C5 - PDA Einbau (Medion Pocket PC)
Hi @ all,
in wenigen Wochen bin ich (stolzer) Besitzer eines neuen C5 2,0 SX HDI (Limo).
Ich möchte gerne gleich mein bisheriges Navi einbauen und habe dazu folgende Fragen:
- wo kann die GPS-Maus optimal plaziert werden?
- wie kann der Pocket PC-Ausgang in das Serienradio (mit CD) eingespeist werden?
- gibt es sonst noch etwas zu berücksichtigen?
Danke im Voraus für die Info.
CU
Eroica
Zur ersten Frage:
Nun, der C5 hat genau wie mein Xsara eine "Sonnenschutz-Windschutzscheibe mit integrierter Reflexionsschicht". Vernünftigen Empfang gibt's also nur, wenn man die GPS-Maus in der Nähe des Innenspiegels auf den schwarz gepunkteten Flächen anbringt. Ich schnall die Maus einfach auf die Beifahrer-Sonnenblende und klappe die bei Bedarf nach vorne. Geht ganz gut ist aber höchst provisorisch. Andere Möglichkeit wäre evtl. ein Verlängerungskabel und dann die Maus auf der Hutablage befestigen.
Zur zweiten Frage:
Würde mich auch interessieren.
Zur dritten Frage:
Prinzipiell sollte man bei der PDA-Navi immer berücksichtigen, dass es sich nur um ein EntscheidungsUNTERSTÜTZUNGSsystem handelt... ;-)
Hi Highlander,
danke für die Info.
Ich werde den wenig aussichtsreichen Versuch starten, mir ein Verlängerungskabel für die Maus von Medion zu besorgen. (bei Aldi gibts ja leider nur das Gerät ... ;-) )
Bisher habe ich den Pocket PC an meinem Blaupunkt angeschlossen.
Wenn du die Abdeckung des Radios öffnest, so dass die große Platine an der Unterseite sichtbar ist, dann versucke mit einem leicht angefeuchteten Finger bei eingeschaltetem Radio die Lötstellen abzutasten, bis du einen Brumm im Lautsprecher hörst.
Die Lötstelle wird der Eingang des Endverstärkers sein. Meist ein IC mit großen Kühlrippen.
An diese Stelle habe ich den Ausgang des Pocket PC über einen Kondensator (47 bis 100µF) angeschlossen.
Wenn du mit einem kleinen Lötkolben umgehen kannst, ist das alles keine Hexerei.
Den Anschluß an den Pocket PC habe ich über ein altes Händy-Kopfhörerkabel, das in die Steckbuchse paßt, hergestellt. Den Kondensator findest du auf einer alten Schaltplatine eines Gerätes, das du alle paar Monate entsorgst.
Nun, diese etwas russische Lösung will ich halt nicht an einem neuen Radio vornehmen, an dem noch die Garantie läuft.
Die Lösung funktioniert bei mir einwandfrei.
CU
Eroica
ein eleganter Weg um die Musik vom PDA zum radio zu bringen wäre dieser:
- ist eigentlich in Deutschland nicht richtig erlaubt. E sgibt mini FM Sender. Sind ganz kleine Kästchen so ca. 2-3cm land und 1cm Durchmesser...Die steckt man an den Kopfhörerausgang des PDA an, wählt dann die freuquenz (liegt irgendo 88.0 oder so) und findet dann im Radio nach Sendersuchlauf den eigenen Radiosender.
Kostenpunkt: Amazon.com: ca.17 US-Dollar
Hi ACCM livinginbasel,
danke für die Info, aber das Thema ist die süße Stimme der "Frau Blaupumkt" im Radio zu hören ...
Cu
Eroica
