11. September 20188 J. Tach zusammen, mein 2,7er C6 verliert Kühlwasser. Habe es erst garnicht gefunden, aber es scheint aus einem Anschluss direkt am Motor raus zu kommen. Er sitzt vorne unter dem Abgasregelventil und über der Lichtmaschine. Ist das was bekanntes? Von wo kommt man da am besten ran? Regelventil ausbauen ist Mist, Klimakompressor und Lichtmaschine ausbauen auch?! Vielen Dank schon mal, Carsten.
11. September 20188 J. vor 51 Minuten schrieb Carsten-65: Von wo kommt man da am besten ran? Stoßstange ab und Kühler und Kondensator raus. Das wäre die Ideallösung. Es geht aber auch alles im eingebauten Zustand. Plasteteile und Nummern hier nachzulesen:
12. September 20188 J. Ersteller Danke dir schon mal. Da habe ich ja mal wieder das blödeste Teil erwischt. Ist auf jeden Fall schon bestellt und dann schauen wir mal. Carsten
24. September 20188 J. Ersteller Tachchen, es ist vollbracht. Nachdem man sich mal damit abgefunden hat, das die Front ab muß, und die Kühler raus, und damit auch die Klima abgelassen werden muß, waren die Kunststoffteile der Kühlung vorne dann ganz gut getauscht. Dabei bot sich an, dem Hydraulikblock des Automatikgetriebes einen Reparatursatz zu gönnen. Spannende Geschichte!! Gut das ein Kollege mit drauf geschaut hat. Weiß nur nicht, wie man das gestalten soll ohne den Ausbau der Kühler. Da ich schon ewig Citroen fahre, nicht dauernd aber doch öfters ins Forum schaue, habe ich hier schon oft sehr hilfreiche Tipps gefunden und bekommen. Leider kann ich selbst nicht so oft zur Hilfe beitragen, bzw. wenn ich mal könnte, hat schon wieder einer der Teilnehmer viel besser geholfen. Deshalb bin ich jetzt als Dank endlich, längst überfällig, in Eurem Verein eingetreten. Danke an Alle, Carsten.
