Defekter Wasserverteiler
Hallo Leute
Habe einen C5 v6 Bj 2002.
Da ist mir bei einem Verteiler stück der obere Schlauch abgebrochen , Citrön nicht mehr erhältlich auf Schrottplätzen in meiner Umgebung  auch nicht. Hat jemand so ein teil oder eine idee wo man es herbekommen könnte.
Danke im voraus
Bearbeitet ( von Berndd)
Bild ist in meinem Benutzeralbum
Dann füge es am besten hier in den Beitrag ein... (Andere Medien einfügen - Existierenden Dateianhang einfügen)
Bitte schön.
Ist das nicht der Dampfblasenabscheider :( 646643 der den 1307HJ beim Xantia V6 ersetzen konnte?
Ronald
Dieser Dampfblasenabscheider mit Schläuchen heißt beim :) WASSERROHR F WARMLUFTANLAGE 646643 und kostet 41,63 €. Ist der nun NFP?
Ronald
Erstmal danke an Ronald das einfügen des Bildes ging bei mir nicht.
Das mit dem Dampfblasenabscheider könnte sein, aber kleben ist bei mir nicht mehr möglich das innenteil ist total zerbröselt.
Ist nicht NFP, und kostet beim;) €41,63 und hat, wie Ronald schon schrub, die Nr.646643
Hallo
Eine kleine frage was bedeutet nfp
nicht mehr lieferbar
Bearbeitet ( von bx-basis)
Vielen Dank . Werde heute zu meinem Citroen Händler gehen ob sie es jetzt mit Nummer bestellen können. Mit dem Bild konnten die nichts anfangen.
