Diskussion erwünscht Wert CX TD 2 H
Bin auch kein freund vom Diesel.. Von der Lauf Stärke herr betrachtet finde ich stehen die Benziner dem Diesel im nix nach außer dem Verbrauch wem beide pflegen tut sind Kilometerstände von über 400 tausend locker drin ich bevorzuge 2.5 Maschinen mit turbo oder ohne Benziner und nie Probleme gehabt.. Natürlich macht jeder seine Erfahrungen selber. :)
vor 1 Minute schrieb petar24:
Bist Du mal einen 89kW Benziner (25 ie G-Kat) im Vergleich zum 88kW Diesel gefahren? Abgesehen vom (Außen-)geräusch beim Kaltstart und der Heizleistung im Innenraum sieht der Benziner da von meinem Eindruck her ganz schön alt aus. Hab zwar keine Meßwerte oder so zur Hand aber ich bin beide schon gefahren...
vor 2 Stunden schrieb petar24:
diese Aussage kann eigentlich nur vom jemandem kommen, der den direkten Vergleich zwischen TD2 und 2.5ie Kat nicht hat. BX-Basis hat es in ähnlicher Form schon geschrieben: der 2.5ie Kat ist eine lahme durstige Gurke, im Vergleich dazu ist der TD 2 eine durchzugsstarke Rakete. Um da mitzuhalten, braucht es schon den 2.5ie Turbo. Und dabei geht es für mich gar nicht nur um objektive Fahrwerte sondern auch um den  subjektiven Eindruck der Souveränität und den Fahrspass. Ich hatte zwischenzeitlich parallel einen 90er TGD TD 2 Break und einen 89er TGI Familiale,  dazwischen lagen Welten, die so groß waren, daß ich den TGI Familiale sehr schnell wieder abgegeben und durch einen TD 2 Croisette ersetzt habe. Wenn ich eine CX Motorisierung definitiv nicht wieder kaufen würde, dann einen 2.5ie Kat. Das Ding macht mir einfach keinen Spass
Habe zufälligerweise einen 25i.e kat und bin einem turbo diesel 2 schon gefahren und einen geschlachtet ich denke jeder cx fahrer kennt woll Probleme mit dem Zylinderkopf oder der Dichtung. Da ist der td1 schon besser wen auch nicht von den fahrleistungen her,wer zeit hat vor zu glühen und die Geräusch Kulisse zu ertragen ist ja beim Diesel gut bedient. Und an fahrleistungen i.e turbo zu vergleichen finde ich auch bissi überzogen.
Ja, ist schade das der Benziner mit Werkskat so viel an Lebendigkeit eingebüst hat.
In heutiger Zeit wäre das wahrscheinlich irgendwie " weggeschummelt" worden ;)
vor 19 Minuten schrieb petar24:
Beim TD2 gab es Materialprobleme die wenn ich mich richtig erinnere den (gegenüber dem TD1 modifizierten) Motorblock betrafen. Diese Motoren hielten i.d.R. keine 100tkm. Die Motoren die hiervon nicht betroffen waren haben sehr häufig 300tkm oder auch deutlich mehr erreicht ohne daß irgendwelche größeren Reparaturen am Motor erforderlich gewesen wären.
Wer schon mal den Kabelbaum eines 25ie in der Hand hatte und den eines D/TD1/TD2 wird sich der deutlich unterschiedlichen Zahl der Fehlerquellen schnell bewusst werden.
Die TD2-Motoren mit Gussfehlern dürften inzwischen in Form anderer metallischer Endprodukte auf dem Markt sein, aber nicht mehr als Motor.
Das Problem mit dem Wasserverbrauch existiert zwar bei den Dieseln, aber selbst der Kopfdichtungswechsel am TU-Motor ist recht aufwendig im Vergleich zum CX D/TD1/TD2.
