11. Oktober 20188 J. Habe Mal gerade den Tread für die Verbrauch anzeige im XM gesehen und dachte mir ob man das in Xantia nachrüsten kann[emoji848].Fahre ein X1 TCT dachte das wäre doch ne coole Idee. Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
11. Oktober 20188 J. Ja, kann man. Die Anleitung stand im citforum.de, welches leider abgeschaltet wurde. Grüße Andreas Bearbeitet (11. Oktober 20188 J. von AndreasRS)
11. Oktober 20188 J. Ich kann beisteuern, das mein EV 1 Facelift mit Bordcomputer auch mit dem MSG vom X1 tct computert. Ein verwertbares Signal vom MSG ist also vorhanden.
11. Oktober 20188 J. Das Hauptproblem wäre für mich: wo die Anzeige unterbringen. Deshalb hab ichs auch noch nicht gemacht.
12. Oktober 20188 J. Ersteller So Problem N°1 ist schonmal geklärt.=>Es ist machbar. Problem N°2: wo mit dem Ding hin(jemand vielleicht schon gemacht?). Ansonsten vielleicht da wo die Originale Uhr anzeige ist. Weiß aber nicht ob die vom XM zu groß ist.Problem N°3: wenn ich das machen sollte brauche ich die benötigte Teile und vielleicht ein Schaltplan/ Oder Pin Belegung (vor allem die von MSG).Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
12. Oktober 20188 J. Die Geschichte im Citforum war nur eine Übersetzung eines Themas aus einem Tschechischen Forum: http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2007010001 http://www.xantiaclub.cz/forum/viewtopic.php?t=54 Die Tschechen haben freundlicherweise nicht wegen der DSGVO abgeschaltet. Viele Grüße Fred
12. Oktober 20188 J. Zitat: "Xantia HDI Bordcomputer Veröffentlicht am 12.01.2007 (33163 Artikel) Der Bordcomputer (PP) wird vom XM verwendet. Die Signale, die PP in XM für ihre Funktion benötigt, sind die gleichen wie die Xantia-Signale. Der ECU-Motor emittiert Impulse über die aktuelle Menge an Kraftstoff, die von dem Motor verbraucht wird. Zusätzlich werden Fahrzeuggeschwindigkeitsinformationen von dem Getriebesensor verwendet. Diese Daten werden verwendet, um den durchschnittlichen momentanen und Gesamtverbrauch sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos zu berechnen. PP zeigt auch die von einem externen Sensor gemessene Temperatur an. Anschließen des Bordcomputersteckers: 1 + 12V 2 minus (Grund) 3 + 12V Schaltkasten 4 Helligkeitsregelung der Hintergrundbeleuchtung 5 Temperatursensor (Thermistor) 6 Temperatursensor minus 7 nicht verbunden 8 Fahrzeuggeschwindigkeit 9 nicht verbunden 10 ECU - Kraftstoffverbrauch 11 Steuertaste - Minus 12 Steuertaste - Eingabe 13 Tanksensor - nicht benutzt 14 Tanksensor - nicht benutzt 15 Tanksensor - nicht benutzt Und jetzt zur Versammlung selbst. Ich wollte nichts im Inneren schneiden, also stellte ich PP unter den Aschenbecher. Von ECU verwenden wir zwei Signale - verbrauchter Kraftstoff (PIN # 63) und Geschwindigkeit (PIN # 19). Da PIN Nr. 63 nicht im ECU-Sockel montiert ist, musste ich diesen mit einem neuen Stecker hinzufügen und in den Sockel stecken. PIN # 19 ist montiert, also verbinden wir uns direkt mit dem Kabel (grün). Das Steuergerät befindet sich in einer Kunststoffbox hinter dem rechten Hauptscheinwerfer. Entfernen Sie das ECU und trennen Sie die Steckdose, indem Sie sie mit einer Blechsicherung abziehen. Die Oberseite des Sockels ist eine Schraube. Schrauben Sie es ab und entfernen Sie die Buchsenabdeckung, um die Verdrahtung freizulegen. Nachdem Sie die zwei Kabel an die Steckdose angeschlossen haben, führen Sie sie entlang des Kabelbaums zum Dock, wo sich die A-Säule befindet. Führen Sie die Kabel in die A-Säule und entfernen Sie die Kabeldurchführung. Wir gehen durch die nächste Passage in den Innenraum des Autos. Am Gebläse vorbei ziehen Sie die Drähte unter den Aschenbecher zum Stecker des Bordcomputers. Wir werden den Bordcomputer auch mit einer konstanten Spannung von + 12V, minus, + 12V Schaltspannung von der Zündbox und der Spannung der Hintergrundbeleuchtung des Instruments versorgen müssen. All das finden