Wellblech Ente: Scheibenwischer Achsen Muttern
Für mein April Projekt "vite et sale" (Wellblech in 4 Wochen) brauche ich noch Teile des Scheibenwischergstänges, beide Achsen und Durchführungen kpl.. Dürfen auch ausgeschlagen sein, das Gestänge zum Antrieb ist noch da.
Hi Rosti,
guck mal beim Traction. Die könnten passen und existieren als Nachfertigungen.
Hallo Rosti, habe bestimmt noch 2 neue Achsen. Schaue heute und melde mich dann.
Gruß Jürgen
vor 55 Minuten schrieb Nekkepenn:
Gruß Jürgen
Rosti, habe geschaut, also 2 neue (Nos) Achsen hätte ich. Bei Interesse...
Gruß Jürgen
ja, wundert mich auch, da die nach unten angeschlossen werde, nicht nach oben - habe auch so eine:
...so sehen die aus...
Komisch,bei der Fa. in Vechta sehen die aus wie die Originalen.
Mag sein. Wer da etwas bestellen will, sollte wirklich vorher klären, ob die Abbildung dem verkauften Produkt entspricht .  Die Durchführung A565-5 / 450234 hat die Fa. ohnehin nicht.
vor 19 Stunden schrieb Nekkepenn:
Genau die meinte ich. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob die identisch sind.
ACCM Schwinn U.
Das Bild der Wellblechentenwischerachsen von Jürgen – danke- ergänze ich um das Bild der zugehörigen Durchführung samt Montagematerial für die Achse. Die Durchführung gibt es auch in Messing statt wie hier zu sehen in silbrigem Look.
Am meisten Respekt habe ich vor den Sicherungsringen A-565-97 mit einem Drahtdurchmesser von 0,6mm (!!) und 5mm Gesamtdurchmesser. Die springen besser als Heuschrecken.
Uli
So, besten Dank für die Mithilfe an alle.
Ich bin fündig geworden...oder besser, man hat mich gefunden.
Merci :-)
Hallo Kollegen,
ich habe hier mitgelesen und könnte auch noch zwei brauchbare Achsen gebrauchen. Es würde mich interessieren, ob die bei den o.g. Quellen aufgeführten Achsen (TA) die entsprechenden sind. Oder andersrum ausgedrückt und da Rösti wohl versorgt ist: falls noch jemand diese Teile abgeben möchte, lasse ich mich auch gerne finden ...
Ich benötige nur die Achsen, aber zusätzlich mit den gerändelten Anschlüssen zur Montage der Wischerarme.
LG, Bert
Am 7.4.2019 um 23:40 schrieb Le Fourgon:
Hallo Kollegen,
LG, Bert
die mit den gerändelten Anschlüssen habe ich.  Die sind aber für den elektrischen Scheibenwischerantrieb.
HY,
ach so! Da bei mir auch die Scheibenwischerarme fehlen, bin ich bisher davon ausgegangen, dass auf die Achsen die gerifffelten Rundkörper aufgeschraubt werden und daran dann wieder die Scheibenwischerarme befestigt werden. Werden die Arme also direkt an die Achse geschraubt?
Für Achsen und Aufkärung dankbar grüßt
der Bert
Hallo Bert,korrekt.Die Wischerarme werden hochgeklappt,dann ist eine Schraube sichtbar mit der der Arm an der Achse
befestigt wird.Und richtig,es gab vor sehr langer Zeit mal geriffelte Adapterstücke die an der Achse angeschraubt wurden und somit war die Möglichkeit gegeben die neueren Wischerarme aufzustecken.VG,Rainer
Die sind aber nicht mehr für Geld und gute Worte zu bekommen-leider!
vor einer Stunde schrieb rkindle:
Die originalen Arme finden sich aber: https://www.ebay.fr/itm/PAIRE-DE-BRAS-DESSUIE-GLACE-SEV-MARCHAL-280mm-POUR-2CV-TRACTION-11CV-HY-/173504542209
Hallo Bert,
nur die Achsen (neu) kannst Du von mir haben - siehe Foto oben. Bei Interesse bitte PN an mich.
Gruß Jürgen
Einen Riesendank an Nekkepenn und allen anderen für die aufklärende Unterstützung!
Dank Jürgen haben mich jetzt auch die richtigen Teile gefunden. ;-) So fügt sich ein Puzzleteilchen zum anderen. Sehr schön!
Liebe Grüße, Bert
