20. November 20187 J. Seit gestern lässt sich das Pedal der Feststellbremse komplett bis zum Boden durchtreten... Am Bremssattel rechts ist bei betätigter Feststellbremse Spiel im Zug. Das Drahtseil lässt sich aber nicht komplett aus der Hülle ziehen. Daher vielleicht nur ausgehängt an dem Verteilerhebel wo rechts und links eingehängt sind? Welche Teilenummer wäre denn der rechte Seilzug? Ich habe gelesen, rechts und links sind unterschiedlich lang. Bearbeitet (20. November 20187 J. von guzzidave83)
21. November 20187 J. XM Der längere und vermutlich der teurere ist der Rechte! ...aber ich würde gleich beide Tauschen, Erfahrungsgemäß dauert es nicht lange bis der andere auch aufgibt. Bearbeitet (21. November 20187 J. von Manson)
21. November 20187 J. XM hatte ich noch nicht und bin auch noch nie XM gefahren, hab noch nicht mal in einem gesessen. Wusste daher auch nicht das die Feststellbremse mit Pedal betätigt wird. Kenn das von Mercedes.
21. November 20187 J. Ja, das ist auch einer der Punkte die mir beim XM extrem missfallen. Anfahren am Berg und dann noch mit Anhänger ist eine echte Herausforderung, ich hätte lieber eine "normale" Handbremse ...aber immer noch besser als dieses "moderne" Elektrogedöns, denn das ist richtig Grottenschlecht!
21. November 20187 J. vor 21 Stunden schrieb guzzidave83: Das Drahtseil lässt sich aber nicht komplett aus der Hülle ziehen. Daher vielleicht nur ausgehängt an dem Verteilerhebel wo rechts und links eingehängt sind? Hallo guzzidave83, zur Diagnose erstmal kontrollieren ob das Seil gerissen ist - dazu entweder Wagen auf Rampen fahren und von unten die Seile ab Bremssattel verfolgen - sie reissen immer in dem Bereich der Verformung beim Lenken, da sind Ösen durch die sie geführt werden, und dort wird irgendwann der Bowdenzug von aussen aufgescheuert und dann bricht die Hülle und wenig später reisst das Seil. Sollten beide Seile noch gut aussehen, dürfte eines davon im Verteiler in der Wagenmitte ausgehängt sein. Dazu zuächst das Rad auf der nicht funktionierenden Seite abnehmen, dann kontollieren ob sich das Ende des Zuges (sitzt im entsprechenden Hebel des Bremssattels) bewegt. Falls nicht, ist es ausgehängt. Dann muss man (bei Fahrzeug anf Rampen) das Belchkästchen neben dem Auspuff öffnen ( ich glaube 3 Schrauben), dann kann man reinsehen und dan Zug wieder einhängen. Der Zug hängt sich aber nur aus weil es einen Grund dafür gibt : schwergängiger Mechanismus im Bremssattel. Dazu dann die Gummimanschette abnehmen, alles sauberwischen, WD40, Öl und dann Fett rein und Kappe wieder drauf. mfg Klaus Bearbeitet (21. November 20187 J. von Citroklaus)
21. November 20187 J. Meist wird die Hülle des Seils durch die Führung am Radträger beschädigt. Deswegen hat man dort später eine Nylonbuchse verbaut. Leider sind die mittlerweile bei den meisten XM durchgescheuert, und neu nicht zu bekommen. Wenn das Seil beschädigt sein sollte, einmal neu bitte. https://www.autodoc.de/bosch/1189966 <- Ich hab mir Bosch Seile auf Lager gelegt. Allerdings weiß ich nicht, ob die was taugen, oder man besser andere Marken kaufen sollte. Achtung beim Einfädeln: das rechte Seil muss durch insgesamt drei Führungen. Aushängen kann sich das Seil normalerweise nicht, sofern die Handbremse richtig eingestellt war. Einhängen ist keine Freude. Du musst unters Auto, der Verteiler befindet sich an der linken Seite des Mitteltunnels, vor dem Schalthebel. Überprüfe, ob die Handbremsmechanik am Bremssattel leichtgängig ist und durch die Feder komplett in Ausgangslage zurückbewegt wird. Edit: Klaus war schneller... Bearbeitet (21. November 20187 J. von schwinge)
21. November 20187 J. vor 2 Stunden schrieb entenwilli: Wusste daher auch nicht das die Feststellbremse mit Pedal betätigt wird. Kenn das von Mercedes. Gacker … wer sagts ihm? Na gut … … also ich kenn das von der DS … da gabs noch lange keinen /8 … Bearbeitet (21. November 20187 J. von holger s)
21. November 20187 J. Es ist nicht nur im Internet schwierig, genaue Angaben zu einem bestimmten Auto zu machen. Aber beim Xm ist ja eh alles gleich, so wie bei der Ente........
21. November 20187 J. Die allermeisten Menschen kommen halt nur mit einer sehr einfachen Welt klar...
