Nebelscheinwerfer bei X2 einstellen
Hallo!
Bin nicht durch den TÜV gekommen, weil die Nebelscheinwerfer falsch eingestellt sind. ("Zu hoch"; "Keine Hell-Dunkel-Grenze") Weiß hier jemand, wie man die einstellt?
hercule
Da ist doch bestimmt auch eine Kreuzschlitzschraube vorne zum Einstellen ?
Dann hätte man, wenn (TÜV)Mann gewollt hätte , vor Ort einstellen können.
Die Einstellschraube (Inbus) dürfte von unten erreichbar sein wenn ich mich nicht irre. Der TÜV-Mann stellt üblicherweise nichts ein, der kontrolliert nur - von wenigen Ausnahmen mal abgesehen die tatsächlich Scheinwerfer oder sogar mal die Leerlaufdrehzahl an einer alten Diesel-Einspritzpumpe einstellen.
vor 15 Minuten schrieb hercule:
Die Blinkerleuchten raus und von oben aus reingucken, dann siehst Du nen Torx Schraubenkopf. Am Besten mit Taschenlampe, weil dunkel dort unten.
Hab grad nachgesehen, kein Torx, das ist ein 6 mm Inbus. Hab mal ein Foto vom linken Nebler gemacht:
Der Verstellmechanismus ist gerne mal fest, ich dreh da immer erst vorsichtig mit kleinen Bewegungen hin und her, in der Hoffnung ihn gangbar zu bekommen. Der eine oder andere NSW flog dann dennoch in die Tonne...
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Danke für die tollen Tipps. Habe die Einstellschrauben gefunden. Habe mal vorsichtig versucht, sie zu drehen, geht sehr schwer. Werde erst mal Rostlöser sprühen... und dann warten, bis es dunkel wird.
vor 4 Stunden schrieb hercule:
....ist da nicht eher was mit der H1 Lampe? Nicht richtig am Platz? Würde ich zu erst anschauen bevor ich die Höhe (die vor 2 Jahren wahrscheinlich richtig war) verstelle.
Oder sone tolle LED Birne eingebaut. Da hats auch mit der H/D Grenze Probleme.
War da noch nie dran. Wahrscheinlich wurden die NSWs vor zwei Jahren nur auf Funktion geprüft. (und vor vier Jahren auch)
Die fehlende Hell-Funkel-Grenze liegt leider am defekten ("blinden") Reflektor, da kannst du einstellen was du willst...
Für den positiven Tüv-Bescheid müssen die Scheinwerfer ausgebaut, abgeklebt oder durch "Gesunde" ersetzt werden, befürchte ich. (Reflektor mit Watte putzen kann auch helfen, wenn's nch nicht allzu schlimm ist)
Bearbeitet ( von Pallas.)
vor 25 Minuten schrieb Pallas.:
Das funktioniert leider nicht mehr - "was da ist muss auch gehen".
Nicht unbedingt! Ein völlig daneben verstellter Scheinwerfer und ein falsch eingesetztes Leuchtmittel können auch schon dafür sorgen - ob der Reflektor blind ist, kann man ja gut von außen sehen, und ich schätze, das hätte der Prüfer dann auch entsprechend "bemängelt".
vor 49 Minuten schrieb Pallas.:
Keinesfalls, die Verspiegelung ist unfaßbar schnell abgerieben. Ausspülen mit destilliertem (!) Wasser kann dagegen einiges bringen.
Bin gerade dabei, den Fahrersitz wieder einzubauen, hat minimal gewackelt - "erheblicher Mangel". Die NSW kann man wirklich von außen gut auf Blindheit prüfen, da glänzt alles. Ich versuche es heute abend erst mal mit Einstellen, links war die hell-dunkel-Grenze ohnehin zu sehen, nur zu hoch.
Schönen Feiertag
hercule
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Ganz genau, da rate ich auch dringend von ab, sonst brauchst du wirklich direkt einen neuen...
vor 2 Stunden schrieb hercule:
Ist ja auch nicht vollständig unbegründet. Wenn die Lehne Spiel hat, weiß man eben nicht, wie im Falle des Falles das Zusammenspiel von pyrot. Gurtstraffer und den Airbags ist. Bei den meisten Autos lässt sich das ja leicht beheben, Berlingos u.a. kranken da auch häufig dran
Pass aber auf - das einstellen geht eben nur im begrenzen Rahmen, also genausoweit wie die Schnecke lang ist. Wenn du da rauskurbelst, kannst du sie beschädigen. Also würde ich einfach vorher kurz prüfen, ob die Lampe überhaupt korrekt da drin sitzt.
bei meinem X1, der offenbar denselben oder einen sehr ähnlichen Verstellmechanismus hat, habe ich die Scheinwerfer zum Verstellen ausgebaut. Dann sieht man die Mechanik gut, kann sie ggf. schmieren und beschädigt nichts. Ich habe drei oder vier Versuche gebraucht, also die Scheinwerfer wieder eingesetzt, die Richtung geprüft, wieder ausgebaut und weiter verstellt. Das Ganze war natürlich nicht besonders schnell, aber schonend.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Das geht beim X1 auch nicht anders. Ist aber ganz fix gemacht.
NSW ausbauen beim X2 dagegen - nun ja. Der Stoßfänger muß runter.
Bei meinen X1 sehen die Gehäuse der NSW ganz anders aus als oben im Bild. Die NSw sind in die Schürze eingeklipst.
Und Einstellen geht durch die Luftschlitze der Schürze.
Ja, X1, anders als X2
vor 39 Minuten schrieb ACCM Fred:
Nicht bei der breiten Front. Zumindest habe ich das noch nicht geschafft.
Habe gestern abend versucht, die NSWs einzustellen. Die Einstellschrauben sind gängig, die Leuchtweite habe ich gesenkt, aber eine richtige Hell-Dunkel-Grenze hab ich kaum feststellen können. Weiß nicht, ob das so akzeptiert wird...
Leuchtmittel nicht korrekt eingesetzt oder ganz billiges Fernost-Leuchtmittel drin...
Ich werde die H1 mal rausnehmen und in Augenschein nehmen...
Hallo!
Heute die HU bestanden. Leider ist dem Prüfer und mir beim Einstellen die Stellschraube ausgerastet. Weiß jemand, ob das reparabel ist?
Schönes Wochenende allerseits
hercule
Am 3.10.2018 um 16:05 schrieb St.Eve:
Liest du eigentlich auch, was man dir schreibt...? :rolleyes:
