Motor dämmung
Hallo leute ich wollte fragen wo ich für mein turbo eine Motordämmatte herbekomme, habe bei der cx basis geschaut da gibs nix wisst ihr vlt wo man diese nachfertigen kann.
Grüße petar
Ich hab vor drei Jahren , oder so, eine Gebrauchte bekommen.
Gereinigt und mit neuem Filz beklebt.
Hält bis heute.
Ich hatte damals bei der Restauration meines Fiat 126 a den gesamten Motorraum mit Schaumstoffmatten verkleidet, die mit den Pyramidenförmigen Noppen. Die Karre war im Innenraum nur noch halb so laut. Ist natürlich nicht orischinool <_<
Schaumstoff ist zwar schalldämmend, jedoch leicht entflammbar. Davon ist dringend abzuraten.
Bearbeitet ( von ...hannes)
Ja besonderes beim turbo wirds dan schon mal heiß unter der haube :P
So sieht die renovierte Dämmmatte aus.
Ist ein bissl wabbeliger geworden durch die Reinigung. Aber es geht.
Bearbeitet ( von Frank Möllerfeld)
vor 1 Stunde schrieb ...hannes:
Der normale schon. Ich habe natürlich schwerentflammbar verbaut....  Test mit Lötlampe . Passierte recht wenig. Für OK empfunden .
vor 4 Stunden schrieb petar24:
Alle Turbodiesel haben die Serienmässig drin. ...bei den Saugdieseln bin ich mir nicht Sicher.
Bearbeitet ( von Manson)
vor 3 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Geht... aha. OK. Gratzi !  Die Doppel Fanfare gefällt mir aber besser ! :lol:. Muss ich auch haben. Oder doch die LKW Ausführung ? 3 fach ? Hab ich denn noch soviel Platz im Motorraum ? Mannomann... hab echt Probleme.... :lol:
vor 5 Stunden schrieb Roger_Rabbit:
Tja, dann mußt Du Dir nen CX zulegen.
Ist nämlich Serie.
Läßt sich aber auch wunderbar in andere Fahrzeuge einbauen. Unser 2CV hat so eine unter der Haube...
Bearbeitet ( von bx-basis)
vor 9 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Bette mal das keine mada kommt. :D
vor 2 Minuten schrieb petar24:
Haben wir in Berlin (noch) nicht ;)
.......die Schallschutzmatte hat nach meiner Erfahrung lediglich eine Dämmung des Schalls nach außen,
im Innenraum ist kein Unterschied feststellbar.
Peter
.....wenn ich trotzdem eine Schalldämmung haben möchte dann würde ich schwere ,selbstklebende Bitumenplatten
verwenden.
Schalldämmung kann ich am sichersten durch Masse erfolgen.Schaumstoff hat hier nur optischen Wert oder kann zur
Schalldämpfung eingesetzt werden sprich den Raum leiser machen.
Peter
Die Gefahr, dass sich die Verklebung löst und das Bitumenzeug auf den heißen Motor fällt, wäre mir zu groß.
vor einer Stunde schrieb soleil:
verwenden.
Das ist nicht ganz Korrekt, es kommt auf die Struktur an, die bewirkt wie Schall geschluckt wird. Ein leiserer Raum trägt natürlich auch weniger Lärm nach Außen bzw in andere Räume, hier den Innenraum des Autos. Das Medium an sich ist relativ Egal, Schwere unterbindet in erster Linie Dröhnen und Klappern. Klebt mal leere Eierkartons von innen an eine Motorhaube und ihr werdet euch wundern wie leise das wird (war/ist die billigste Schalldämmung für Proberäume von Bands ;) )
vor 8 Minuten schrieb Manson:
das ist dann keine Schalldämmung sondern Schalldämpfung,also die Absorption von Luftschall durch zB Eierkarton oder offenporige Schaumstoffe.Hier wird der auftretende Schall in Wärme umgewandelt.
Schalldämmung ist die Verhinderung der Ausbreitung von Luft-oder Körperschall in angrenzende Gebiete.(In der Bauakustik in angrenzende Räume) und kann nur entsprechend mit Masse verhindert werden.
Ist einfach so.:rolleyes:
Peter
Na schön, ich will mich ja hier nicht rumstreiten ...wir einigen uns darauf das die Matten in Fahrzeugen an den Motorhauben durch ihre offenporige Struktur der Schalldämpfung dienen ;)
vor 35 Minuten schrieb Manson:
Dir traue ich es sogar zu, dass du das schon gemacht hast :D
Aber gegen die Brandgefahr gebe es da auch eine Lösung;
http://antifire.et-brandschutz.com/brandschutzimpraegnierung/
vor 54 Minuten schrieb ...hannes:
Temperaturfest bis ca +130° C
Peter
vor 2 Stunden schrieb soleil:
die Dämmung umfasst auch die Spritzwand, jedenfalls bei meinem Serie 2-Prestige.
Ist die Dämmung der Spritzwand nicht bei allen Serie 2 Fahrzeugen vorhanden?
Mein Turbo hat sie auch.
Peter
Meiner auch
Ja diese dämmung an der spritzwand hat eigentlich jeder cx wen diese noch vorhanden ist :P
