26. Februar 20197 J. Hallo, suche einen gebrauchten Federtopf für meinen AMI6 Break. Leider ist bei der Demontage eine Zugstange abgerissen. (Bei interesse auch Tausch mit sehr gutem gebrauchten Topf aus 2CV4) Gruß Jürgen
27. Februar 20197 J. Ersteller Moin Mattes, ja ich weiß schon, wollte mir das Aufschleifen sparen... Trotzdem vielen Dank! Jürgen
1. März 20197 J. ... gute Entscheidung, denn wenn Du einen separaten Topf kaufst, kannst Du nicht sicher sein, ob die Federn darin a) stimmen und b) falls sie stimmen nicht doch zB durch Belastung im Lauf der Zeit andere Werte haben als die Deines intakten Federtopfes. Als Tip: Wenn die Federaugen sich nach Behandlung mit Kriechöl, Hitze etc. nicht mit Gefühl aufdrehen lassen, lieber das kpl. Auge opfern (längs einschlitzen und vorsichtig öffnen) als die Zugstreben abscheren. Andreas
1. März 20197 J. Ersteller Hallo Andreas, so ähnlich habe ich auch gedacht und da die Strebe nun schon ab ist, öffne ich den Topf und spendiere ihm eine neue ... Aber vielen Dank für Deinen Tipp. Gruß Jürgen
