Türverkleidung C3
Möchte in meinem C3 hinten neue Lautsprecher einbauen.
Kann mir jemand sagen, wie ich hinten die Türverkleidung abbekomme?
Leider läßt sich die Abdeckung der Lautsprecher nicht separat entfernen.
Tom
Habe mir das 'mal angesehen: Am Besten in der Sonne, die Wärme tut den diversen Plastik-Klammern gut. Scheibe runter, Kurbel abziehen, der Zuziehgriff ist teilbar, mit dem Fingernagel in zwei Teile zerlegen darunter kommt eine (oder zwei?) Schraube(n) zum Vorschein - raus. Der Öffnergriff bleibt sitzen. Jetzt von unten vooorsichtig die Verkleidung vom Blech lösen, nach oben abheben.
Hast Du schon passende Lautsprecher? Typ? Ich hab das seinerzeit zurückgestellt als ich die Klingeldrähte von Kabel gesehen hatte. Immerhin waren die schon da.
Gruss
Dirck
Hallo Dirck,
werde es mal nächstes WE versuchen und dann meine Erfahrungen dazu hier im Forum veröffentlichen. Die Serienlautsprecher sind eine einzige Plage und ich denke mal jede andere Box bietet mehr.
Vorne wir ein Komponentensystem von Pioneer (TS-H1703) zum Einsatz kommen und hinten ein 2-Wege Koaxial System von Magnat (Car Fit 132).
Tom
bin seit kurzem sehr zufriedener Besitzer eines C3 SX Plus 1.4i. Das Auto ist ein Geschaeftswagen und wurde mit Radiovorbereitung bestellt. Leider hat mir keiner gesagt, dass dann das Display etc. mit wegfaellt. Egal, das ist jetzt nicht Thema.
Ich hab mir mal die vorderen Einbauplaetze fuer die 16er in der Tuer angesehen. Da liegt bei mir nur das Kabel mit einem Stecker fuer den ich mir wohl noch Adapter suchen muss. Ausserdem hab ich nur die Styroporverkleidung gesehen und nichts gefunden, wo ich die Lautsprecher festschrauben kann. Koennte mich da mal jemand mit der Nase darauf stossen, was ich uebersehen hab?
Danke.
Hallo Dirck,
danke für den Tip, es hat genauso funktioniert. Unter dem Zuziehgriff sind zwei Schrauben. Wir haben allerdings die Plastikklemmen einzeln vorsichtig aus der Tür gelöst (insgesamt 7). Die Drähte sind wirklich etwas dünn, aber mit den o.g. Boxen klingt es doch wesentlich besser als mit dem Originalen und waren mit insgesamt 80 € auch recht günstig. Die Pioneer findet man unter www.guenstiger.de für 61 €, Listenpreis ist 129.90 €
Hallo Martin.
wie gesagt, bei mir waren die Boxen von Citroen schon drin (was Citroen so unter Boxen versteht). Bei den Pioneer Lautsprechern ist auch ein entsprechender Adapter für den Stecker dabei. Die Original Boxen sind genietet und mussten aufgebohrt werden. Es muss doch da irgendwo Blech sein, wo du u.U. Löcher bohren kannst.
Hi Tom,
hab's auch schon in Erfahrung bringen koennen. Unter dem Styropor verbergen sich Loecher, jeweils auf 12, 3, 6 und 9 Uhr.
Wenn den Pioneer die Kabel schon beiliegen find ich das echt klasse. Die wollt ich mir auch holen.
