1. August 20188 J. Motorhauben Verriegelung Meine Motorhabe vor 53 ist zwar nicht ganz passend zum Baujahr 57 aber der Verschlussmechanismus ist von nach 53 also hone Rückholfeder. Siehe auch http://2cvco.canalblog.com/archives/2010/08/19/18847749.html Unter 2- Ab Mai 1953 Irgendwie ist mir die Funktion nicht ganz klar. Wozu ist die zweite kleinere Nase am Drehgriff. Haube schließt zwar, aber habe kein gutes Gefühl zur Sicherheit des Verschlusses. J Wie handhabt ihr das??? Neben bei: Leider habe ich es nicht zum 6 Volt Treffen geschafft. Und ohne kommt man ja nicht auf den Platz J Entchen ist aber bis auf einstellen der Bremsen und noch ein paar Kleinigkeiten jetzt soweit fertig, Wenn ich dazu komme stelle ich vielleicht am Wochenende mal ein paar Bilder hier ein. So das ich denke ca. in 3 Wochen endlich zum TÜV zu können.
1. August 20188 J. meine hat noch so, ich nenn sie mal, "Sicherheitshalter" rechts und links und den mittigen Drehhebel:
1. August 20188 J. 1 hour ago, pusemukel said: Haube schließt zwar, aber habe kein gutes Gefühl zur Sicherheit des Verschlusses. Wie handhabt ihr das??? Das man die Höhe des Halters an der Stoßstange einstellen kann, hast Du ja gesehen. Je nach Stoßstangenhöhe und Höhe der Anschlag-Gummis an den Hörnern, mußt Du das so justieren, dass der große Haken des Drehgriffs die Haube richtig schön gegen die Gummis zieht. GGfls. auch das "U" des Halters etwas enger oder weiter biegen, oder etwas an den Gummis schnitzen, falls Haube zu hoch (Spalt). Der zweite Haken (Deine Nase) begrenzt lediglich den Weg des Drehgriffs. "Sicher" ist das vielleicht nicht, aber erstens fliegt auch das geöffnete Wellblech nicht so schnell hoch, wie die modernen Hauben, und zweitens kannst Du auf Langstrecke ein zusätzliches Band zur Sicherheit durch das Loch um die Stoßstange führen. Habe ich nach Aalst auch so gemacht, nur fürs gute Gefühl. PS: Deine Stoßstange sollte auch perfekt sitzen. Tut sie das nicht, Halter korrigieren oder den Halter für die Haube. Bearbeitet (1. August 20188 J. von Rosti)
1. August 20188 J. Da meine Stoßstange sehr verbeult war (und sie auch nach dem Richten noch immer etwas deformiert ist), habe ich mir für meinen AZ eine Lösung mit kleinen Federn einfallen lassen. Damit greift der Verschlussriegel spielfrei und 100%ig sicher in den Halter ein, ohne dass der Halter zu streng sitzt und so den weicheren Alu- Riegel allmählich abraspelt . lg
1. August 20188 J. Ergänzung: Hallo, pusemukel, Nase 2 soll mit ihrer Vorderseite ( in Vorwärtsrichtung Ente) gegen das U-Blech in der Haube anliegen. Bei deinem Foto mit rot markierter zweiter Nase sehe ich einen Abstand ( 1,5cm geschätzt), der nicht sein soll. Beim Weg der Nase 2 von ½ 5 nach ½ 8 ( auf einer gedachten Uhr, von vorn gesehen) beim Drehen des Hebels zum Verschließen läuft die Nase vor dem Blech lang und verhindert außer der Winkelbegrenzung, dass der Hebel Axialspiel hat. Bei richtiger Biegung und Höheneinstellung ( Rosti) des Gegenblechs hat man ein sicheres federndes Gefühl beim Bewegen der Nase 1 von 10 Uhr nach 1 Uhr. Solche Zusatzarretierungen wie bei zudroehn montiert erscheinen dann überflüssig. Uli
1. August 20188 J. Alte Haube mit ursprünglichem Ziehverschluss in Kombination mit späterem Drehverschluss. Dadurch bedingt der große Abstand (=ursprünglicher Weg des gefederten Ziehmechanismus), worauf Uli bereits hingewiesen hat. Klar, dass dann alles wackelig ist. Bis du den zur Haube passenden Ziehverschluss auftreiben kannst, halte ich es für die einfachste Lösung, diesen "Wackelweg" mit einer passenden Feder (wie sie auch ursprünglich beim Ziehmechanismus vorhanden war) + einer großen Beilagscheibe für die "2. Nase" zu stabilisieren. lg
1. August 20188 J. So ein alten Steckverschluss konnte ich auf dem 6volt Treffen ergattern. Ist aber kein Gegenstück dabei.....hilft also nicht wirklich und passt ja auch nicht zu deinem Baujahr Schön zu hören, dass du mit deinem Projekt kurz vor der Vollendung stehst.
1. August 20188 J. Ersteller Ja ich denke auch, das es an der Halterung der früheren Version liegt. Siehe Tim. Habe jetzt eine zufriedenstellende Version mit Unterlegscheibe und Gummischlauch gebastelt. Wohl Ähnlich wie Hannes es beschreibt. Also mal wieder vielen Dank an Euch. Haube ist Zu :-)
