Hallo, ich möchte bei mein evasion 2,1 TD Bj.97 die wasserpumpe und zahnriemen wecheln...
ich möchte gerne wissen welche Arretierbolzen ich brauche (Größe oder Maße) bzw. benutzen muss oder welche alternative ich nehmen könnte???
Mfg
Daniel
Schrauben, ich meine alles M8
3x M8 für Nockenwelle und Einspritzpumpe, für die Kurbelwelle ein 6mm Stift im Schwungrad. Das Originalteil schwingt sich kunstvoll um den Alasser herum, baut man den Anlasser aus tut es auch ein simpler Bohrer...
Hallo, ok besten dank für die  info...
An der Kurbelwelle ist es ein 8mm Loch. Ich habe eine Schraube auf einen Stab geschweisst und diesen um den Anlasser gebogen, seitdem bleibt der Anlsser da wo er hingehört.
Kein Problem wenn man ungefähr weiß wo dieses Loch ist. Wenn nicht: lieber den Anlasser abschrauben...
