ZX 1,4i Sitzheizung
Guten Morgen zusammen,
die Sitzheizung funktioniert leider seit geraumer Zeit nicht mehr. Gibt es da bekannte Fehlerquellen, welche dafür verantwortlich sind? Wär ja schön, wenn's im Winter funktionieren würde.
Marko
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Bearbeitet ( von Marko030)
ZX mit Sitzheizung ? ? ? Ist die Nachgerüstet ?
Nein, alles original. Schalter leuchtet nach drücken, wird aber nix warm.
So sieht der schalter aus, müßte dann wohl original sein, oder?IMG_20181103_144852.jpeg
Sieht original aus, was nichts heißen muß denn in meinem BX wird die nachgerüstete Sitzheizung auch mit originalen Schaltern bedient :cool:
Unter dem Sitz somlten Stecker sein an dfnen bei eingeschaltetem Popowärmer 1wV anliegen. Wenn da Spannung ankommt wird wohl die Heizmatte im Sitz defekt sein. Kann man per Ohmmeter am Stecker der Heizmatte prüfen. Kein Durchgang heißt kaputt...
Es gibt universelle Carbon-Heizmatten die man als Ersatz einbauen kann, haben bei mir über 300.000km gehalten...
Danke, dann werde ich morgen am Tag mal messen. Melde mich.
So, hab gemessen. Auf der braunen Steckverbindung ist Saft. Auf dem orangenen Kabel kommt nix an. Denke, dass dann die Heizmatten defekt sind. Betrifft beide Vordersitze.
Korrekt?
Auf dem orangenen Kabel kommt nur einmal Strom an und zwar wenn der Gurtstraffer auslösen soll.
Mess mal am abgezogenen braunen Stecker zum Sitz (schwarze Tülle)hin den Durchgang. Kein Durchgang,Matte defekt.
Wenn es wie beim Xantia ist, dann kannst den Stecker unterm Sitz an die Matte von der Lehne anschließen, dann geht zumindest die.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Ich werde mal durchmessen. Aber gehe mal von defekten Matten aus. Ist wahrscheinlich schon eine gewisse Arbeit, die zu tauschen. Oder?
Sitze raus, abpolstern, Matten entfernen, neue zuschneiden und Stecker montieren, alles wieder aufpolstern, Sitze einbauen. Beim BX mache ich das in wenigen Stunden, da sitzt aber mittlerweile auch jeder Handgriff blind...
Sitze raus, polstern, ein paar Stunden hört sich schon nach ordentlich Arbeit an. Aber, wenn man keine Kompromisse machen möchte, gehts wohl nicht anders. Ich werds mir mal überlegen...
Danke.
Marko
Das ab- und aufpolstern ist der größte Zeitaufwand, kann man aber schön im warmen Wohnzimmer machen...
vor 43 Minuten schrieb bx-basis:
Und hinterher mit schmerzenden Fingern ! Oder man hat spezielles Spezialwerkzeug.
Ich hab mal nen ZX Sportsitz ab- und aufgezogen, um den defekten Schaumstoff zu tauschen. KEIN SPASS ! Dauerte ca. 4 - 5 Stunden.
Beim BX geht es ohne Werkzeuge, bei anderen kann eine Polsterzange und ein Säckchen Polsterklammern hilfreich sein. ZX-Sitze hab ich noch nicht zerlegt...
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Ich sach ma so : Jeden Euro, den der professionelle Polsterer dafür nimmt, ist es wert !
Das Ergebnis war zwar top, aber ich würd's nicht nochmal machen wollen.
Und beim xsara sind die geklebt
