7. Juni 20188 J. Jetzt könnte ich ja die alten Enden bördeln, nur hat er die neuen Endstücke mit dem goldenen Keilende und dem Teflonring, gibt es hierfür evtl auch Bördelmöglichkeit ?? Danke Rü
7. Juni 20188 J. "alt" = XM/XA und davor, "neu" = C5/C6? -> http://www.beepro.de/typen.html Hab dieses Gerät, aber keine Druckstücke für die neuen Bördeltypen, mache nur XM und ab und an DIN Bördel damit.
7. Juni 20188 J. Ersteller Ah interessant, vielleicht hat ja jemand ein Gerät und würde mir eine 3, 5 er Leitung Länge 1359 mmm bauen ?
7. Juni 20188 J. Wie genau nennt sich der Bördel denn? Kannst du evtl noch ein Foto machen? Dann kann ich mal gucken was wir im Betrieb haben. Gruß Jole
8. Juni 20188 J. @XMbremi hat ein beepro, und hatte auch mal einen C6. Vielleicht kann er dir eine Leitung dengeln?
8. Juni 20188 J. Um was für ein Baujahr geht es hier? Der C5 gehört nun wohl auch schon zu den Autos, die nur noch eingeschränkt alltagstauglich sind, weil PSA sich zu fein ist, Teile zu liefern
8. Juni 20188 J. vielleicht kann er dir weiterhelfen http://www.handel.bremsleitungen-online.de/citron---hydropneumatik/einzelleitungen-citroen/citron-xm-leitungen/brems-hydraulikleitung-cuni-laenge-855mm--35.php uiii, das ist der gleiche händler. hat mir meine leitungen immer zur zufriedenheit gemacht Bearbeitet (8. Juni 20188 J. von uwekolb)
8. Juni 20188 J. Is das ein Citroën spezifischer Bördel? Wir haben jedenfalls leider nichts passendes. Gruß Jole
8. Juni 20188 J. Ersteller Danke fürs nachsehen ,ich hab den Bördel nur beim letzten Xantia und bei C 5 gesehen...
8. Juni 20188 J. vor 10 Stunden schrieb kroack: Siehe hier : Schaut irgendwie aus als wäre die Messing(?)hülse wie die Gummis bei den älteren nur draufgesteckt ...geht die ab? Wenn ja, wie schauts denn dann aus? Im übrigen könnte es durchaus mit der alten Methode ....also den Gummis .....Dicht werden. Bearbeitet (8. Juni 20188 J. von Manson)
8. Juni 20188 J. Ersteller Die Leitung soll ich für ein Citroen Autohaus biegen ,da mach ich keine Testversuche , entweder wir bekommen das fachlich korrekt hin oder wir lassenssss
11. Juni 20188 J. Und wieder steht eine Zitrone womöglich wochenlang in der Werkstatt und wartet auf ein Ersatzteil? Konnte dir denn jetzt geholfen werden? Da frag ich mich ob ich für mein Bördelgerät nicht die 80 Euro mehr hätte ausgeben sollen, für die "alle möglichen Bördel der Welt"-Version, dann wär ich womöglich reich geworden? Bearbeitet (11. Juni 20188 J. von schwinge)
12. Juni 20188 J. vor 2 Stunden schrieb kroack: Ich kümmer mich heute weiter um eine Lösung bis jetzt nix direktes Die Bördelschraube gibts einzeln neu und das Ende der Leitung ist handelsüblich aufgebördelt. Bearbeitet (12. Juni 20188 J. von jozzo_)
12. Juni 20188 J. Ersteller uwe, ich hab den Kontakt direkt hergestellt ,wenn ich was weiß werde ich direkt berichten. Danke auf jeden Fall....
12. Juni 20188 J. Ersteller Das goldene Ende ist steif drauf, das geht nicht so ohne weiteres runter, zudem die Leitung am Ende nochmal eine Beule nach außen macht und verdickt ist...
19. Juni 20188 J. HI Bestell die Leitung 5270 QK kostet 1€ mehr und ist ein stück länger habe ich auch gemacht. G STEFAN
19. Juni 20188 J. Ersteller Oh danke, Stefan....werd ich weitergeben, Der obere Link von uwe hat anfänglich funktioniert bei der ersten Mail, danach wurde ich sofort angepflaumt weil nicht alle von ihm gewünschten Daten in der Mail waren und er lehnte ab was zu tun, da ihms zu lästig wurde, tja. Servicewüste ....
26. Juni 20188 J. man muss schon ne faust in der tasche machen, wenn man heute was bestellen will..........
5. Dezember 20255. Dez Hello, getestet und in Erstausrüster Qualität ohne langes basteln --> https://cargomesh.com/produkt/5270qf_5270qk/
