16. September 20188 J. Hallo, ich habe das problem das die schlösser per schlüssel von mein evasion sich nicht mehr abschliessen lassen... Gruß Daniel
16. September 20188 J. Willkommen im Club! Bei meinem Neuerwerb geht nur noch die Fahrerseite, aber auch nur wenn man den Schlüssel etwas reindrückt beim Drehen. Beifahrerseite dreht komplett leer, Heckklappe ist festgerostet und dreht gar nicht. Ich vermute eine Mischung aus verschlissenem Schlüsselbart, verschlissenem Schloss und evtl einem Defekt der dahinter liegenden Mechanik, die ZV geht bei mir leider auch nicht. Ich hab leider momentan noch andere Baustellen bis ich da bei gehe. Wenn es soweit ist mach ich davon Fotos und berichte hier. Vielleicht gibt's hier ja jemanden der das schon mal hatte und dir schneller konkrete Tips geben kann. Gruß Jole
16. September 20188 J. Auf Funk umrüsten. Wenn Zündschloss okay ist das die beste und einfachste Lösung. Näheres dazu findest Du ausführlich auf naan.de Gruß, gasmann
17. September 20188 J. Da sollten doch Xantiatürschlösser passen die gibt es als Paar bei Ebay für 30 Euro
17. Oktober 20188 J. Am 16.9.2018 um 22:28 schrieb gasmann: Auf Funk umrüsten. Jole hat das dafür nötige Equipment auch gleich mitbekommen. Ist bei www.psa.naan.de sehr ausführlich beschrieben. Viel Erfolg wünscht wolf
17. Oktober 20188 J. Am 16.9.2018 um 21:38 schrieb Robustfetischist: Bei meinem Neuerwerb geht nur noch die Fahrerseite, aber auch nur wenn man den Schlüssel etwas reindrückt beim Drehen. Beifahrerseite dreht komplett leer, Heckklappe ist festgerostet und dreht gar nicht. Tip von meinem alten Meisterfür Heckklappenschloß: in Bremsflüssigkeit einlegen (ich war nur nie dazu gekommen in all den Jahren), Beifahrerschloß hat erst kurz vor dem Verkauf versagt. Neue Mikroschalter an den Schlüssel könnten auch funktionieren, oder eben die mitgelieferte Nachüst-ZV einbauen (Steuergerät ist hinter dem Handschuhfach). Sonst schon was an der Eva gerichtet? Was macht der Motor? Würde ich freuen, von Erfolgen zu hören Viele Grüße, wolf (der immer noch auf den Grand C4 Spacetourer wartet) Bearbeitet (17. Oktober 20188 J. von wolfson)