ich habe von 1990 bis 2005 als Alltagsauto in nichts anderem gesessen als im CX TD2 und dabei ca 400.000 km zurückgelegt. Dabei habe ich exakt eine Kopfdichtung gemacht und das war gemütlich an einem Wochenende erledigt. Einen der TD2 habe ich als Gebrauchtwagen bei Citroen mit ca 60.000 km und neuem Motor gekauft, der hatte den üblichen Fehler in einer der Zylinderlaufbahnen. Diese Motoren sind garantiert alle schon weg. Ansonsten ist bei mir absolut nichts an den Motoren gewesen, der besagte Break lief bei mir bis zu einer Laufleistung von irgendwas  zwischen 310 und 320.000 km, gekauft als 3 jähriger Gebrauchtwagen mit ca 115.000 km um auch ganz sicher dem Lunkerproblem der Blöcke aus dem Weg zu gehen. Das Vorglühen dauert nur ohne Schnellglührelais aus heutiger Sicht lange, diese Zeit nicht zu haben, kann ja wohl kein ernstgemeintes Argument sein. Im übrigen habe ich nicht mit dem ie Turbo verglichen, sondern lediglich festgestellt, dass es dessen Fahrleistungen braucht, um mit dem TD2 mitzuhalten. Wenn ich heute nochmal einen CX kaufen wollen würde, dann wäre ein TD2 mein Favorit, die Suche nach einem Top Exemplar ist allerdings die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
vor 10 Minuten schrieb AStrunk:
Es gibt nicht mehr viele Exemplare und je nachdem was man sucht wirds schwierig,und dem anscheinend nach werden es immer weniger:huh:
vor 29 Minuten schrieb petar24:
was Du nicht sagst.....
vor 20 Minuten schrieb AStrunk:
Trotzdem bleibt es mehr oder weniger Geschmackssache welchen cx man fährt würde meinen i.e turbo niemals gegen ein Diesel tauschen so hat jeder das was er mag oder damit besser zurecht kommt ;)
TD 2 nervt halt ein wenig mit der autobahnlastigen Getriebeübersetzung. Ich war jetzt viel auf Landstrasse unterwegs, da rührt man in dem hakeligen Getriebe dann immer zwischen 2tem, 3tem und 4ten rum. 5ter ist nur über 90-110 ernsthaft brauchbar, ohne den Motor zu quälen oder nur dahin zu rollen. Da fand ich den TD1 deutlich harmonischer. 4ter Gang passt genau für die Stadt, und 5ter für alles bis 150. Ein 6ter fehlt...
Für heutige Verhältnisse sind beide untermotorisiert auf der Autobahn, wobei der Durchzug des TD2 im richtigen Gang durchaus gut ist. Aber ab 160 reisst er dann halt auch nix mehr. Für 190 braucht es gefühlte halbe Stunde Anlauf, und der Skoda Rapid im Rückspiegel wird nicht kleiner. Auch wenn vor einem alle gleich Platz machen, erstaunlich.
Die Stärken eines CX liegen halt woanders. Eine schöne Straße dafür ist zB. die L213 zwischen Reinsdorf und Karsdorf  https://goo.gl/maps/4nRbSw8Wipq  - tiefe Spurrinnen, Bodenwellen und Schlaglöcher, dabei schön breit und geradeaus und gut für 120, bis auf eine Bahnübergangsschikane, wo man den Break aber richtig schön reinwerfen kann.
Bearbeitet ( von n/a)
maps
OK ich bin raus, danke für die Beiträge die was mit dem  " Wert " des CX zu tun hatten, es hat mir geholfen.. Aber macht gern weiter.......
Gib nochmal durch was er gebracht hat :D
vor 18 Stunden schrieb gonzo23:
Ist das durch Entscheidungen der Politik verursacht? z.B. Fahrverbote, höhere Steuern, Steuerfreiheit für Oldtimer erst ab 40 Jahren etc.?
Stimmt. Steuer brauchte mann vorher nicht mehr zu zahlen ab 25 Jahre. Das ist jetzt erst ab 40 Jahre. Also von 0 euro Jetzt 140 euro pro MONAT. Da sind die schlechte Wagen im Schrott gelandet. Und die bessere sind nach Deutschland exportiert.
vor 43 Minuten schrieb CX Petrolhead:
 140 euro pro MONAT.
Na holla die Waldfee !  :blink:  Da würde ich wohl auch überlegen.
Die Benziner fangen im Stop-und-Go-Verkehr und beim ganz normalen vorausschauenden zeitgenössischen links mitschwimmenden Gasgeben auf freier Autobahn mehr oder weniger hemmungslos an zu saufen. Die Diesel nicht. Daran hat sich seit 20 Jahren nichts geändert.
Ich hatte 14 Tage einen Opel Astra 150 PS Softturbo. Verbrauch über 1.000 km Langstrecke 11-13 Liter, bei gleicher Fahrweise wie mit meinem Alltagdiesel (7,5 bis 8,5 Liter).
Mein 20 Jahre alter XM V6 braucht immer zwischen 10,5 und 11,5 liter. Egal ob ich bewusst sparsam fahre oder eher nicht.
