Innenbeleuchtung ausbauen
Hallo Zusammen,
ich muss an meinem XM Y4 den Antennenfuß ausbauen. Ich denke, dass dazu das Innenbeleuchtungsmodul raus muss. Ich habe zwar die mittlere Abdeckung schon mal rausgehebelt, aber dahinter/darüber ist nur viel Kabelsalat und eine braune Steckverbindung zu sehen. Ich trau mich nicht so richtig, dass ganze Modul rauszuhebeln - hab einen ziemlichen Respekt vor abbrechenden Plastiknasen.
Gibt es irgendeinen Tipp, wie man da problemlos drankommt?
Schönen Gruß aus Bonn
Stefan
Y4 ohne Schiebedach: "Glas" der Innenraumleuchte abhebeln (Schlitz an der Hinterseite), Zwei Schrauben raus, dann nach unten ziehen, Stecker ab, fertig.
Den Antennenfuß findet man bei sehr vielen XMs allerdings eher hinter der kleinen Mittelsonnenblende ;)
Ich habe dereinst bei meinem 96er Exclusive die Antenne ausgewechselt und sie erst vergeblich ganz vorne unter der zusätzlichen Sonnenblende gesucht (im Bild ganz unten).
gefunden habe ich sie dann tatsächlich über der Innenleuchte.
Gruß Volker
vor 1 Stunde schrieb VolkerXM:
Gruß Volker
Hallo Volker,
und wie hast Du die Innenleuchte rausgekriegt? Einfach hebeln?
Schönen Gruß
Stefan
Nachdem die beiden Schrauben hinter dem Abdeckglas raus sind lässt sich das ganze Modul heraushebeln. Hinten zuerst ansetzen. Auf dem in der obigen Abbildung gelb eingekreisten Teil hat es meist noch einen "Metallhut", eine Art Abschirmung. Diese lässt sich mit einer Rohrzange abziehen, dann kommst du zur Schraube, welche den Antennenfuss hält.
Grüsse
Schorsch
Probier ich dann bei nächster Gelegenheit und poste hier das Ergebnis.
Schönen Dank!
vor 14 Stunden schrieb VolkerXM:
Gruß Volker
deswegen hab ich geschrieben:
Am 12.1.2019 um 16:33 schrieb Manson:
und zwar wo auf deinem Bild das runde Loch zu sehen ist. Warum die mal da und mal dort angebracht wurde wissen vermutlich nur die Monteure oder Roboter die die Löcher gebohrt oder gestanzt haben ;)
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 19 Stunden schrieb VolkerXM:
Gruß Volker
Bei mir ist es auch genau so. Musste sie mal Abdichten, kam Regenwasser rein.
Ich habe die Antenne getauscht, weil ich miserablen Radioempfang hatte. Es lag am Sockel, wunderbar zu messen wenn man sein Multimeter einmal unten an den Anschluss klemmt und als Gegenpol oben bei abgeschraubter Antenne das Gewinde nimmt. Beim alten Sockel war da so gut wie kein Durchgang, beim neuen dann nahezu Null Ohm.
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 3 Stunden schrieb VolkerXM:
Was hast du da für einen neuen Fuß genommen, oder gibts die noch bei CIT zu kaufen?
vor 4 Minuten schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Ja. OE 656110 für ca. 10€.
vor 3 Minuten schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Den habe ich tatsächlich für recht kleines Geld beim Freundlichen bezogen, Ich meine dass er baugleich zu dem vom Xantia ist.
vor 4 Minuten schrieb VolkerXM:
Jup, wie bx-basis schon geschrieben hat:
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
OE 656110
Wurde bei diversen Modellen verbaut, nicht nur bei Xantia und XM...
Der war bei quasi allen Modellen seit den 80ern drauf bis diese Riesenklumpen hinten auf dem Dach modern wurden. Hatte ich immer am Lager...
So, alles klar. War dann letztlich innerhalb einer Viertelstunde erledigt. Schön, dass es dieses Forum gibt und an alle noch mal herzlichen Dank.
