Temperatur Problem 16V
Hej Leute, ich besitze seit ca. einem Monat einen Xsara 1.6 16V NFU 2002.
Nach ca. einer Woche habe ich bemerkt das die Temperaturanzeige im Armaturenbrett stark schwankt.
Da das Auto lange beim Verkäufer stand und bis jetzt nur 95.000km drauf hat, habe ich gestern folgende Arbeiten ausgeführt:
  • Thermostat getauscht (Febi)
  • Kühlmitteltemperatursensor getauscht (Febi)
  • Kühlmittel komplett getauscht (G30)
  • Kühlkreislauf entlüftet (Ventil am Wärmetauscher)
Das Kühlwasser war sehr schwarz und die Sensoren waren noch Original :(
Wenn ich ca. 10km fahre, schwankt die Anzeige von ca 70° bis 95°.
Ich gebe Gas, dann ist er kurz auf 95, sobald ich vom Gas gehe ist er wieder schlagartig auf 75°
Der Kühler selbst, ist oben Heiß und unten lauwarm, der obere Kühlerschlauch ist Heiß und der untere Kalt?!?!
Kann es sein, dass der Kühler Defekt ist? Langsam fällt mir nichts mehr ein..
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
vor 32 Minuten schrieb DeathRace1988:
Sind da nicht mehr? z.B. Hohlschraube (Inbus) im  Thermostatgehäuse?
Ronald
Das weiß ich leider nicht, ich habe nur das Ventil am Wärmetauscher gefunden.
Nr. 2
Ronald
Vielen Dank ! Gibt es ein Ventil am Kühler? Da habe ich leider auch nichts gefunden...
vor 47 Minuten schrieb DeathRace1988:
Ich habe auf den Kühlerbildern keins gesehen.
Der Behälter ist der "höchste" Punkt, sonst der Tipp:
Bei meinem 1.8er Xsara hat die Motortemperatur auch immer "geschwankt", wenn es keine Zwangskühlung durch die andauernd laufenden Kühlerlüfter bei Klimaanlagenbetrieb gab .
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
Bei oben warm und unten kalt klingt eher nach Kühler, als nach Luft. (Bei Luft müsste es anders herum sein.
Nur die großen Schwankungen würde ich Mal auf ein elektrisches Problem einstufen.
Danke für die hilfreichen Tipps,
Ich habe das System jetzt zweimal entlüftet, es ist jetzt deutlich besser.
Beim Gas geben 90° , wenn ich es los lasse geht die Nadel runter auf ca. 80°
Ist das normal bei diesem Motor oder gibt es noch einen Sensor, der die Temperatur misst?
Der Kühler ist jetzt komplett warm/heiß und beide Schläuche ebenso.
Bearbeitet ( von DeathRace1988)
vor 44 Minuten schrieb DeathRace1988:
Das Thermostat 1336Q1 hat eine Öffnungstemperatur von 89°C.
vor 53 Minuten schrieb DeathRace1988:
Nein, es gab einen Wechsel des Sensors ab Orga 09546 28.09.02 von blau (3-polig) 1338A6 zu grün (2-polig) 1338A7.
Ronald
Das heißt.... Es ist alles in Ordnung?
vor 1 Stunde schrieb DeathRace1988:
:confused:
Das finde ich ungewöhnlich:
vor 4 Stunden schrieb DeathRace1988:
Beim Gasgeben entsteht Verbrennungshitze, aber auch die Wasserpumpe fördert mehr. Dass danach die Temperatur auf 80° , also tiefer als o.g. 89° runter geht, passt nicht, ausser es war die erste Öffnung des Thermostats nach dem Kaltstart beim Warmfahren.
Ronald
Ja leider ist es so... ich bin weiter als 15km gefahren und immer dieses Phänomen...
Manchmal ist es auch anders rum...
"Beim Gas geben 80° , wenn ich es los lasse geht die Nadel hoch auf ca. 90°"
vor 11 Stunden schrieb DeathRace1988:
Könnte das nicht auch ein "elektrisches" Problem sein: zwischen Temperatursensor, Gaspedalsensor, Steuerteil, Kombiinstrument?
Der Temperatursensor und dessen Stecker haben die gleiche Anzahl Pins? ( Kreuzverbau ist nicht möglich?!)
Ronald
bearbeitet vor 11 Stunden von DeathRace1988
Wie Ronald auch schon vermutet,das kann nur ein elektrisches Problem sein denn die Gegebenheiten im Kühlsystem können sich nicht
mit der Geschwindigkeit ändern.Früher war das gerne ein Problem des Spannungskonstanthalters,ist wohl heute kein Fehler mehr.
Peter
vor 10 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Was mich ein wenig verwundert hat, der Kühlmitteltemperatursensor hat 3 Pins, es sind aber nur 2 von der Fahrzeugelektronik belegt? Im dritten Pin ist ein Stück restkabel...
Ist das Original oder benötigt der Kühlmitteltemperatursensor 3 Pins?
Ich kann morgen auch gerne ein Foto machen...
Am 3.11.2018 um 11:16 schrieb DeathRace1988:
vor 13 Minuten schrieb DeathRace1988:
Am 3.11.2018 um 17:52 schrieb Ronald:
Ronald
Ich habe die Orga 09321 und habe den febi bilstein 37171 Sensor verbaut.
Das heißt also... bei meinem fehlt das dritte Kabel :wacko:
vor 18 Minuten schrieb DeathRace1988:
Der 3. Pin könnte auch für eine andere "Schaltung" ( 1 Kabel gegen Masse/ Karosse) nötig sein, welche Citroen nicht nutzt.
thumb?id=2495431&lng=de
Ronald
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe noch eine andere Frage...
Morgens fahre ich mit dem Auto ca. 500m - 1km, Temperaturanzeige ist auf 0°, aber die Heizung wird schon ziemlich warm (ohne Klima)
Ist das normal, oder stimmt da was nicht?
Die Heizung wird immer vom Kühlwasser durchströmt und die Anzeige beginnt erst bei ca. 60°
Ronald
vor 24 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
ok, aber die Heizung sollte erst später funktionieren oder?  Nicht nach so einer kurzen Zeit?
Es gibt einen kleinen und einen großen Kreislauf. Der kleine besteht nur aus Motor und Heizung, da zirkuliert wenig Wasser was entsprechend schnell warm wird. Das ist gut für die Insassen weil es innen schnell warm wird und gut für den Motor weil er schnell Betriebstemperatur erreicht.
Natürlich reicht das nicht um den Motor zu kühlen und dafür gibt es das Thermostat das den großen Kreislauf durch den Wasserkühler ermöglicht indem es temperaturanhängig den Wasserstrom Richtung Kühler freigibt.
vor 18 Minuten schrieb bx-basis:
Danke... bei meinem alten Golf 4 musste ich ca. 15min warten bis die Heizung funktioniert hat...
Deswegen wundere ich mich ein wenig
Temperaturschwankung in der Anzeige sind normal, hab ich auch so bei meinen 16v.... Die Anzeige zeigt sowieso nur ab 70 Grad an..
