12. Oktober 20187 J. Hallo Allerseits, hab vorn links beim Xantia X2 diese Bitronbox gefunden. Nun wüsste ich gerne, was die bedient. Danke schon mal im Voraus
12. Oktober 20187 J. Hallo Bernd ! Die Box müßte die 2 (Motor-)Kühlerlüfter in Abhängigkeit von Kühlwassertemperatur und ggf. Klimaanlage steuern (Ein/Aus, langsam/schnell). Die Funktion läßt sich teilweise vorab testen: Zündung Ein, Motor Aus. Jetzt braunen Stecker vom Temp.-Geber (nahe am Thermostat) abziehen. Die Lüftermotoren müssen nun mit hoher Drehzahl laufen. Gruß Wolfgang
12. Oktober 20187 J. Ersteller vor 27 Minuten schrieb ~Xantius_: Die Box müßte die 2 (Motor-)Kühlerlüfter in Abhängigkeit von Kühlwassertemperatur und ggf. Klimaanlage steuern (Ein/Aus, langsam/schnell). Die Funktion läßt sich teilweise vorab testen: Zündung Ein, Motor Aus. Jetzt braunen Stecker vom Temp.-Geber (nahe am Thermostat) abziehen. Die Lüftermotoren müssen nun mit hoher Drehzahl laufen. Hallo Wolfgang, danke für die detaillierte Erklärung. Testen kann ich die nicht mehr, ich weiss aber, dass das Ding funtioniert hat. 2 Lüfter sind an dem Xantia auch verbaut, wegen der AHK. Dann kann ich das Teil ja beschriften und weglegen. Gruß, Bernd
12. Oktober 20187 J. Ersteller vor 35 Minuten schrieb bx-basis: Die Kühlventilatoren. Auch Dir ein herzliches Dankeschön. Grüße, Bernd
12. Oktober 20187 J. Hallo, Bitron ist der Hersteller und von dem sind auch andere Steuergeräte bzw. Relais im Xantia. Insofern ist "die Bitronbox" nicht aussagekräftig. Grüße Andreas
12. Oktober 20187 J. vor einer Stunde schrieb AndreasRS: Insofern ist "die Bitronbox" nicht aussagekräftig. ...die wird aber nun wirklich überall so genannt. Ich höre das so an jeder Ecke, und jeder weiß was gemeint ist. Im Berlingo 1 hängt dasselbe Ding, einmal im Fußraum für die Fensterheber und ebenfalls im Motorraum für die Lüftermotoren.
12. Oktober 20187 J. Beim Berlingo werden die Fensterheber abhängig von der Motortemperatur gesteuert?
12. Oktober 20187 J. vor einer Stunde schrieb AndreasRS: Beim Berlingo werden die Fensterheber abhängig von der Motortemperatur gesteuert? Die Höflichkeit verbietet es mir auf so einen Blödsinn das passende zu schreiben.
13. Oktober 20187 J. vor 8 Stunden schrieb AndreasRS: Beim Berlingo werden die Fensterheber abhängig von der Motortemperatur gesteuert? vor 11 Stunden schrieb St.Eve: einmal im Fußraum für die Fensterheber - vor 11 Stunden schrieb St.Eve: und ebenfalls im Motorraum für die Lüftermotoren. habe jetzt den zusammenhängenden Satz mal geteilt - vielleicht hilfts ja. Manchmal benehmen sich hier einige echt merkwürdig, und wenn es denn wenigstens witzig wäre...
13. Oktober 20187 J. vor 14 Stunden schrieb AndreasRS: Hallo, Bitron ist der Hersteller und von dem sind auch andere Steuergeräte bzw. Relais im Xantia. Insofern ist "die Bitronbox" nicht aussagekräftig. Grüße Andreas Kannst du in Bezug auf deine Person mit dem Begriff "Klugscheisser" etwas anfangen? ;-)
13. Oktober 20187 J. Ich bin auch so ein Klugscheißer Es ist ungünstig, wenn man bei den Steuergeräten derart verallgemeinert. Bereits bei den Kühlerlüftersteuergeräten im Xantia gibt es verschiedene Varianten, die nicht immer kompatibel sind. Und bestimmt versucht irgendwann jemand, seine Fensterheber damit anzusteuern, nur weil deren Steuergerät auch den Namen Bitron auf dem Gehäuse hat..
13. Oktober 20187 J. Das wäre dann aber so, als würde jemand ein x-beliebiges Motorsteuergerät in sein Auto hängen und erwarten dass es dann läuft, nur weil auf beiden "Siemens" steht. Sehe ja durchaus ein, dass man das nicht verallgemeinern sollte, und auch, dass diese Boxen selbst wenn optisch baugleich verschieden funktionieren, wie das mit allen Modulen und Geräten eben so ist - aber manchmal schießts halt einfach unnötig weit übers Ziel hinaus, das wollte ich damit sagen.
13. Oktober 20187 J. Hallo, vor einer Stunde schrieb St.Eve: Das wäre dann aber so, als würde jemand ein x-beliebiges Motorsteuergerät in sein Auto hängen und erwarten dass es dann läuft, nur weil auf beiden "Siemens" steht. eben. Bei "Siemens" wissen die meisten, das es ein Herstellername ist. Bei "Bitron" eben nicht. Das ergibt sich aus dem Begriff "die Bitronbox". (Ich bin allerdings auch jemand, der keine unpräzisen Ausdrücke mag) Grüße Andreas
13. Oktober 20187 J. Vielleicht kommen hier alle zusammen. Bernd fragte nach einer bestimmten Bitronbox im Xantia und gab auch mit einem Bild die genaue Lage an. Es ist unwahrscheinlich das bei anderen Xantias an dieser Stelle eine Box mit anderer Aufgabe verbaut ist. Da er die Funktion der Box nicht kannte war die Frage nach der "Bitronbox" doch sicher gut verständlich. Ich glaube damit sind die einzelnen Kommentare einzuordnen. Gruß Peter
