Aus der neuen Autobild:
Bei PSA sollen zwischen 1. und 13. Juni ca. 1000 Briefe mit falschen Daten hergestellt worden sein.
Der Fehlr sei behoben worden, die Dokumente würden geprüft und in der Mehrzahl der Fälle werde es nicht zu Lieferverzögerungen kommen.
Ursache sei ein softwareupdate gewesen.
Typische AB Meldung. Hinten bekommt der Golf eine 1 im Dauertest und vorne kann der PSA keine Autos liefern, weil man ja keine Papiere bekommt. So stellt sich das der kleine Fritz vor.
Und da es bei der AB ja noch nie fehlerhafte Testdaten gab, stehen die natürlich auch voll drüber.
Beim Axel Springer Verlag sollen seit dem 24.02.1986 unzählige Autobildausgaben mit falschen Daten gedruckt worden sein.
Der Fehler wird wohl nie behoben werden da eine Prüfung der gedruckten Exemplare als Unnötig erachtet wird um Lieferverzögerungen zu vermeiden.
Über die Ursache darf hingegen gerne spekuliert werden ...nur eins ist Sicher, ein Softwareupdate war es nicht! ;)
vor 21 Stunden schrieb Manson:
Fehler 50.... :D
Schummeldruckware, Buchstabenmanipulation?!
