14. Oktober 20188 J. Seit dem Wechsel der Batterie habe ich ein Problem mit der Außentemperaturanzeige meines '88 CX S2 GTI. Sie zeigt blinkend - 40 Grad an. Nach einiger Fahrzeit normalisiert sich die Anzeige dann und zeigt die korrekte Temperatur an ohne zu blinken. Nach Abstellen fängt das Problem wieder an, wenn man wieder startet. Kann ich beim Batteriewechsel ein Kabel beschädigt haben, das für die Außentemperaturmessung zuständig ist? Oder wo soll ich den Fehler suchen? Leider habe ich über die Suche keine hilfreichen Einträge finden können.
14. Oktober 20188 J. Die Steckverbindung zum Sensor ist in etwa bei der Batterie. Evtl hast Du wirklich was gemacht. Vielleicht ist auch nur der Stecker halb raus. Zweiadriges Kabel. Verschwindet so unterhalb des linken Scheinwerfers.
14. Oktober 20188 J. Ersteller War gerade mal gucken. Da hängt ein einzelnes grünes Kabel mit lila Stecker rum, das nirgendwo angeschlossen ist. Dann ist da noch ein Stecker mit einem rünen und einem braunen Kabel. Ein gleich aussehendes geht zur Lamdasonde. Welche Farbe müssten den die zwei Adern vom Temperaturfühler haben?
15. Oktober 20188 J. Meist sind auch die Pins im Stecker wegoxidiert, eine Lötverbindund bringt Abhilfe. Gruß der Bachmayer
15. Oktober 20188 J. Hallo, vor 18 Stunden schrieb ACCM Muhr: War gerade mal gucken. Da hängt ein einzelnes grünes Kabel mit lila Stecker rum, das nirgendwo angeschlossen ist. das müsste korrekt sein, da kannst Du die Werte der Lambdasonde abgreifen. Grüße Andreas
22. Oktober 20187 J. Ersteller So, danke an Frank, der mir den richtigen Tipp gegeben hat. Zwei grüne Kabel, die nahe der Batterie aus dem Hauptkabelbaum heraus unter den Scheinwerfer führen. Da sitzt ein dicker Stecker - ähnlich dem der Lambdasonde. Wenn man die Abdeckung der (nicht vorhandenen) Nebelscheinwerfern abnimmt, kann man der Verlauf erfühlen. Nun zeigt er auch die Außentemperatur wieder korrekt an.