Bearbeitet ( von cx-forever)
Ich würd mir übrigens auch nie nen Automatik kaufen und NGK Kerzen taugen auch nix... :D
Nun wer einen CX als Sport oder Rennwagen benutzen will hat es nicht verstanden, selbst ein GTI T2 hält Heute mit keinem modernen Wagen mehr mit aber wer braucht das? Mir reicht ein TD2 vollkommen um zügig von A nach B zu kommen und dabei fühle ich mich sicherer auf der Strasse wie mit den modernen Hoppelautos. Ich habe in den letzt 30 Jahren deutlich über 1,5 moi km runtergespult davon rund die Hälfte in TD2. Ja Kopfdichtungen habe ich ein paar verbraucht aber das sind gerade Mal 4h Arbeit.
Die Preisdiskussionen finde ich immer wieder lustig da oft um 1000 diskutiert werden und meist nie in betracht gezogen wird was man mit 1000€ restaurieren kann; In Wirklichkeit fast nichts. Es gilt also nach wie vor das bessere Auto ist das billigere.
Ob das bessere und teurere Auto wirklich immer so viel besser ist stellt sich oft erst mit der Zeit heraus. Da fällt es dann ggf. schwerer die Notbremse zu ziehen.
Ich mag auch bessere und daher teurere Autos, aber keine aufgehübschten. Die Haltbarkeit vor einiger Zeit durchgeführter Reparaturen ist auch so eine Sache. Man kann auch nicht überall drauf- oder reinschauen, wie und in welchem Umfang mit welchen Teilen und mit welcher Sachkunde repariert wurde. Und warum verkauft jemand nach Aufhübschung und Reparatur wieder?
"Kopfdichtung erneuert" kann auch deutlich preismindernd sein.
Ich sage nur Kupplungswechsel mit Rechnung bei Citroen - eine ziemliche Katastrophe.
Ich bevorzuge die substantiell guten unberührten Autos mit relativ viel Laufleistung aus erster oder zweiter Hand mit etwas Wartungsstau.
Ich schrieb das "bessere Auto" nicht "das glänzendere Auto ist das billigere.
Das bessere Auto ist der bessere Kauf - auch beim CX. Wobei man klären muss, was besser bedeutet. Ein CX der technisch top ist, aber bei dem die Karosserie völlig verfault ist, macht kaum Sinn. Aber auch ein CX mit top Karosserie, kann dann durch Technikprobleme erheblich ins Geld gehen - aber da lohnt sich die Investition wenigstens.
Meine CX hat z.B. nur 1.300 € gekostet; mit Tüv. Aber das war 2004 und ein Blindkauf bei Ebay. Die Karosserie ist bestechend gut beieinander. Die Technik hat mich in den Letzten Jahren aber ungefähr einen neuen Kleinwagen gekostet. Dafür kenne ich jetzt fast jede Schraube und habe ein wirklich gutes Fahrzeug. Wenn ich den nun verkaufen müsste und einen Preis nennen sollte, wäre der sicher 5 stellig.
Bei dem von Kroack angefragten Auto würde ich einen Preis zwischen 4-5.000 € für durchaus realistisch halten.
vor 23 Stunden schrieb CX Fahrer:
Also der turbo 1 und 2 benziner sind gut Motorisiert um im Verkehr mit zu schwimmen... Kommen wir mal zum arnd turbo 2 den ich vor fast zwei Wochen von einem Bekannten aus Luxemburg gefahren bin 218 ps reichen wen man im 5 gang noch das Gaspedal bis zum Anschlag bei 170 runter drückt ordentlich in den sitz gepresst zu werden, 250 kmh sind drin und reichen voll kommen aus um auch den bmws und Audis den Rücken zu kehren ;)
vor 6 Stunden schrieb ACCM Muhr:
Meine Kaufentscheidung liegt ja erst gut 3 Monate zurück und 5000€ hätte ich für den angebotenen CX definitiv nicht bezahlt. In dem Zustand maximal 3800€, aber auch nur wenn's ein Benziner wär. Ich denke mal "Minimalschrauber" wie ich fallen als Kaufinteressenten weg.
vor 3 Stunden schrieb Gsxkatana:
Alles ist eben so viel wert, wie ein Jeck dafür bezahlt. Mir wäre ein CX mit guter Substanz, H-Kennzeichen und frischen TÜV durchaus 5 K wert. Aber genau um die jeweilige theoretische  Bereitschaft abzufragen, wurde diese Frage ja hier aufgeworfen.
