17. Juni 20188 J. vor 25 Minuten schrieb jens-thomas: Dann kannste so lange Radio hören, bis die Batterie platt ist? Gruß Jens Im Leben nicht! Das würde ja heißen, es gäbe eine saueinfache Lösung für ein Ärgernis das tausende von PSA-Fahrzeug-fahrenden Menschen seit Jahren auf den Keks geht! Warum ist das Menü so stark unterschiedlich, obwohl es die gleiche Version ist? Liegt es an der BSI - Firmware? Gruß Higgins Bearbeitet (17. Juni 20188 J. von Higgins*)
17. Juni 20188 J. Thomas-jan: V7.02+2008 ja Higgins: V7.62+2010 nein Walter01: V7.62+2013 ja Wurzelsepp: ? + ? nein Ronald Bearbeitet (17. Juni 20188 J. von Ronald)
17. Juni 20188 J. vor 20 Minuten schrieb Ronald: Walter01: ? + ? ja Ronald Man schaue auf Bild und Signatur.
18. Juni 20188 J. Ersteller Am 16.6.2018 um 20:51 schrieb Higgins*: 7.62 bei Bj. 2010 Bei mir geht das Menü noch weiter (7 weitere Einträge). Leider sieht man den Scrollbalken auf Deinem Bild nicht. Wenn ich morgen wieder am PC sitze, lade ich die Bilder, die ich gemacht habe hoch. Gruß Jens
19. Juni 20188 J. Ihr hab unterschiedliche Motorölmesstabellen? Was könnte sich dahinter verbergen ? @Higgins*i 13 @jens-thomas 6 Sorry, ich kämpfe gerade wieder mit dem schei8 Editor Ronald
19. Juni 20188 J. Ersteller vor 6 Minuten schrieb Ronald: kämpfe gerade wieder mit dem schei8 Editor und hast verloren. Gruß Jens
19. Juni 20188 J. Ersteller Ooch Ronald, dass wollte ich jetzt wirklich nicht. Tut mir echt leid, ey. Gruß Jens
20. Juni 20188 J. Frage an die Gemeinschaft der zwei Winkel: Im Moment ist mein C6 im Energiesparmodus. Der Motor kann im Moment nicht gestartet werden, weil der Starter/Anlasser zur Analyse entnommen werden soll. (Ist schon demontiert, jedoch noch nicht abgestöpselt und endgültig entnommen.) Nun ist aber passiert, dass wegen der Schieflage zuletzt auf dem Abschleppwagen die Vorderachse in unterste Position gefahren ist. Nun kommt die eigentliche Frage. Wie bekomme ich den C6 vorne wieder nach oben? Reicht es mehrere tage die Batterie abzuklemmen? Danke schon mal an alle. Gruß, Alex
20. Juni 20188 J. Hallo Alex, einfaches Abklemmen der Batterie wird nicht reichen, wenn diese teilweise entladen ist. Abklemmen und ans Ladegerät hängen, nach dem Aufladen sollte die Pumpe die Diva normalerweise wieder auf die Höhe bringen. Gruß Otto
20. Juni 20188 J. Fährt er denn im Energiesparmodus das Fahrwerk überhaupt hoch? Falls nicht: LEXIA dran und manuell hochfahren - natürlich alles nur mit frisch geladener Batterie...
20. Juni 20188 J. Die Batterie ist super. Alles in Ordnung. Die hat 12,7 V ohne Last. Mich interessiert, ob der Energiesparmodus verschwindet, wenn die Batterie mehrere Stunden/Tage abgeklemmt ist. (Lexia hab ich selber leider nicht)
20. Juni 20188 J. Ich bin ein Trottel...in der Eile habe ich doch tatsächlich den Scrollbalken übersehen! Entschuldigung für die Umstände. Meine Funktion der Batterieeinschätzung stand auf "Nicht vorhanden" ESM kam trotzdem nach 20 Minuten. Gruß Higgins
20. Juni 20188 J. Ersteller vor 43 Minuten schrieb Higgins*: ESM kam trotzdem nach 20 Minuten 20 min finde ich jetzt ok. Bei mir waren es teilweise nur ein paar Minuten. Gruß Jens
20. Juni 20188 J. 20 Minuten natürlich nur nach längerer Fahrzeit... mal kurz zum REWE dann kommt er natürlich früher. Gruß Higgins
20. Juni 20188 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb Higgins*: Nicht vorhanden Dann setzt doch mal die BSI als Gralshüter ein. Vielleicht hilft es. Gruß Jens
20. Juni 20188 J. Die "Steuereinheit Batterieladezustand" und "Zentrale Steuereinheit" lösen beide den ESM aus, falls die Kontakte am Minuspol korrodiert sind, reagiert die "Steuereinheit Batterieladezustand" zu schnell? Ronald
20. Juni 20188 J. vor 4 Stunden schrieb Brigantia_Driver: Die Batterie ist super. Alles in Ordnung. Die hat 12,7 V ohne Last. Mich interessiert, ob der Energiesparmodus verschwindet, wenn die Batterie mehrere Stunden/Tage abgeklemmt ist. (Lexia hab ich selber leider nicht) Alex, habe gerade einen Test gemacht, das Abklemmen und Anklemmen der Batterie setzt den ESM nicht außer Gefecht, erst nach einem Motorstart ist die Pumpe angesprungen. Gruß Otto
20. Juni 20188 J. vor 17 Minuten schrieb ottomitc6: erst nach einem Motorstart ist die Pumpe angesprungen. Kann man den "Motorstart" nicht simulieren? Min. 14V von der LiMa oder werden noch Drehzahlsignale benötigt? Ronald
20. Juni 20188 J. Ersteller Der C5III pumpt sich nach Öffnen der Türen in Fahrposition ohne das der Schlüssel im Schloss steckt, d. h. die Steuergeräte sind zumindest zu Teil schon wach. Lange Rede kurzer Sinn: Ich würde es mal mit einem Powergedingeskirchen probieren und so eine randvolle Batterie vorgaukeln. Gruß Jens
20. Juni 20188 J. Ist aber kein C5 sondern ein C6, ich denke, dass bei dem schon in der BA steht, der ESM wird erst nach erneutem Motorstart aufgehoben. Gruß Otto PS: habe vergessen zu fragen, was ist ein Powergedingeskirchen? Bearbeitet (20. Juni 20188 J. von ottomitc6)
20. Juni 20188 J. 1. Interessiert mich das auch. 2. Danke Otto. Hab ich mir gedacht. 3. Nö. Da wacht nix auf, wenn der ESM drin ist.
20. Juni 20188 J. Ersteller vor 15 Minuten schrieb ottomitc6: Powergedingeskirchen Batteriebooster, fiel mir vorhin nicht ein, da mein Gedächtnis gerade mit seiner XT600 unterwegs war. Gruß Jens
