schwinge
Schlachte Y4 TCT
schwinge
es wird Zeit für den TCT zu gehen. Ich biete hauptsächlich TCT-Spezifische Teile. Hinterachse, Fensterheber usw bleiben bei mir zur Aufarbeitung und zukünftigen Verwendung in meinen anderen Fahrzeugen. Der Motor (inkl. Turbo, Pumpe, Generator und Starter) ist weg.
Wurde bis Juli letzten Jahres gefahren.
Orga 7715, 204tkm
Karosserieteile mit (Klar)lackschäden, Hagelschaden und oder Rost, komplett unbrauchbar. Hilfsrahmen Korrosion, die Blechdoppelungen wurden schonmal "geflickt" (nicht von mir), ich heb ihn trotzdem auf.
Zu haben:
Getriebe (manuell), Schaltkulisse war mal gebrochen, wurde beim Vorbesitzer geschweißt
Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer evtl brauchbar, Vorschalldämpfer schon geflickt, mit Kat verschweißt da an der Verbindung durchgerostet
Motorsteuergerät (Wegfahrsperre deaktiviert, Code bekannt)
Motorkabelbaum
Zündspule, Zündkabel, Zündmodul
Drosselklappe
Hauptdruckleitung
Motorkühler, Ladeluftkühler
Ansaugrohr, Kühlerschläuche
Sonstige Kleinteile aus dem Motorraum
Stoffsitze (manuell, ohne Heizung)
Starre AHK inkl E-Satz (kann ich bei Interesse zum verzinken bringen)
Fotos der angebotenen Teile gibt es dann hier zu finden. Erst mal kommt der Motor raus, und dann Stück für Stück...
https://photos.app.goo.gl/WX5ERskGvW3AAwqI3
Weiterhin gibts noch Teile aus meinem 16V Kombi. Motor/Getriebe, Innenausstattung.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
XMbremi
ist das Schaltgestänge noch gut bis sehr gut? Bei mir ist das große Gelenk an der Schaltstange etwas ausgeschlagen, die durch den Tunnel nach vorne zum Umlenkhebel geht.
Farbcode zufällig KPKD?
Link zum Beitrag
schwinge
Hallo Martin,
nein, der ist rot EHJCR. Aber wie oben geschrieben, das Blech ist fast alles hinüber.
Ein Video vom Spiel des Schalthebels (dritter Gang eingelegt) habe ich gerade im Album hinzugefügt.
Gruß, Michael
Link zum Beitrag
schwinge
Motorsteuergerät und Schlauch von LLK zum Motor reserviert für @AndreasRS.
Link zum Beitrag
schwinge
Vorne am Getriebe die kleinen Kugelköpfe und Pfannen sehen soweit gut aus, die großen am Getriebe taugen nicht mehr viel, einer davon war auch schon lose. Wies weiter hinten ausschaut, und mehr Details zum Schaltgestänge inkl Fotos wenn der Auspuff draußen ist. Geh jetzt erst mal den Kat vom Turbo absäbeln, dann kann der Motor an den Kran.
Die Antriebswellen passen ja an den TD12 (auch Schalter), wenn ich mich recht erinner? Dann würd ich mir die selber einlagern.
Getriebeöl beim ablassen rehbraun, eine (nicht beunruhigende) Anzahl Späne an der Ablassschraube.
bearbeitet von schwinge
Link zum Beitrag
XMbremi
Die für die Info. Die vorderen Schaltstangen habe ich schon erneuert. Scheint beim TCT ein echtes Problem zu sein.
Link zum Beitrag
robsulz
suche Print im Schlüssel und Empfänger Funktions-tauglich für Y4 TCT
robsulz@gmail.com
gruss robert
Link zum Beitrag
schwinge
52 minutes ago, robsulz said:
suche Print im Schlüssel [...]
ZV per Funkbedienung funktioniert, wird aber nicht verkauft. Alles was ich in meine anderen XMs verpflanzen kann, bleibt da, sorry.
Motor war innerhalb von 8h draußen, vorsichtig zerlegt damit möglichst alles heile bleibt. Ein Kinderspiel im Vergleich zum 2.5TD. :lol:
Link zum Beitrag
xmy3bestatter
Moin.
Wenn die Klartextanzeige ohne Pixelfehler und zu erwerben ist hätte ich sie gerne.
Gruß Jens
Link zum Beitrag
schwinge
Die hat leider mindestens eine ausgefallene Spalte.
Link zum Beitrag
xmy3bestatter
Ok, schade.
Dann suche ich mal weiter.
Gruß Jens
Link zum Beitrag
berndjetztmitxm
vor 40 Minuten schrieb xmy3bestatter:
Moin.
Gruß Jens
Dann kommst halt zu mir, wir zerlegen grad gemeinsam das Armaturenteil, wo die drin sitzt, ich reparier Dir die Anzeige und alles umgekehrt wieder rein. Nach unserm Urlaub an nem Samstag Vormittag als Termin, hätte was dann.
Melde Dich, wenn Du Interesse hast, Bernd
Link zum Beitrag
Manson
vor 43 Minuten schrieb berndjetztmitxm:
Soll ich dir mal ein paar defekte Y4 Klartextanzeigen zukommen lassen?
Sorry für OT
@schwinge hättest du eventuell ein paar Luftfilterkästen für den schmalen Geldbeutel rumliegen?
Link zum Beitrag
berndjetztmitxm
vor 11 Minuten schrieb Manson:
Mach doch, musst nur Geduld haben, weil ich derzeit die Dinger nicht testen kann.
