XM Y4 sinkt hinten spontan ab
Es kursiert gerade ein sehr ähnlicher Thread zum Xantia, da wollte ich mich jetzt nicht reinhängen, da etwas anders gelagert.
XM Y4 Break. Sinkt vorne über Nacht, bzw. nach 2, 3 Stunden sowieso ab. Macht nix. Jetzt das neue Phänomen : Der Hintern ist hoch (nach Stunden / über Nacht) und das blieb bisher auch so. Erhebt sich vorne und los geht die Fahrt. Das Neue : Jetzt sinkt er hinten erstmal komplett ab, wenn man startet, ist also dann vorne und hinten in Kauerstellung. Dann dauerts so 1 - 2 Minuten, bis er sich komplett erhoben hat. Ab da alles normal. Federt vernünftig, hält die Höhe, sackt während der Fahrt nicht ab.
An was liegts ? Einfach damit leben, oder ist da ein Folgeschaden zu befürchten ?
Ich würde versuchsweise mal Hydractive deaktivieren (Stecker oder Sicherung ziehen). Wenn er dann nicht absackt an der Hinterachse, dürfte das Steuerventil undicht sein, so dass der Druck während der Standzeit verloren geht.
Wie sind die Rücklaufmengen der vorderen Federbeine? Wie lange leuchtet die Stop-Lampe z.B. nach 12 Stunden Standzeit?
Vorne sollte er eigentlich nicht (zumindest nicht so schnell) absinken.
Antisink scheint er ja zu haben, wenn ich von 1-2 Minuten für's Hochpumpen lese :D
vor 18 Minuten schrieb TurboC.T.:
Ja klar Antisink. Y4 eben. Vorne dürfte die Rücklaufmengen deutlich zu hoch sein, stört mich aber nicht weiter.
Die STOP Lampe leuchtet überhauptnicht nach dem Anlassen ! Selbst wenn kein Bremsdruck da ist, nicht. Hier geht's mir erstmal einfach um das neue Symptom an der HA.
vor 2 Minuten schrieb silvester31:
So klar ist das nicht. Meiner hat kein Antisink. Y4 eben
Aber 95er :)
Was ich geschrieben habe, kannst du unabhängig davon aber mal ausprobieren. Vielleicht ergibt sich dann schon eine Änderung.
vor 7 Stunden schrieb silvester31:
Wahrscheinlich ist der Hauptdruckspeicher defekt, Membran gerissen.
Erklärungsbeispiel: Vorne drucklose Federung wegen defektem Elektroventil des Härtereglers. Nach dem Anlassen werden die Antisinkventile vom Systemdruck geöffnet, und es findet über das Sicherheitsventil ein Druckausgleich von der Hinterachse zur Vorderachse statt. Ergebnis: Fahrzeug liegt vorn UND hinten auf dem Boden, bis die Pumpe es wieder anhebt.
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Am 9.7.2018 um 22:54 schrieb TorstenX1:
Hauptdruckspeicher ist die mittlere Kugel in Fahrtrichtung hinter dem Motor / Fahrschemel ?
Wahrscheinlich nur zu wechseln, wenn System drucklos !?
Nach kurzem Parken (1 Stunde) ist er in Normalhöhe. Beim Starten sinkt er hinten ab, ist aber nach 20 Sek. wieder oben. Noch zur weiteren Erklärung.
Hauptdruckspeicher sitzt vor dem Motor, das andere ist die vordere Hydractivkugel. Zum Druckspeicherwechsel Motor aus und Druckablaßschraube SW12 am Druckregler um 1/2 Umdrehung lösen, dann ist das System in diesem Bereich drucklos. Bei intaktem Speicher hört man einige Sekunden LHM strömen.
2 minutes ago, silvester31 said:
[...] die mittlere Kugel in Fahrtrichtung hinter dem Motor [...]
ist die Hydractive Kugel.
Hauptdruckspeicher sitzt vorne links am Motor. Am TCT ja recht gut zugänglich. Zum Druck ablassen die Schraube 12er Schlüsselweite am Druckregler eine Umdrehung (nicht mehr) öffnen.
Also die Kugel VOR dem Motor, mit der "Spiralleitung" drunter.
Gerade nochmal nachgesehen : "Relativ gut zugänglich". Im erstem Moment hab ich mal NULL Ahnung, wie ich die lösen könnte, falls die auch nur etwas festsitzt. Da ist nicht wirklich Platz, aber umso mehr Schläuche....
Aber schonmal sehr viel GROSSEN Dank für die Unterstützung bis hierher !!! Irgendwann muß ich mich ja mich dem Hydraulikgedöns näher auseinandersetzen, wenn das eine längere Beziehung werden soll.
