Citroen Wasserkühlerlüfter
Ab welcher Temperatur geht eigentlich der Wasserkühlerlüfter an bei Citroen C1 ??
Bei mir sind's laut Sangauge 93 Grad
Danke, hörte was von 105° wo der Lüfter sich einschaltet ( was mir etwas hoch erscheint ).
Der Kühlerventilator muss bei 93°C angehen. Das Thermostat sollte bei 82°C öffnen.
Habe keine Angabe dazu gefunden, aber ich könnte mir Vorstellen, dass bei 105°C die Temperaturwarnung im Kombiinstrument angeht.
Die Frage, wann der Kühlerventilator angeht, ist aber sowieso in der Praxis nur bei Fahrzeugen wichtig, die keine Klimaanlage haben. Sobald nämlich der Klimakompressor läuft, geht auch der Kühlerlüfter (der bei der Version mit Klimaanlage zudem wesentlich kräftiger ist) an. Also geht der, Betrieb der Klimaanlage vorausgesetzt, sowieso regelmässig an, sobald es ein bisschen warm ist draussen.
Ok, muss ich mal testen und den Wagen laufen lassen im stand. Thema Wassertemperaturanzeige nachrüsten, denke mal nicht so falsch beim C1, nur wo anbauen ?? Ich spreche von der Anzeige zum ablesen.
Bearbeitet ( von C1Mini)
Von meinem ausgehend: Das könnte länger dauern, bis der Kühlerlüfter angeht. Passiert nach ner Stunde im Stau bei laufenderm Motor und sommerlichen Temperaturen. Im Winter geht der gar nie an, jedenfalls nicht, wenn man so fährt, dass 700km oder mehr mit einer Tankfüllung möglich sind.
Hat der eventuell 2 Stufen, high / low wie beim C4?
Beim C4 ist die Low Stufe immer an, die High geht bei genau 102 °C an und kühlt ihn runter.
vor 45 Minuten schrieb Dreher:
Der C1 hat nur eine Lüfterstufe wenn ich micht richtig erinnere. Beim C4 ist die erste Stufe nur an wenn die Klimaablage läuft, ansonsten geht die auch erst jenseits der 90°C an.
