17. September 20187 J. Hallo, ich habe einen Citroen C4 Picasso 2.0l Benziner Baujahr 2008 mit EGS 6 Getriebe. Da ich probleme mit der Getriebe hatte, besorgte ich mir extra Diagnosekabel für Citroen und Diag. Ich kriege die Gänge nicht rein, wenn der Motor aus ist kann ich Gang 1 bzw Rückwärtsgang anwählen, sobald ich den Motor starte steht da nur Getriebe defekt. Fehlerauslesen brachte nichts Fehlermeldung Öldruckmangel. Citroen scheint auch nicht viel Ahnung davon zu haben, die konnten mir kein Konkretes Angebot machen habe natürlich dafür 80Euro hingeblättert. Mit neu Anlernen komme ich leider auch nicht weiter, da das Programm bis Schritt 3 kommt und mit systemfehler abbricht. Ich kenne mich mit EGS6 Getriebe nicht aus, aber wenn der Motor läuft kann man aus richtung Getriebe die Hydraulikpumpe hören wie das versucht zu pumpen jedoch nicht durchgehend sondern mit unterbrechungen jeweils 1-2 sek pumpen und aufhören 1-2sek pumpen und aufhören usw. Hat jemand eine Ahnung von der Materie oder gibt es jemanden der das Ding reparieren kann, Citroen will auf Verdacht irgendwas tauschen will mit 1700Euro anfangen :) Wenn iHR mir helfen könnt, wäre Super von euch
18. September 20187 J. Hört sich an, als ob die Hydraulik zur Betätigung des Gangwechsels nicht genug Öl drin hat. Also mal prüfen. Aber das sollte eine Citroenwerkstatt auch hinbekommen....
18. September 20187 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb Biker64: Hört sich an, als ob die Hydraulik zur Betätigung des Gangwechsels nicht genug Öl drin hat. Also mal prüfen. Aber das sollte eine Citroenwerkstatt auch hinbekommen.... Öl wurde mehrfach überprüft, auch wurde nachgefüllt, der verliert auch öl aber wo genau konnte ich nicht herausfinden. Meine Vermutung ist Zentralausrücklager, jedoch weiss ich nicht, ob das Teil beim Anlernen dann abbricht?
20. September 20187 J. Das kann ich Dir auch nicht sagen. Er dürfte zumindest ne Sensorik haben, damit er weiss, wo/in welchem Zustand ( eingerückt, ausgerückt ) sich Schalt/Kupplungsteile befinden. Und wenn das nicht kommt wie erwartet........
8. Juni 20215 J. Hallo Faruc, Ich habe ziemlich ähnliche Fehler. Wie ist es denn bei Dir ausgegangen? Konnte der Fehler behoben werden? Gruß Florian