Was ist eigentlich die Ursache, wenn genau diese Kugel öfter mal eine Undichtigkeit zeigt (reine Neugier) ? Das hatte nämlich mein "Fastneuwagen" damals in gewissen Abständen.
Bearbeitet ( von silvester31)
Ja in Fahrtrichtung vor dem Motor, das ist der Hauptdruckspeicher.
EDIT: Der ist aber m.E. nicht die Ursache für das Absinken. Der dürfte "hinter" den Antisinkventilen (also Hydractive oder Federzylinder) oder in Richtung Bremsventil (erhöhter Rücklauf) zu suchen sein.
Ist aber dennoch kein Schaden, den Hauptdruckspeicher zu überprüfen. Der ist ja die Sicherheitsreserve, v.a. für die Bremse.
Bearbeitet ( von TurboC.T.)
3 hours ago, silvester31 said:
[...] Was ist eigentlich die Ursache, wenn genau diese Kugel öfter mal eine Undichtigkeit zeigt [...]
Sollte sie eigentlich nicht. Eher wird der Anschluß für den Rücklauf undicht (schwarzes Plastikteil mit dem dichen Schlauch nach oben).
"Relativ gut zugänglich", da die Aussage von mir als 2.5TD Schrauber kommt ist sie wahrlich mit einer Prise zu nehmen. :lol: Da ist die Kugel nicht abzubekommen, der komplette Druckregler mit Kugel muss ausgebaut werden (nach Demontage einiger anderer Teile natürlich, wie beim 2.5TD üblich). Oder man demontiert die komplette Front, dann kommt man auch dran.
Die Kugel ist mit Hammer und Meißel relativ problemlos auszubauen, selbst beim 2.5er. Der Druckregler hat 2 O-Ringe die man ersetzen kann. Der unter der Plastikkappe ist einfach, der gegenüber der Kugel etwas schwieriger zu tauschen. Für letzteren muß der Druckregler raus, der erste geht je nach Motorisierung auch so.
Das deutet auch auf ein intern leckendes Bremsventil hin.
Nach dem Abstellen sperrt Antisink die hintere Federung, der Druck aus dem jetzt von der hinteren Federung getrennten Bremsdruckspeicher ("Antisinkkugel") sinkt wegen des defekten Bremsventiles ab und ist geringer als der Druck in der hinteren Federung.
Wird der Motor jetzt gestartet, öffnet das Antisinkventil sobald ein gewisser Druck erreicht ist und stellt die Verbindung zwischen den hinteren Radfederkugeln und dem Bremsdruckspeicher her. Da der Druck im Bremsdruckspeicher wesentlich geringer ist als der in den hinteren Radfederkugeln, fällt der Wagen hinten herunter. Das Herunterfallen dauert ein bißchen, wenn der Hauptdruckspeicher intakt ist, dfenn es braucht etwas Zeit bis der Systemdruck erreicht ist und damit das Antisink-Ventil die Verbindung zwischen dem Bremsdruckspeicher und den Radfederkugeln herstellen kann. Ist der Hauptdruckspeicher hingegen defekt, fällt der Wagen hinten ganz schnell herunter.
Kein schnelles Runterfallen. Einfaches Absinken. O.K. - ich seh' schon, das wird nix mit in Eigenregie reparieren. Wie lange kann man so unterwegs sein, ohne Folgeschäden zu riskieren ?
Hauptdruckspeicherkugel kann man bei den 4-Zylindern recht gut von Unten mit einer genügend großen Rohrzange lösen, manchmal gehts sogar von Oben.
Undichtes Bremsventil kann dazu führen das es durch die Menge des Rückflusses das Rücklaufleitungsbündel beschädigt (hatte ich zum Glück bisher noch nicht - ich vermute, ich bremse zu Wenig ;) )
Bearbeitet ( von Manson)
Im TCT (zumindest denen ohne Antisink und mit Mengenteiler) ist die Kugel von oben in den Druckregler geschraubt und das ganze sitzt unterhalb des Batteriekastens. Da kommt man nicht so schön ran mit schwerem Gerät.
vor 1 Stunde schrieb silvester31:
Was soll passieren? Erhöhte Rücklaufmengen könnten die alten Schläuche vielleicht etwas überstrapazieren wie Manson schreibt. (Wobei ich dahingehend noch nie Probleme hatte und mein TCT ist alles andere als innerlich dicht)
Um körperliche Folgeschäden zu vermeiden, würde ich mal auf einer freien (!) Strecke und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausprobieren, wie lange dein XM noch nach Abstellen des Motors noch bremst. Die vorschnell ausgehende Stop-Lampe wäre mir etwas suspekt.
