20. Januar 20197 J. Hallo, vor 2 Stunden schrieb bx-basis: Die Tastatur der Wegfahrsperre sieht anders aus. Im seltenen Cassis-Rahmen... Grüße Andreas
21. Januar 20197 J. vor 22 Stunden schrieb CX Fahrer: Verbrauchsanzeige : Dreistellig ? Ich glaube, das brauchst Du nicht mal im Turbo :-)
29. Januar 20197 J. der BC des GTI turbo 2 hat bei Vollgas auf der Autobahn bei ca 200 Sachen etwa 33 l/100 km angezeigt, mehr ging nur, wenn er kalt war und in den niedrigen Gängen fuhr, dann waren es schon mal 45 l/100 km. Ich bin aber auch schon mit 8,4l/100 km auf Langstrecke unterwegs gewesen, und das hat auch mit der Tankbefüllung anschließend übereingestimmt.......
2. Februar 20197 J. Mein `86er GTI hatte auch so ein Bordcomputer...Verbrauch immer so um die 12,4 Liter. War/ist halt ein Automat...
2. Februar 20197 J. Vulcan was willst du uns damit sagen? Etwa, wegen dem Automat habe ich es nicht geschafft meinen Verbrauch auf über 25l zu steigern? Nun das geht nur richtig mit einem Turbo1 selbst der Turbo 2 tut sich damit schwer
2. Februar 20197 J. vor 1 Stunde schrieb CX Fahrer: Nun das geht nur richtig mit einem Turbo1 selbst der Turbo 2 tut sich damit schwer Mit dem was ein Turbo 1 bei Vollast aus den Endrohren spuckt kann man ja notfalls auch einen 2CV-Motor betreiben - ohne Vergaser versteht sich...
2. Februar 20197 J. Also Bordcomputerverbräuche sind bestenfalls Näherungswerte. Ich weiß ja nicht wie ihr fahrt aber mein 84er Pallas IE hat im Schnitt Global so um die 9,5l gebraucht, mit Anhänger oder wenn ich mal auf dem Weg nach Leibzig zu den Ex-Schwiegereltern 150km V-Max dabei hatte dann durften es max. 11l im Schnitt sein ....14l hat er einmal durchgelassen als die Lima defekt war und für Spannungsschwankungen sorgte, gefiel dem Steuergerät anscheinend nicht besonders Die einzige zuverlässige Methode den Verbrauch zu ermitteln ist Buch zu führen und die getankte Menge zwischen dem jeweiligen Volltanken auf die gefahrenen Kilometer umzurechnen. Wenn man das 10x gemacht hat dann hat man relativ genaue Ergebnisse. Bearbeitet (2. Februar 20197 J. von Manson)
2. Februar 20197 J. Wenn man den Turbobenziner nicht ständig tritt, dann kann man Ihn mit den gleichen Verbrauchswerten bewegen wie Sauger. Auf der Landstraße eher noch sparsamer. Sie haben einen Klopfsensor und fahren mit geringerer Drehzahl, dank des Getriebes. Grenzwertige Verbräche gibt es eher bei den Automatkgetrieben. ( natürlich haben auch diese Varianten ihre Reize )
2. Februar 20197 J. vor 5 Stunden schrieb CX Fahrer: Vulcan was willst du uns damit sagen? Dass es den Bordcomputer auch im GTI gab und meine Karre laut dem Teil immer so in etwa um die 12,4 Liter auf 100 KM soff? Diese Angabe stimmte sogar ziemlich genau... Bearbeitet (2. Februar 20197 J. von Vulcan)
2. Februar 20197 J. vor 8 Stunden schrieb zitrone25: Wenn man den Turbobenziner nicht ständig tritt, dann kann man Ihn mit den gleichen Verbrauchswerten bewegen wie Sauger. Auf der Landstraße eher noch sparsamer. Sie haben einen Klopfsensor und fahren mit geringerer Drehzahl, dank des Getriebes. Grenzwertige Verbräche gibt es eher bei den Automatkgetrieben. ( natürlich haben auch diese Varianten ihre Reize ) Wenn ich sparen will fahre ich TD2
2. Februar 20197 J. Am 29.1.2019 um 10:18 schrieb junkerjakob: BC des GTI turbo 2 hat bei Vollgas auf der Autobahn bei ca 200 Sachen etwa 33 l/100 km angezeigt, Bei 200 und Vollgas ist er am Beschleunigen, wenn man die 200 hält, wird sich der Verbrauch möglicherweise der 25-Liter-Marke nähern
