Frage zu Anzugmomenten
Guten Morgen,
weiß jemand die Anzugsmomente für die Schrauben für die 3 Gummimotorlager außen am Motor des TU3M? Ich möchte die aus Altersgründen am Wochenende wechseln, aber konnte im Netz nichts dazu finden.:(
LG
Alex
Fest.
Ja, Fest ist gut ;)
Anzugsdrehmomenttabellen für Normschrauben findet man im Internet und man macht nichts verkehrt wenn man diese Werte nimmt ;)
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Du solltest Festigkeit 8.8 zugrunde legen, das ist allgemein üblich und die gängigste Festigkeit, Schrauben und Gewinde die davon abweichen sind eher selten und normalerweise dokumentiert ;)
Bearbeitet ( von Manson)
Fest ist gut. Wie fest genau das sein sollte laut Citroen, fänd ich optimal zu wissen. Bei mir reißen die Schrauben dann gerne mal ab, wenn ich das freihand mache. Gibt's dazu denn keine Explosionszeichnung mit den Anzugsmomenten für die Schrauben oder eine Drehmomenttabelle? Ich möchte mir nicht die Gewinde rausziehen....
LG
Alex
Wer eine M10 8.8 beim Anziehen eines Motorlagers abreißt sollte kein Werkzeug mehr anfassen...
vor 43 Minuten schrieb Doppelkeil:
Hab ich dir doch weiter oben verlinkt oder meinst du nur weil die Schrauben bei PSA verbaut werden halten die dann mehr aus?
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Wenn die Schraube in ein Alugehäuse geht würde ich das nicht unterschreiben.