wir im Uhrenanschluss über dem Radio. Entfernen Sie die Abdeckungen mit dem Teppich über den Pedalen und den Abdeckungen um das Lenkrad herum. Neben dem Lenkrad befindet sich ein Kunststoffteil, welches normalerweise das richtige El ist. Spiegel. Es ist mit einer Schraube von rechts befestigt. Entfernen Sie die Abdeckung, trennen Sie die Verkabelung und legen Sie sie ab. Als nächstes entfernen Sie das Radio oder den Rahmen des Radios. Die Uhr ist ein Teil der Zierleiste, die mit 5 Schrauben von unten befestigt ist. An der Rückseite der Uhr ist ein Stecker mit 6 Pins. PIN # 1 (+ 12V dauerhaft), PIN # 2 (Minus), PIN # 3 (+ 12V geschaltet), PN # 4 (Lichtintensität). Hier verbinden wir und ziehen die Kabel an den Bordcomputer-Stecker unter dem Aschenbecher. Wir brauchen einen Knopf, um den Bordcomputer zu kontrollieren. Ich benutzte den Spiegelschalter eines Rechtslenkers (Ich habe die Steuerung für beide in der Tür). Jeder Schalter (Knopf) kann nach Fantasie und Geschmack verwendet werden. Schalten Sie das Signal vom Schalter zum Bordcomputer-Stecker. Die zuletzt angezeigte Information ist die Temperatur. Da die Uhr im Auto auch die Außentemperatur anzeigt, habe ich sie nicht an den Bordcomputer angeschlossen. Aber es kann verwendet werden, um die Temperatur im Auto anzuzeigen. Vorsicht! Bordcomputer benötigt einen separaten Temperatursensor (gleiche Bauart wie der Sensor, der an die Uhr angeschlossen ist). Ich benutzte den Bordcomputer-Stecker von der alten Verkabelung zum Armaturenbrett. Der Bordcomputer kann mit einem originalen Stecker angeschlossen werden. Ich legte den Bordcomputer auf das Ablagefach unter dem Aschenbecher. Ich würde empfehlen, die gesamte Operation mit den abgeklemmter Batterie durchzuführen und die Richtigkeit der Verbindung vor dem Laufen zu überprüfen. Ich hoffe, dass die PIN-Nummern der Anschlüsse in einem anderen HDI identisch sind ... Bei den Franzosen ist alles möglich... Nun, am Ende, setze das Auto in seinen ursprünglichen Zustand ... Ich muss FRENK noch immer für die Informationen danken, die er über den XM-Bordcomputer, den ich hier gepostet habe (ohne sein Wissen), bereitgestellt hat. Ich hoffe, ich habe das Urheberrecht nicht verletzt." Zitat Ende.
23. Februar 20251 J. Würde mich mal interessieren ob das hier jemand gemacht hat. Ich finde den Gedanken ja ganz reizvoll auch wenn der Nutzen überschaubar ist. Liebe Grüße Nehemi
23. Februar 20251 J. vor 11 Stunden schrieb Nehemi: Würde mich mal interessieren ob das hier jemand gemacht hat Jein, es gibt ein paar Umbauten mit entsprechender Nachrüstung. Ich selbst habe auch schon mit dem XM Bordcomputer geliebäugelt und bin angefangen zu experimentieren. Allerdings ist der XM BC aus meiner Sicht eher ungeeignet für den Xantia. Wenn man alle seine Funktionen nutzen möchte, sprich auch den Tankinhalt für die Auswertung der Restreichweite nutzen möchte, ist das ein erheblicher Mehraufwand und man benötigt dann auch mehr als nur den BC und ein paar Kabel und einen Taster Dann ist die Genauigkeit sehr infrage zu stellen. Beim Durchschittsverbrauch dürfte eine Streuung von etwa 10% zu erwarten sein. Von Dingen wie Abmessungen und Einbauort fange ich jetzt mal nicht an, letztendlich bleibt das der eigenen Kreativität überlassen. Dann gibt es bei einigen Xantias noch das Problem das nativ kein Verbrauchssignal vom Steuergerät ausgegeben wird. Betroffen scheinen mir Magneti Marelli MSGs, insbesondere das 1AP20. Interessant, da es das Peugeot Schwestermodel mit diesem MSG mit BC gegeben hat. Möglich das die Signalausgabe Hardwareseitig an irgendeiner Stelle "unterdrückt" wird. Ich bin gerade dran einen anderen Weg zu gehen. Vermutlich werde ich in ein paar Tagen/Wochen nochmal berichten. Bis dahin lasse ich mal eine kleine Preview hier: Bearbeitet (23. Februar 20251 J. von Citrofan93)
