XM V6: Beurteilung Zündverteiler/ Rotor: Austausch erforderlich?
Hallo Zusammen
Bin immer noch am Motorwechsel dran und da fallen halt einem ein paar Dinge auf, die ich selber nicht beurteilen kann.
Es geht um den Zündverteiler/ Zündrotor:
Verteilerkappe:
https://www.dropbox.com/s/b66j499yndas3gv/Zündverteiler.jpg?dl=0
Zündrotor:
https://www.dropbox.com/s/57a9hu8q9hixef8/Zündrotor.jpg?dl=0
Was meint ihr dazu? Soll/ muss ich diese Teile wechseln? Beide sind (wenn bis anhin noch nicht getauscht) gut 150'000km gelaufen.
Ich kann echt nicht beurteilen ob die noch was taugen oder nicht.
Gelaufen sind die Teile im Motor den ich bis anhin eingebaut hatte und der zeigte keine Auffälligkeiten. Ich möchte aber gerne einen zuverlässigen XM haben, darum hier die Frage.
Danke für eure Rückmeldungen.
Gruss, Stefan
Das sieht nicht schlimm aus. Sauber schmirgeln oder Feilen und gut ist. Wenn die Kappe sonst nicht rissig ist!
Danke sehr Tim, dann lasse ich die Teile weiter im Auto werkeln!
Die Kappe etc. sieht aus wie neu, keine Risse nix!
vor 36 Minuten schrieb xmds2cv:
würde ich auch machen
vor 37 Minuten schrieb xmds2cv:
Die sieht auf dem Bild auch noch sehr gut aus.
Ich habe mir nur Bild 1 angeschaut. Nix schmirgeln, das gehört neu rein.  Die Probleme mit Zündverteilerkappe und Finger sind bei diesem Fahrzeug bekannt. Nicht regelmäßiges Anspringen bei Motorwärme ist hier vorprogrammiert.
Bearbeitet ( von zitronabx)
Die Kappe und der Finger sind Endfertig!
Ja was nun? ;-) ?
Noch ok oder fertig? Der Verteiler lief bis vor dem Motortausch und hatte keine Auffälligkeiten.
Nicht vergessen: Das sind stark vergrösserte Aufnahmen, dass sieht dann oft "schlimm" aus, wobei ich eben nicht weiss, wie eine neuer Verteiler / Finger aussieht um die Abnützung zu beurteilen zu können. Hat jemand ein (hochaufgelöstes) Bild per Link zur Hand?
Ich finde ja auch das die Kontakte schon etwas "abgebrannt" aussehen, deswegen habe ich die Anfrage hier gemacht.
Eine andere Frage die mir eben noch in den Sinn gekommen ist: Wie funktioniert bei diesem Modell die Zündvorverstellung?
Klar, die wird elektronisch mittels OT Geber und Einspritz/ Zündcomputer berechnet.
Nur: Reicht die "Verstreichzeit" des Fingers um in dieser "kurzen" Distanz die Vorzündung zu regeln? Muss ja fast wohl so sein, anders kann ich es mir im
Moment nicht vorstellen. Oder mache ich eine Denkfehler?
Danke und Gruss, Stefan
Bearbeitet ( von xmds2cv)
Fertig! Wenn du da noch Material abschmirgelst wird der Abstand zu Groß, Am Finger war offensichtlich schon jemand mit Schleifpapier dran ...und ich vermute mal das es in der Mitte auch nicht mehr Neuwertig ausschaut.
vor 25 Minuten schrieb xmds2cv:
Ja was nun? ;-) ?
Abschmirgeln und drin lassen. Ich rede nicht von Flexen o.ä. sondern davon, die Kontakte zu säubern. Wenn die Kappe oder Finger endfertig sind, ist davon nur noch schwarzer Abband übrig. Das sieht bei dir überhaupt nicht so aus. Aber ich verstehe als Kfz-Meister offenbar nicht genug davon.
Bearbeitet ( von Tim Schröder)
vor 28 Minuten schrieb Tim Schröder:
Tja, und andere Kfz Meister sind da anderer Meinung.
Ich bin keiner, kann aber anhand von 4 solcher Fahrzeuge mit Zündproplemen sagen, daß reinigen nicht ausreicht. Und wir reden hier  von zuverlässiger Funktion.
Die Teile kosten(gute Qualität) um ca. 100Euro. Halten sicherlich 10 Jahre oder 100tkm.
Ganz ehrlich, das wäre mir ein Xm wert. :)
Ich würde tatsächlich eine feine Messingbürste nehmen oder eine feines Schmirgelpapier.
Betreffend Neuteile: Kennt/ was habt ihr für Erfahrungen mit der Marke "Bremi"?
Taugt das was?
Hätte ich die Verteilerkappe: https://www.autoteiledirekt.de/bremi-1346803.html
und den Finger: https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1185222.html
Danke für eure Meldungen, Stefan
Sieht jedenfalls gut aus. Maximal etwas abschleifen. Lief ja bis dato auch.
Neuteile sehen nach vll 15.000 km auch so aus. Kannst Du natürlich mit jedem Ölwechsel auch erneuern.
@Steinkul Was sagst Du?
Ein Albaner, Veterinär, also kein Kfz-Meister, aber jung und mit guten Augen, dazu aufgewachsen in einer Mangelwirtschaft, wo man haushalten muss, schaute mir vor gut drei Jahren gebannt zu, als ich an meinem damaligen V6 12 Kette in Parkposition "zugange war".
Stand auf der Straße mit dem "Finger" in der Hand, TX1 der Nervige, meinte einmal in einer Diskussion, da sei noch eine "Kappe" dran, Alles Humbug, man kann das Teil nur als Gesamtheit sehen.
Ich habe einmal ein XM V6 Ersatzteil Konglomerat gekauft, da ist ein "Finger" dabei, der ist "endfertig" (fürchterliche Tautologie). Ich darf Manson nun nicht noch einmal mit "solange ich in der Stadt bin..." kommen, meine letzten Freunde hier gehören zu einem kleinen Stuhlkreis. Deshalb, tauscht das Ding aus.
Der Albaner hat mir - ich habe es mit viel Licht und Lesebrille dann auch alles gesehen - Rost, Öl und Wasser im Finger gezeigt.
Alles beseitigt mit durchschlagendem Erfolg.
Trotzdem - traut keinem Kfz-Meister, wenn ihr ihn nicht persönlich und außerhalb seiner Werkstatt kennt!
Bearbeitet ( von Steinkul)
Oder nur den Verteilerfinger erneuern, denn der muss ja pro Runde sechs Mal ran.
Am 7.11.2018 um 19:32 schrieb zitronabx:
Ich habe neue Kappe, neuen Verteilerfinger UND nicht-regelmäßiges Anspringen bei Motorwärme ...
Wenn das Set bisher gut lief, würde ich es auch weiter nutzen, bis sich wenigstens irgendein Problem ankündigt. Ist ja keine Hexerei, das dann mal auszutauschen. Und Folgeschäden einer abgenutzten Verteilereinheit sind mir nicht bekannt.
Ich glaube, an den Teilen, "die nicht viel kosten" und deshalb mitten in ihrer eigentlichen Lebensdauer ausgetauscht werden (weil es so schön einfach ist und ein gutes Gewissen macht), verdienen sich die Hersteller dumm und dämlich. Was an Zündanlagen-Ersatztteilen so über die Ladentische geht, muss beachtlich sein. Was habe ich schon Zündkerzen ausgetauscht! Davon kaputt: nicht eine einzige. Der Fehler (den Du hier noch nicht einmal hast) lag immer woanders.
VG,
ogre
