C5 Bremszylinder
Servus,
wir haben einen C5 BJ 2002.. 2.2 HDI.
Muss man etwas besonderes bei den Vorderrad Bremsen beachten wenn man diese zurück stellen möchte.
Ich habe es mit den Bremsenrücksteller versucht und die sind bomben fest, das ist doch nicht richtig ?
Vielen Dank
Hast du die Kolben gedreht beim Zurückdrücken?
Die Drehrichtung ist bei den Sätteln links und rechts unterschiedlich, ein kleiner Pfeil am Bremssatel nahe dem Kolben zeigt jeweils die korrekte Richtung an.
der Linke lässt sich nicht in die Pfeilrichtung drehen, was kann ich machen ?
… da ist wohl der Handbremsmechanismus fest. Hast du das nicht bemerkt wenn du die Handbremse benutzt hast (bremst nur rechts)?? Wenig benutzt?
Rate dir zu einem neuen Sattel (TRW).
den Zylinder zerlegen hilft den wohl auch nicht ?
mit der Handbremse heraus lässt sich der Zylinder bewegen nur nicht mehr rein
Ich würd den Sattel mal komplett zerlegen und reinigen, neue Dichtungen rein und wieder zusammenbauen. Kein grosser Akt.
Wer schon nachfragen muß wie der Kolben zurück geht der sollte besser keinen Bremssattel mit integrierter Handbremsmechanik zerlegen. Das ist nämlich sehr wohl ein ziemlicher Akt...
Wenn man die Bremskolben zurückdrehen muss, drehen die sich beim Bremsen dann auch? Falls ja, In welchem Verhältnis zur Belagstärke?  Was für einen Grund hat das?
Nein, sie drehen sich nicht.
Wird gedreht, damit der Rechteckring nicht verkantet? Aber warum gibt es dann eine "Richtung"? Was ist da für ein "Gewinde"?
Bearbeitet ( von Ronald)
Das hängt mit der Nachstellmechanik der Feststellbremse zusammen, hat mit den hyraulischen Teil des Sattels nichts zu tun.