24. Februar 20251 J. vor 21 Stunden schrieb Citrofan93: Jein, es gibt ein paar Umbauten mit entsprechender Nachrüstung. Ich selbst habe auch schon mit dem XM Bordcomputer geliebäugelt und bin angefangen zu experimentieren. Allerdings ist der XM BC aus meiner Sicht eher ungeeignet für den Xantia. Wenn man alle seine Funktionen nutzen möchte, sprich auch den Tankinhalt für die Auswertung der Restreichweite nutzen möchte, ist das ein erheblicher Mehraufwand und man benötigt dann auch mehr als nur den BC und ein paar Kabel und einen Taster Dann ist die Genauigkeit sehr infrage zu stellen. Beim Durchschittsverbrauch dürfte eine Streuung von etwa 10% zu erwarten sein. Von Dingen wie Abmessungen und Einbauort fange ich jetzt mal nicht an, letztendlich bleibt das der eigenen Kreativität überlassen. Dann gibt es bei einigen Xantias noch das Problem das nativ kein Verbrauchssignal vom Steuergerät ausgegeben wird. Betroffen scheinen mir Magneti Marelli MSGs, insbesondere das 1AP20. Interessant, da es das Peugeot Schwestermodel mit diesem MSG mit BC gegeben hat. Möglich das die Signalausgabe Hardwareseitig an irgendeiner Stelle "unterdrückt" wird. Ich bin gerade dran einen anderen Weg zu gehen. Vermutlich werde ich in ein paar Tagen/Wochen nochmal berichten. Bis dahin lasse ich mal eine kleine Preview hier: Wow, ich bin gespannt!
24. Februar 20251 J. Am 23.2.2025 um 10:38 schrieb Citrofan93: Jein, es gibt ein paar Umbauten mit entsprechender Nachrüstung. Ich selbst habe auch schon mit dem XM Bordcomputer geliebäugelt und bin angefangen zu experimentieren. Allerdings ist der XM BC aus meiner Sicht eher ungeeignet für den Xantia. Wenn man alle seine Funktionen nutzen möchte, sprich auch den Tankinhalt für die Auswertung der Restreichweite nutzen möchte, ist das ein erheblicher Mehraufwand und man benötigt dann auch mehr als nur den BC und ein paar Kabel und einen Taster Dann ist die Genauigkeit sehr infrage zu stellen. Beim Durchschittsverbrauch dürfte eine Streuung von etwa 10% zu erwarten sein. Von Dingen wie Abmessungen und Einbauort fange ich jetzt mal nicht an, letztendlich bleibt das der eigenen Kreativität überlassen. Dann gibt es bei einigen Xantias noch das Problem das nativ kein Verbrauchssignal vom Steuergerät ausgegeben wird. Betroffen scheinen mir Magneti Marelli MSGs, insbesondere das 1AP20. Interessant, da es das Peugeot Schwestermodel mit diesem MSG mit BC gegeben hat. Möglich das die Signalausgabe Hardwareseitig an irgendeiner Stelle "unterdrückt" wird. Ich bin gerade dran einen anderen Weg zu gehen. Vermutlich werde ich in ein paar Tagen/Wochen nochmal berichten. Bis dahin lasse ich mal eine kleine Preview hier: OLED-Display mit nem Microcontroller dran? Hatte ich mir beim BX auch schon überlegt, man könnte sich viele Spielereien einbauen.
25. Februar 20251 J. vor 16 Stunden schrieb irgendwas_mit_bx: OLED-Display mit nem Microcontroller dran? Hatte ich mir beim BX auch schon überlegt, man könnte sich viele Spielereien einbauen. Mir würde eine Integration in einen Car-PC vorschweben...
25. Februar 20251 J. vor 22 Minuten schrieb Kugelblitz: Mir würde eine Integration in einen Car-PC vorschweben... sowas?
25. Februar 20251 J. vor 9 Minuten schrieb irgendwas_mit_bx: sowas? Im Prinzip ja, aber keine Fenster sondern einen Pinguin drauf. Soll ja funktionieren und keine Probleme machen.
25. Februar 20251 J. vor 36 Minuten schrieb Kugelblitz: sondern einen Pinguin drauf Das ist zumindest eingeplant. Nicht mit dem Pinguin himself, aber mit dessen Kernel. Als Ausgabe dient das OLED und als Zusatz die Möglichkeit über den menschenähnlichen Roboter.
25. Februar 20251 J. vor 11 Minuten schrieb Citrofan93: Das ist zumindest eingeplant. Nicht mit dem Pinguin himself, aber mit dessen Kernel. Als Ausgabe dient das OLED und als Zusatz die Möglichkeit über den menschenähnlichen Roboter. Klartext, Android. Und ein interessantes Display hast du dir rausgesucht, solche großen sind für Microcontroller ja selten Bearbeitet (25. Februar 20251 J. von irgendwas_mit_bx)
