die Automatikklimaanlage funktioniert nur bei temperaturen bis 25 Grad. bei höheren Temperaturen muss man von Hand regulieren.
Hat noch jemand dieses Problem.
LG
Werner
Ist es ein Citroën?
Die Klimaautomatik hat bestimmte Abschaltbedingungen. Eine Überfüllung ist genauso schlecht wie eine zu geringe Füllung. Man kann aber ein Diagnosegerät anschließen, um herauszubekommen, was der Anlage nicht gefällt.
Das wir eine "Halbautomatik" sein, welche versucht anhand von Aussentemperatur, Sonneneinstrahlung (Sensor auf der I-Tafel) und Einstellwert (keine Grad, sondern "Komfortwerte"*) eine "Innentenperatur" zu erzeugen, welche nicht mit einem Innentemperatursensor abgeglichen wird, da es diesen nicht gibt.
Ggf. kann der :) die Parameter ändern:
*) "Der im Display angezeigte Wert entspricht einer Komforteinstellung und nicht einer Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit. Eine Einstellung um den Wert 21 sorgt für optimalen Komfort. Sie können jedoch je nach individuellem Wärmebedürfnis eine Einstellung zwischen 18 und 24 wählen und bewegen sich damit im normalen Bereich."
BDA Citroen C5
Ronald
Davon abgesehen kenne ich keine Klimaautomatik, bei der man eine Solltemperatur von über 25°C einstellen kann.
Ich glaube beim XM ging das...
Ich denke der TE meint die Außentemperatur.
Ronald
vor 15 Stunden schrieb Gernot:
308 alt, C5III: LO,14 -28,HI , von 18-24 in 0,5er Schritten, aber es sind keine "Grad"
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich würde mich jetzt an der Zahl 25 nicht festbeißen. Tatsache ist, daß man die Klimaautomatik in einem heißen Hochsommer vom Sollwert her nicht generell der Außentemperatur nachführen kann. Deutlich mehr als 25°C ist nicht "Komfort", sondern einfach nur "warm". Das ist aber an sich auch richtig und angenehm so. Ich war schon im Death Valley mit so einer 25°C Einstellung. OK, es waren irgendwas zwischen 70 und 80°F. Wir wollten doch nicht mit überhitztem Mietwagen bei 50°C Außentemperatur liegenbleiben.
Bearbeitet von Gernot
