XM, Rückbank-Lehne, Seitenteile mit Gurten
Holla,
bin gerade eine Y4-Lederausstattung (Limo) am aus am bauen.
Weiß einer, wie die Seitenteile der Rückbank-Lehne - wo die Gurte drin sind - demontiert werden ? Oder sind die verklebt …
Grüße,
Clive
Oben verschraubt, 6er Schraube, 10er Schlüsselweite vor den Gurtaufrollern unter der Plastikabdeckung wo die Lautsprecher drin sitzen und die sind mit 2 Schrauben (Torx oder Kreuzschlitz) befestigt (die zweite sieht man wenn man das Lautsprechergitter abnimmt mittig vom Lautsprecher zum Scheibenrahmen. Dann ist seitlich noch eine Plastikhalterung so ca. auf 10cm Höhe unter der Seitenverkleidung des Kofferraums, ist die auch weg dann kann man sie nach Oben wegschieben.
Bearbeitet ( von Manson)
... erledigt...
Mansion, du warst um Sekunden schneller
Manchmal überrasche ich mich selbst ;)
Danke.
Dann muss ich nochmal genauer hinkucken;
hab da gestern nix schraubbares gesehen.
