So sieht der Druckregler zerlegt aus
Habe meinen Ersatzdruckregler für die Überholung zerlegt.
Fotos , wie man den hinteren Sprengring herausbekommt folgen im nächsten Beitrag.
Auf dem Foto mit Roten Pfeilen gekennzeichneten Teilen sind Bestandteile des Überholkits der Basis.
Wobei mich wundert , daß die Kugel ( Gelber Pfeil) vorne , die ja wohl auch wichtig ist , im Set Fehlt.
Um den hinteren Sperngring heraus zu bekommen ist es hilfreich ein 2mm Loch in höhe des Ringsitz zu bohren ( Siehe Foto) Dann kann man den Ring mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. Herausbuxieren.
Da der Deckel durch die dicke Feder unter hohem Druck steht, hab ich eine große Schraubzwinge angesetzt um den Deckel nach unten zu drücken. Nach Entnahme des Rings hab ich die Zwinge dann langsam aufgedreht.
Es kam im Ultraschall eine extrem schwarze Brühe zusammen.
Also es lohnt sich. Allerdings hab ich hier in Berlin keine Möglichkeit die richtige Funktion zu prüfen.
Und falls er nicht mehr so dolle sein sollte, liegt es an der dicken Feder. Die man mit  Ausgleichringen zwar anpassen könnte, aber die gibt es ja leider so nicht zu kaufen.
Daher wären Ideen dazu sicher hilfreich.
Der Deckel kommt in der Regel nicht freiwillig heraus, da er sich verkantet.
Ich säubere deshalb zunächst der inneren Bereich, wo der Sprengring sitzt (gründlich säubern, bevor man ein Teil der hydraulischen Anlage demontiert, ist eh absolute Pflicht), und schmiere mit Ballistol. Kommt er dann tatsächlich nicht von selbst heraus, spanne ich einen Lappen aber den Deckel, damit er nicht wegfliegt (er käme rund 15 Meter weit - entsprechend das gute Stück immer so halten, daß nichts ins Auge fliegen kann !!) und klopfe vorsichtig mit einem sehr kleinen Hammer auf den Deckel, am besten auf die Stelle, die wegen Verkantens am weitesten heraussteht.. Vorsicht dabei, genau zielen: Wenn man den Rand des Druckreglers trifft, kann er verbeult werden mit der Folge daß man den Deckel nicht mehr herausbekommen kann, dann braucht man einen neuen Druckregler.
vor 10 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
Du kannst ihn zu mir schicken zwecks Überprüfung und ggf. Einstellung von Ab- und Abschaltdruck. Meist stimmen die Dinger aber auch nach vielen Jahren noch.
vor 2 Minuten schrieb TorstenX1:
Bei mir hat er nicht gezickt.
Hatte aber auch WD40 raufgespüht.
Hab bisöang 5 oder 6 zerlegt, gingen immer freiwillig auseinander. Bei mir kommt hinten eine M7 rein und dann das Teil in den Schraubstock.
Hm, ich sollte vielleicht mal eine bessere Leimzwinge kaufen, vielleicht arbeitet die nicht so parallel wie es sein könnte ;)
Oder es liegt an der Masse, ich habe bisher deutlich über 100 Druckregler zerlegt.
