12. Januar 20197 J. Hallo, bevor ich eventuell sinnlos etwas auseinanderreiße wollte ich nachfragen, ob hier schon andere C6-Fahrer dieselbe Erfahrung gemacht haben: Vor kurzem bemerkte ich Wassereintritt in den Kofferraum vom C6. Dort ist die Verkleidung der Heckklappe auf ganzer Länge an der Unterkante bis ca. 8cm Höhe feucht bzw. teilweise schon nass. Ich vermute mal, dass es in der Heckklappe die gleiche Art der Abdichtung wie z.B. im Xantia Break verbaut ist mit so einem dicken Kunststoffformteil, richtig? Mich macht es allerdings stutzig, dass es auch bei nur ganz leichtem Regen der Fall war. Oder ist es Eurer Meinung nach auch denkbar, dass es während der Fahrt durch irgendwelche Verwirbelungen hinter dem Wagen das Wasser durch eine vielleicht nicht mehr hundertprozentige Heckklappendichtung hineinzieht? Weiterer potentieller Kandidat wäre bestimmt auch diese Spoilerkonstruktion, bei der ja sehr wahrscheinlich auch Wasser durch die Spalte an der Oberseite der Klappe eindringen kann. Also, wer hatte das schon mal und hat es zufriedenstellend gelöst? Danke und Grüße Alex
12. Januar 20197 J. C6 Wassereinbruch durch den Heckspoiler in der Suche ergibt eigentlich nur, dass es die Dichtschnur des Spoilers bei Citroen nicht einzeln gibt und wie so oft Improvisation angesagt ist. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass das Wasser definitiv am Spoiler eintritt, wo denn sonst? Gruß Otto
12. Januar 20197 J. Guckst Du hier : https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/116905-c6-heckspoiler-defekt/?tab=comments#comment-1439199 Mitte, Bilder und ganz unten Beschreibung. Oder hier: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/116910-c6-wassereinbruch-durch-den-heckspoiler/?tab=comments#comment-1371347 Viel Erfolg C5gaser Bearbeitet (12. Januar 20197 J. von C5gaser)
12. Januar 20197 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb C5gaser: Guckst Du hier : https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/116905-c6-heckspoiler-defekt/?tab=comments#comment-1439199 Mitte, Bilder und ganz unten Beschreibung. Oder hier: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/116910-c6-wassereinbruch-durch-den-heckspoiler/?tab=comments#comment-1371347 Viel Erfolg C5gaser Hallo, danke Dir, das hatte ich, warum auch immer, bei der Suche nicht gefunden. Dann werde ich die Sache bei Gelegenheit mal angehen und mit so einer dauerelastischen Dichtschnur neu abdichten. Grüße Alex
