6. November 20187 J. Hallo ! Ich möchte für meine 2 cv 6 ein überholtes Getriebe kaufen. Wer hat Erfahrungen mit MCDA Teilen - werden von Autex geliefert. Oder kennt jemand einen seriösen Händler, der die überarbeiten kann ( aber nicht mit Schrottneuteilen )? Gruss
6. November 20187 J. Woher kommt der immer öfter geäußerte Wahn ein überholtes Getriebe zu kaufen? Eine Komplettüberholung kann man für sich selber machen wenn man Perfektionist und Kenner ist, aber ein mit Nachbauteilen Revidiertes zu kaufen ist keine gute Idee. Überarbeiten...weshalb? Wo ist das Problem? Bearbeitet (6. November 20187 J. von jozzo_)
6. November 20187 J. Schon Mal bei Burton Cars in den Niederlanden geschaut? Bei Interesse melde dich einfach per PNGesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
6. November 20187 J. Es gibt eigentlich noch genügend gute gebrauchte Getriebe. Ich würde mal im Netz schauen. Es gibt in letzter Zeit immer wieder Entenfahrer, die ihren Fundus verkleinern wollen. Die Getriebe sind durchaus stabil und langlebig. Sinnvoll ist, je nach Baujahr, ich meine ab 85, den Rückwärtsgang mit ein paar Körnerschlägen zu sichern. Auch kein Hexenwerk.
7. November 20187 J. Ersteller Ein gebrauchtes Getriebe zu kaufen bringt ja nichts, wenn man nicht wirklich weiß, welchen Zustand das hat. Wegen der misserabelen Ersatzteilqualität der Zahnradnachfertigungen möchte ich die auch nicht verwenden. @jozzo_Mein Getriebe hat ein starkes metallisches Klingelgeräusch im dritten und vierten Gang. Unter Last laut - bei lastfreier Fährt leiser. Alle Lager habe ich deshalb vor einem Jahr neu machen lassen. Das Klingeln ist aber noch unverändert laut da. Weiterhin ist die Synchronisation zum dritten Gang verschliessen. Welche Möglichkeit siehst Du? Woher kommt das ? Was tuen ?Woher die Teile nehmen !? Treffpunkt Citroen baut aus fünf Getrieben ein ordentliches zusammen - kann aber nicht liefern - und ist vergleichsweise der Teuerste.
7. November 20187 J. Ein gebrauchtes Getriebe Getriebe kann man ja auch von jemandem kaufen der weiß dass es in Ordnung ist. Da über 90% aller Entengetriebe ein Entenleben lang unverändert ihren Dienst tun ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ein gutes zu bekommen. So wie Du das Geräusch beschreibst tipp ich aber auf den Motor, nicht auf das Getriebe.
7. November 20187 J. vor 13 Stunden schrieb gimlie: Hallo ! Ich möchte für meine 2 cv 6 ein überholtes Getriebe kaufen. Wer hat Erfahrungen mit MCDA Teilen - werden von Autex geliefert. Oder kennt jemand einen seriösen Händler, der die überarbeiten kann ( aber nicht mit Schrottneuteilen )? Gruss Dann kommt es noch drauf an, was der Verkäufer/Überholer unter einem überholtem Getriebe versteht. Getriebe komplett zerlegen und alle Teile aufarbeiten und defekte Teile austauschen; oder versteht er darunter nur Getriebe öffnen alles sauber machen und defekte Teile tauschen? Bei letzterem ist die Gefahr hoch, daß verschlissene Teile übersehen werden. Als bei meiner Ente bei 423000 km auf der Autobahn sich das Getriebe langsam in Einzelteile zerlegte, kaufte ich mir auch ein überholtes. Das Getriebe war vergleichsweise laut und nach einem Jahr zerbröselte der Synchronring des 2.Ganges..... Nach mehrmaligem Getriebeölwechsel und Zugabe eines Additivs wurde das Getriebe wieder leiser und die Gänge ließen sich leichter schalten - der 2. geht nur mit Zwischengas bzw. mit viel Gefühl rein. Bearbeitet (7. November 20187 J. von EntenDaniel) h
7. November 20187 J. Das Problem ist, dass Du erst nach einigen Tausend Kilometern wissen wirst, wie die Qualität der Nachbauteile ist. Aber ohne Nachbauteile gibt es keine Revision, weil ja zwangsläufig Lager etc. getauscht werden, wenn es nicht einfach nur gereinigt werden soll. Trotzdem würde ich persönlich nach einem guten gebrauchten Getriebe Ausschau halten - also keines wo z.B. das Öl seit 1985 nicht gewechselt wurde. So was gibt es, zumal viele 2CV-Fahrer Getriebe wegen der sich lösenden Mutter gebunkert haben und die dann doch nie brauchten. Letztlich sind die Getriebe beim 2CV sehr haltbar. Wenn sie bei normalen Fahrleistungen sterben, dann eher durch schlechte Wartung als durch Verschleiß.
7. November 20187 J. Ersteller Das Geräusch ist klar das Getriebe - Ist den jemand unter Euch, der dieses Geräusch einem Bauteil aus eigener Erfahrung heraus zuordnen kann? Und : kennt Ihr vielleicht seriöse Händler, die gebrauchte Getriebe verkaufen ?
7. November 20187 J. vor 33 Minuten schrieb gimlie: Das Geräusch ist klar das Getriebe - Ist den jemand unter Euch, der dieses Geräusch einem Bauteil aus eigener Erfahrung heraus zuordnen kann? Und : kennt Ihr vielleicht seriöse Händler, die gebrauchte Getriebe verkaufen ? Hab ich so nicht vermutet, da Du geschrieben hast dass alle Lager erneuert wurden. Bearbeitet (7. November 20187 J. von jozzo_)
8. November 20187 J. Hallo AZLP - fast richtig: Koernerschlaege fuer die Schaltgabelmuffe des 3. Gangs, sonst loest sich diese uU beim schnellen Rueckwaertsfahren - kam mW Baujahrunabhaengig mit den Scheibenbremsen, hatte ich z.B. an meinem Ami 8, BJ ca. 76 - Til
8. November 20187 J. vor 5 Stunden schrieb TilDS: Hallo AZLP - fast richtig: Koernerschlaege fuer die Schaltgabelmuffe des 3. Gangs, sonst loest sich diese uU beim schnellen Rueckwaertsfahren - kam mW Baujahrunabhaengig mit den Scheibenbremsen, hatte ich z.B. an meinem Ami 8, BJ ca. 76 - Til Hier ist das bebildert und beschrieben http://www.entmontage.de/getriebe.htm
8. November 20187 J. vor 19 Stunden schrieb TilDS: Hallo AZLP - fast richtig: Koernerschlaege fuer die Schaltgabelmuffe des 3. Gangs, sonst loest sich diese uU beim schnellen Rueckwaertsfahren - kam mW Baujahrunabhaengig mit den Scheibenbremsen, hatte ich z.B. an meinem Ami 8, BJ ca. 76 - Til Weiß ich, habe schon ein paar Getriebe mit diesem Defekt wieder repariert. Dachte nur, das jetzt genau zu erklären würde an der Stelle zu weit führen.
