Steuergerät defekt, Alternative gesucht.
ich habe hier ein Steuergerät der Firma Bosch "0261203912" / MP5.2, dessen Wegfahrsperre nicht mehr frei schaltet.
Die Wegfahrsperre wir über einen 4 Stelligen Tastencode freigegeben und noch nicht über einen Transponder!
Doppelrelais ist o.k., Kraftstoffpumpe und Zündspule haben keinen Strom, von daher mein Tipp WFS. Anlasser dreht.
Das Steuergerät gehört zu einem Motor mit 1.6l 88/90Ps mit Airbag und Schaltgetriebe. Es war unter anderem wohl in einem Xsara, ZX, SAXO, 106 und 306 verbaut. Gerüchte weise soll es für diesen Motor auch ein Steuergerät ohne Wegfahrsperre geben, kann das jemand bestätigen.
Hat noch jemand ein Steuergerät incl. Code? In der Bucht gibt es nur welche ohne dazugehörigem Code. Ist eine Frechheit, damit sind die Dinger einfach nur Elektronikschrott.
Danke!
Den Crash - Schalter kannst Du ausschließen ?
Rückmeldung
Das Problem wurde für ca. 190,- Euro gelöst!
Das Steuergerät hat gestreikt und den Code der Wegfahrsperre nicht mehr angenommen. Genau wie vermute. Das Eingabefeld (Tastatur) der WFS war jahrelang abgeklemmt und der Wagen sprang auch nach dem Abklemmen der Batterie und längerer Standzeit wieder einwandfrei ohne Tastatur an.
Ein Anruf beim Instandsetzer für Steuergeräte brachte dann die Lösung. Das Steuergerät hat einen Zähler, der mit zählt wie oft der Wagen schon ohne erkannte Tastatur gestartet wurde und sperrt dann den Startvorgang bei einem hohen Tausender Wert. Es geht also unter Umständen Jahrelang gut, bis der Zähler eben die Anzahl der maximalen Startvorgänge ohne Tastatur erreicht hat. Der Instandsetzer hat das Steuergerät wiederbelebt und dabei auch gleich den Zähler deaktiviert.
Ich habe also das Steuergerät eingebaut und die Tastatur NICHT angeschlossen! Der 306 sprang sofort an!
Der Service ist übrigens zu empfehlen. Freitag Nachmittag versendet und am Dienstag Nachmittag konnte ist das Steuergerät wieder einbauen.
Fa. Alban Link, 88131 Lindau
www.pkw-steuergeraete.de
Danke für die Info
