Servorlenkung, Lenkgetriebe, Massiver HLM Austritt
Hallo Leute,
Mein Kumpel und ich versuchen den CX BREAK Reflex von 1981 wieder auf die Strasse zu bringen und stehen vor dem Problem dass im Rechten und Linken Ausgangsmanchete Hydrauliköl ausläuft.
Wir überlegen nun was alles Auszubauen ist. und vor allem WIE !!! es ausgebaut werden kann.
Ausserdem ist ein Lenkgetriebe laut einer Citroen Werkstatt nicht mehr Reparierbar. Doch Austausch findet sich hier auch nicht.
Wer kann Helfen mit Rat, Tat und/oder Dokumentation/Anleitung um das gute Stück wieder über die Strasse schweben zu lassen.
Danke
Gregory
Benutze Mal die Suchfuntion und gebe Diravi ein denn der CX hat keine normale Lenkung. Fasst da nicht dran ohne das Werkstatthandbuch gelesen zu haben. Ich meine das sehr Ernst da beim kleinsten Fehler "schlagartige Konsequenzen" folgen.
Wenn aus den Manschetten Öl rausläuft, ist es ziemlich sicher verschlissen (k.A. ob und wie man das überholt). Gutes Gebrauchtteil besorgen.
Das Lenkgetriebe an sich ist genauso super zu wechseln wie an jedem anderen Auto mit Servolenkung, allerdings - wie @CXfahrer schon schreibt - sollte man die Hydraulik 100% drucklos machen, sonst sind schwere Verletzungen nicht unwahrscheinlich. Siehe auch Handbuch ab MA 440.
Das Lenkgetriebe geht nach rechts raus, dabei muss man es einmal 90° drehen. Es ist mit 2 Schrauben am Querträger fest. Man sollte nur die 3 Leitungen abschrauben, die beim Ausbau im Weg sind, und die Hardyscheibe! Ich habe es mal ohne Hebebühne gemacht, aber das ist kein Spaß. Laut schreien und fluchen hilft. Wenn man sich alle Einstellungen gemerkt und markiert hat, und kein Trottel am Lenkrad gedreht hat inzwischen, bekommt man hinterher auch das Auto wieder dazu dass es geradeaus fährt. Wenn nicht, ist das recht mühsam...insbesondere wenn man die "Lenksäule" an der Hardyscheibe nicht exakt so wie vorher an das Lenkgetriebe schraubt. Dann hilft auch die Feineinstellung an der Hardyscheibe nicht.
Bearbeitet ( von n/a)
vor 2 Stunden schrieb wilhelm:
Hihihi, also besser nicht Nachts im Freien ausbauen sonst wird man von versammelter Nachbarschaft geteert und gefedert ;)
Ich würde auch versuchen ein gebrauchtes Lenkgetriebe aufzutreiben, eigentlich sind die recht robust denn mein am stärksten belastetes zeigte nach über 340000km noch keinerlei Ermüdungserscheinungen.
@Frank Möllerfeld hat vielleicht dann auch Interesse sich mal zwecks Abdichtung an einem Lenkgetriebe zu versuchen?! ;)
Gegen Verdrehen des Lenkrads hilft das Lenkradschloß ...nur so als Tipp
Überholte, oder auch gebrauchte und geprüfte, Diravis gibt es bei der CX-Basis.
vor 9 Stunden schrieb wilhelm:
Bitte unbedingt ernst nehmen, es handelt sich um eine Fremdkraftlenkung, die sich mit 165 Bar mal eben hierhin oder dorthin drehen kann und alles mitnimmt was gerade im Weg ist. Sei es nur ein Finger oder gleich eine ganze Hand.
Danke Leute, ich Brauch das Werkstatthandbuch zwecks Studiums. Auf Citdocs komme ich irgendwie nicht drauf. Gibt es Alternativen Dazu?
Gruss und Dank
Greg
Schicke dir eine PN
Bearbeitet ( von ACCM Muhr)
Am 29.7.2018 um 00:49 schrieb ACCM Muhr:
Schicke dir eine PN
Merci
