21. Juni 20188 J. Hallo, ich habe ein interessantes Phänomen. Es ist seit einiger Zeit nach wenigen Tagen, teils sogar Stunden die Batterie so leer, dass er nicht mehr anspringt.Batterie habe ich jetzt neu, war es aber nicht. Also mal Ruhestrom gemessen. Liegt nach einer Weile bei 600 mA und geht auch nicht weiter runter.Habe dann mal mit einem DC Zangenamperemeter gemessen, WO der Strom hin geht. Beim 2,7 HDI sitzt die Batterie ja im Kofferraum.Der Verbrauch geht nicht über das Dicke Kabel, sondern zur Hälfte über ein rosa Kabel, was über eine 30A Sicherung direkt an der Batterie angeklemmt ist, der Rest über eine etwas dickere schwarze Leitung.Löse ich das rosa Kabel, ist das einzige, was nicht mehr funktioniert die elektrische Parkbremse. Warte ich bis alles auf die 600mA runter gefahren ist, löse das rosa Kabel kurz und klemme es wieder an, fährt alles auf 30mA runter und bleibt da auch. Bis zum nächsten Aufwecken...Scheint so, als wenn sich die elektrische Parkbremse nicht "schlafen" legt. Hat das schon mal einer gehabt? Oder etwas ähnliches, wo sich ein Verbraucher nicht schlafen legt?Batterie abklemmen und warten hat nix gebracht. Bearbeitet (21. Juni 20188 J. von mdjfde)
21. Juni 20188 J. Interessant trotz neuer Batterie hat er nach 2Wochen Stand gerade noch so die Kraft anzuspringen... da zieht bei meinem auch irgendwas Saft. gruß uwe die erste Frage war ob ich einen Adapter auf dem Stecker der Anhängerkupplungen hätte. Bearbeitet (21. Juni 20188 J. von uwe.v11)
21. Juni 20188 J. Vielleicht hat die Parkbremse einen Endschschalter, der bei Dir (bzw. Deiner Diva) nicht angefahren wird. Gruß Jens
21. Juni 20188 J. Wenn die Automatik der Handbremse deaktiviert wird und der Wagen beim Parken nur mit dem 1. oder dem Rückwärtsgang gehalten wird, leert sich weiterhin die Batterie? Ronald
22. Juni 20188 J. vor 11 Stunden schrieb uwe.v11: die erste Frage war ob ich einen Adapter auf dem Stecker der Anhängerkupplungen hätte. Bei meinem C5 war die Steckdose zur Anhängerkupplung voll Wasser und hat keinen Kurzen ausgelöst sondern einen ständigen Kriechstrom erzeugt. Dose getauscht und gut war`s. C5gaser Bearbeitet (22. Juni 20188 J. von C5gaser)
25. Juni 20188 J. Ersteller Am 21.6.2018 um 21:33 schrieb Ronald: Wenn die Automatik der Handbremse deaktiviert wird und der Wagen beim Parken nur mit dem 1. oder dem Rückwärtsgang gehalten wird, leert sich weiterhin die Batterie? Ronald Ja, macht keinen Unterschied...
