21. September 20188 J. Hallo allerseits, ich habe heute bei meinem C5 II, V6 3.0 gemäß nachfolgendem Film die Zündkerzen gewechselt: bei rd. Min 8:30 geht es daran, zwei unter der Drosselklappe befestigte Schläuche zu entfernen, um die Ansaugbrücke zu entfernen. Dabei ist ein Wellrohr, de es mit der Zeit offenbar spröde geworden ist, abgebrochen- so weit nicht schlimm, ich werde es mit einem neuen Schlauch neu konfektionieren. Der betreffende Schlauch mündet in ein T-Stück, das 20cm unterhalb der Drosselklappe am Motorblock angeschlossen ist: An der grünen Stelle ist der Schlauch, der unter der Drosselklappe befestigt war, abgebrochen. Der Schlauch im Vordergrud mit dem gelb/schwarzen Quick-Verbinder war am Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe befestigt, und endet vorne ebenfalls in das T-Stück. Es befindet sich jedoch noch ein dritter abgerissener Schlauch an dem T-Stück (roter Kringel), den ich nicht zuordnen kann. Hat jemand eine Idee, wo dieser Schlauch ehemals hinführte? Riskiere ich einen Motorschaden, wenn ich ihn nicht anschließe- der Wagen scheint ja auch ohne diesen Schlauch bis jetzt gelaufen zu sein?! ich danke schon einmal für Eure Bemühungen
21. September 20188 J. Ich würde meinen, das ist ein Teil der Kurbelgehäuseentlüftung. Die Schläuche kommen folglich von Ölwanne, Motorblock hoch. Da blubbert nun der Öldampf (Blow-by-Gase) unterhalb der Kolben raus. Beispiel: https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=Kurbelgehäuseentlüftung&t=18455&m=5390&h=21&k=1 Ronald
21. September 20188 J. Müsste es sein ? Ging mir auch so. Ist eben eine ganz normale Intschinörsleistung.
21. September 20188 J. vor 1 Stunde schrieb Wurzelsepp: Müsste es sein ? Ging mir auch so. Ist eben eine ganz normale Intschinörsleistung. Der 2. Schlauch von links wird nirgends montiert? Ronald
21. September 20188 J. Hallo Ronald, du erwartest doch nicht wirklich im Teileprogramm irgendeines Herstellers aussagekräftige Abbildungen ?
21. September 20188 J. vor einer Stunde schrieb Wurzelsepp: Hallo Ronald, du erwartest doch nicht wirklich im Teileprogramm irgendeines Herstellers aussagekräftige Abbildungen ? Es wird nicht besser: Nr. 14 aber im Video werden bei 8.04 min 2 Schläuche unter der Drosselklappe abgezogen. Bearbeitet (21. September 20188 J. von Ronald)
21. September 20188 J. Das Material ist ja auch eine Schande. Mehr braucht man dazu nich zu schreiben. Gruß der Bachmayer
