XM Dachhimmel hängt: welcher Kleber hält??
Hallo zusammen,
mein Dachhimmel im XM hängt (wieder). Der Sprühkleber von Uhu hat nicht gehalten. Habt ihr Erfahrungen mit Klebern, die auch halten?
Den Dachhimmel tauschen möchte ich nicht - es ist ein Break mit Schiebedach und schwarzem Himmel. Den Aufwand für das Tauschen möchte ich mir gern sparen.
Danke und Gruß Martin
vor einer Stunde schrieb XMbremi:
Bei Sprühkleber mach ich einen großen bogen.... Ich habe bei meinen mit einen neuen Stoff bezogen, und mit einem Sattlerkleber geklebt. Den Streicht man mit einem Pinsel auf, aber Vorsicht, Wenn man den irgendwo hin tropft, kriegt man es nie mehr ab! Dafür ist er leicht zu verarbeiten, und ist Hitzebeständig. Um den Stoff vernünftig anzukleben wirst du um den Ausbau des Himmels nicht rum um kommen. Aber das hat man in einer Stunde ausgebaut, wenn man trödelt..
Gibts hier ein ausführliches Thema mit Erfahrungswerten und empfehlenswerten Produkten.
Mal die Suche bemühen.
Ich kann Dir leider auch nur sagen welcher (Sprüh-)kleber nicht hält.
Pattex aus der Dose geht auch. Auf jeden Fall muß der Himmel ausgebaut und der alte Stoff nebst Trägerschicht komplett entfernt werden, da kommt man nicht drumrum.
vor 28 Minuten schrieb TorstenX1:
Da gibt's mehrere Sorten. Ich habe vor 4 Jahren den mit der höchsten Temperaturbeständigkeit genommen, hält heute noch Bombenfest!
