11. August 20188 J. Hallo zusammen, mein Dachhimmel im XM hängt (wieder). Der Sprühkleber von Uhu hat nicht gehalten. Habt ihr Erfahrungen mit Klebern, die auch halten? Den Dachhimmel tauschen möchte ich nicht - es ist ein Break mit Schiebedach und schwarzem Himmel. Den Aufwand für das Tauschen möchte ich mir gern sparen. Danke und Gruß Martin
11. August 20188 J. vor einer Stunde schrieb XMbremi: Der Sprühkleber von Uhu hat nicht gehalten. Bei Sprühkleber mach ich einen großen bogen.... Ich habe bei meinen mit einen neuen Stoff bezogen, und mit einem Sattlerkleber geklebt. Den Streicht man mit einem Pinsel auf, aber Vorsicht, Wenn man den irgendwo hin tropft, kriegt man es nie mehr ab! Dafür ist er leicht zu verarbeiten, und ist Hitzebeständig. Um den Stoff vernünftig anzukleben wirst du um den Ausbau des Himmels nicht rum um kommen. Aber das hat man in einer Stunde ausgebaut, wenn man trödelt..
11. August 20188 J. "PU Montagekleber" sollten halten. So etwas hier z.B. https://gluetec-industrieklebstoffe.de/product/montageklebstoff Gibt es von vielen Herstellern mit einer ziemlichen Preisspanne. Gernot
11. August 20188 J. Gibts hier ein ausführliches Thema mit Erfahrungswerten und empfehlenswerten Produkten. Mal die Suche bemühen.
11. August 20188 J. Pattex aus der Dose geht auch. Auf jeden Fall muß der Himmel ausgebaut und der alte Stoff nebst Trägerschicht komplett entfernt werden, da kommt man nicht drumrum.
11. August 20188 J. vor 28 Minuten schrieb TorstenX1: Pattex aus der Dose geht auch. Auf jeden Fall muß der Himmel ausgebaut und der alte Stoff nebst Trägerschicht komplett entfernt werden, da kommt man nicht drumrum. Da gibt's mehrere Sorten. Ich habe vor 4 Jahren den mit der höchsten Temperaturbeständigkeit genommen, hält heute noch Bombenfest!
