5. April 20197 J. Hallo Hydrofans, ich weiß, die Frage ist Gotteslästerung, aber rein theoretisch, kann man eine Radfederkugel zum Druckspeicher umbauen? Und wenn nein, warum nicht? Gruß H.
5. April 20197 J. Ja, aber rein praktisch eine sinnlose Arbeit Bearbeitet (5. April 20197 J. von jozzo_)
5. April 20197 J. Hallo, das haben doch schon Leute gemacht. Die Dämpfung muss raus, klar. Aber welche Radfederkugel hat 62 Bar? Grüße Andreas
5. April 20197 J. Ich habe genau DAS gestern gemacht. Bei Citroen Kugeln ist der Dämpfeinsatz tiefer eingebaut als bei anderen Herstellern. Ich hatte eine IFHS Kugel und habe oben den Kragen weggemeißelt. Danach ließ alles rausnehmen. Mir blieb mangels Druckspeicher am Ort des Geschehens nichts anderes übrig und eine IFHS Kugel opfere ich gern.
5. April 20197 J. vor 29 Minuten schrieb AndreasRS: Aber welche Radfederkugel hat 62 Bar Eine die über die Jahre Druck von 70 auf 62 bar verloren hat. Eine die man auf 62 bar auffüllt.
5. April 20197 J. Jo, Hydractivkugel. Die kann man so wie ist einfach anschrauben. Hab ich bei meinem aktuellen auch gerade drin, denn da war der Druckspeicher tot, keine passende Kugel mehr da und musste wieder zusammengebaut werden.
5. April 20197 J. vor 4 Stunden schrieb XMbremi: eine IFHS Kugel opfere ich gern Ich hab gerade wieder hintere Radfederkugeln einer Xantia Limo entsorgt. Graue Originalteile, die nach 7 Jahren und 20.000 km platt waren. Nach meiner Erfahrung leider normal, ich bevorzuge IFHS. Mindestens gleiche Haltbarkeit zu einem Bruchteil des Preises. Besser sind bzw. waren allerdings die grünen Originalkugeln mit Doppelmembran, gebaut bis 2007, oder die ganz frühen grauen Originalkugeln, die in den letzten Xantias an wenigen Stellen verbaut wurden. In meinem Xantia steckt so eine hintere Hydractive-Kugel, die nach weit über 300.000 km noch auf Solldruck ist.
5. April 20197 J. vor 2 Stunden schrieb TorstenX1: Besser sind bzw. waren allerdings die grünen Originalkugeln mit Doppelmembran, gebaut bis 2007, Sind das die Kugeln, die drei Punkte haben ?
5. April 20197 J. Genau. Bei den grauen Kugeln wird es ebenso gehandhabt, nur gibt es nicht mehr viele, wegen geplatzter Membranen. Es haben aber sehr viele grüne Kugeln mit Doppelmembran und entsprechend 3 Einprägungen bis heute überlebt.
6. April 20197 J. Hallo, in manchen Shops werden Membranen angeboten. Sind die nur für geschraubte Kugeln? Grüße Andreas
6. April 20197 J. Ja logisch. In den geschweissten kannste nix selber machen. Ich fahr im SM geschraubte mit Desmo - Membran. Carsten
6. April 20197 J. vor 10 Stunden schrieb TorstenX1: Ich hab gerade wieder hintere Radfederkugeln einer Xantia Limo entsorgt. Graue Originalteile, die nach 7 Jahren und 20.000 km platt waren. Nach meiner Erfahrung leider normal, ich bevorzuge IFHS. Mindestens gleiche Haltbarkeit zu einem Bruchteil des Preises. Hab gerade meine vorderen grauen Federkugeln vom BX befüllen lassen. Haben rund 200.000km in 7 Jahren abgespult und waren alles andere als platt.
6. April 20197 J. mein BX federt auch wieder gut, alle 5 Kugeln mit Ventile versehen lassen und gleich gefüllt. So hat man mehr davon.
7. April 20197 J. Am 5.4.2019 um 18:22 schrieb AndreasRS: Aber welche Radfederkugel hat 62 Bar? DS... Oder war das 59 Bar ? Oder verwechsele ich das mit hinteren Kugeln mit 26 Bar ? Argh Bearbeitet (7. April 20197 J. von TorstenX1)
