicht? Von welchen Herstellern empfehlt ihr Zündkerzen für diesen Motor? Gruß Citro-MIke Bearbeitet (3. Juni 20188 J. von Citro-Mike)
3. Juni 20188 J. Hi Mike, die Spulenleiste tauscht du erst, wenn sie kaputt ist. Da prophylaktisch was zu machen, wäre Unsinn / Geldverschwendung. Kerzen neu, weiterfahren! Gruß
3. Juni 20188 J. Kerzen von NGK. V-Line 23 passt. Zündspule würde ich von NGK, Bosch, Beru oder Valeo nehmen. Es hilft meist, sich schon mal eine zu bestellen und in den Keller zu legen. Frei nach dem Motto, das Ersatzteil, dass du in Reserve hast, brauchst du nie..... ;-)
3. Juni 20188 J. In einen Citr. gehören Kerzen von Equiem. Günstig und gut. vor 1 Stunde schrieb St.Eve: die Spulenleiste tauscht du erst, wenn sie kaputt ist. Da prophylaktisch was zu machen, wäre Unsinn / Geldverschwendung. jo, kann 120tkm oder 250tkm halten. Fred