Link zum Beitrag
Manson
vor 1 Minute schrieb berndjetztmitxm:
Ich brauch die nicht ;) ....höchstens irgendwann mal eine wenn die in Töchterchens Y4 nicht mehr mag
Link zum Beitrag
schwinge
Bilder der Auspuffanlage und LLK zum Album hinzugefügt (siehe Startpost). Motorkühler Original sieht leider unten an einer Stelle nicht gut aus, den möcht ich so nicht verkaufen, fliegt auf den Schrott wie der Klimakondensator.
Kat inkl. Lambdasonde und Vorschalldämpfer 50EUR
Kat und Sonde vermutlich die Erstteile, mit Vorschalldämpfer verschweißt. 10tkm vor Abmeldung Keramikstruktur im Kat okay, sollte auch jetzt noch so sein, rasselt nix verdächtig. Hitzeschutzblech Kat fehlt.
Mittel-und Nachschalldämpfer 50 EUR
2015 erneuert, also zwei Jahre und 25tkm gelaufen (davon 10tkm hauptsächlich Langstrecke bei mir). Rasselt drinnen etwas (Rost).
Ladeluftkühler 10 EUR
Erstteil Valeo, etwas Karies nach Druckluftreinigung unten wo der Dreck sich sammelt. Sonst okay.
22 minutes ago, Manson said:
[...] hättest du eventuell ein paar Luftfilterkästen für den schmalen Geldbeutel rumliegen?
Zwei hätt ich über (aus nem 2.5TD und diesem TCT, sollten gleich sein denk ich mir). Bin das Wochenende um den 23.6. nach Mittelfranken unterwegs. Bitte um Anschrift und Mobilnummer per PM, dann kontaktiere ich dich wenn ich weiß wann und wo. Alternativ könnte ich die bei Rüdiger abwerfen. Aber nur, wenn du ihm den Kaffe bei Abholung bezahlst, den ich dann dort trinke. :lol: Oder Abholung, falls du mal wieder durch mein Kaff kommst.
Gruß, Michael
Link zum Beitrag
silvester31
Suche ZV Steuergerät, auf dem NICHT Kiekert steht....
Link zum Beitrag
Manson
vor 17 Minuten schrieb schwinge:
Sind alle gleich - Der Abwurf bei Rüdiger wäre Top :D
Mir hat es neulich wieder einen gesprengt und ich hab nur noch 2 auf Lager ....und ich weiß nicht ob ich es schaffe meine LPG Anlage noch vor dem Urlaub auf sequentiell umzubauen ...dann hätte ich nämlich lieber 2 zuviel als einen zuwenig dabei auf dem Skandinavien Trip ;)
Link zum Beitrag
schwinge
Reserviert für @Manson.
Link zum Beitrag
berndjetztmitxm
Ich würd die nehmen. Sag mal was zum Preis dafür.
Link zum Beitrag
schwinge
Weitere Bilder zum Album hinzugefügt (siehe Startpost).
Kat inkl. Lambdasonde und Vorschalldämpfer 50EUR reserviert für Manson
Mittel-und Nachschalldämpfer 50 EUR reserviert für Manson
Anlasser Valeo 35 EUR
regeniert, 5 Jahre und 52tkm im Einsatz
Schalt-Getriebe mit OT-Sensor, Rückfahrschalter, Geschwindigkeitsgeber 50 EUR
Batteriekasten inkl. Anschlußkabel 10 EUR
Plusklemme ist gebrochen, kann gegen Aufpreis erneuert werden
Saugleitung Pumpe und Rücklauf Dreckregler/Lenkung 20 EUR
inkl. Schellen (ausser am Anschluß für die Lenkung)
Hauptdruckleitung, Lenkungsleitung, Leitung Druckregler zu Hilfsrahmen 40 EUR
letztere kann gegen Aufpreis gestrahlt und lackiert werden
Link zum Beitrag
Manson
*Dreckregler/Lenkung* Hihihihi :D ...sorry
vor 2 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
*Ich würd die nehmen. Sag mal was zum Preis dafür* Dauert noch bis Herbst, dann pack ich dir alle die ich da hab in einen Karton, Adresse hab ich noch ;) Kostanada ;)
Link zum Beitrag
alienblut
vor 6 Stunden schrieb Manson:
Beim 911er sind früher auch ab und zu die Luftfilterkästen durch Backfire geplatzt. Da gab (und gibt) es ein PopUp-Ventil zum nachrüsten gegen das Platzen.
https://www.ebay.de/itm/JP-Pop-Up-Ventil-passend-fur-Porsche-911-2-7-3-0-SC-Sicherheitsventil-Luftfilter/371945978223?hash=item5699b5396f:g:BXsAAMXQgfZRB6gR
https://www.ebay.de/itm/URO-Pop-Up-Ventil-mit-Kleber-komplett-passend-fur-Porsche-911-K-Jetronik-2-7-3-0/362133562538?hash=item5450d7a4aa:g:oUMAAOSwhtpZ5MCz
Nicht billig, aber kann man ja auch selberbasteln. Erspart das Herumfahren einiger Luftfilterkästen im Kofferraum.
Link zum Beitrag
Manson
vor einer Stunde schrieb alienblut:
Hab ich schon probiert ;)
Link zum Beitrag
ACCM Thorsten Klute
Hallo,ich suche die Einspritzdüsenrampe 1570 77 ,ist die zu haben?
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
