Kugellager Hydraulikpumpe (5 Kolben)
Wer kennt eine Bezugsquelle dieser Kugellager mit den unmöglichen Maßen 14 x 54 x 15 (sofern korrekt skaliert....)?
Ansonsten ist wohl Basteln dran....(z.B. 25x52x15; also zwei Buchsen.....)
Danke und Gruß,
Jan
...Du hast es geschafft, die Pumpe zerstörungsfrei auf Wierderverschluß zu öfnen?
Respekt, allein das schonmal eine feine Leistung,-  denn ich erinnere mich an Äußerungen des leider verstorbenen Herrn Petermann, daß er dies (im Gegensatz zur DS-Pumpe) nicht bzw. nicht ohne Weiteres getan bzw. gewagt habe.
Nun habe ich allerdings zu den Lagern keine Info:wacko:  (wäre ja zu schön, wenn es da mit der DS-Pumpe Übereinstimmungen gäbe), bitte Dich aber, die weiteren Fortschritte zu berichten.
Viel Erfolg und Grüße
Bernhard
Bernhard,
ich hatte es ein wenig einfacher: die Pumpe bei Klima Fahrzeugen (S1) ist ein wenig humaner. Allerdings habe ich jetzt eine auf dem Tisch, die tendenziell die Abzieher killen will.
Es gibt auch XM Pumpen, wo die Riemenscheibe nur zerstört runter kommt. Die Streuung der Klemmpassungen ist wohl recht hoch.......
Was ich noch nicht durchexerziert habe: Erhitzen der Scheibe bei GLEICHZEITIGER Kühlung der Welle, z.B. mit CO2 (flüssig).
Für die Lager suche ich nun auch Hersteller von Kleinserien, bevor das Gebastel Einzug hält.
So z.B. kann man auch Riemenscheiben Rohlinge suchen und verwenden, sich also Mühe bei der Demontage ersparen.
Bei o.g. Pumpe gilt das nicht: der Antrieb ist über Welle und 2 Hardyscheiben. Und die auf der Pumpe montierte Platte ist rel. leicht zu demontieren. Sie wäre im 'Notfall' auch leicht zu fertigen.
Jan
Könnte sich da eventuell tatsächlich ein 15%iger Skalierungsfehler eingeschlichen haben ?
Falls die 5 Kolben CX Pumpe bzgl. des vorderen Lagers der 5 Kolben BX/XM entspricht dürften die Maße eher 16 x 62 x 17 (= BAQB-446375) sein.
Korrekt: Skalierungsfehler.
Ja, verfügbar.
Und ja: es gab heute eine positive Antwort einer Fa., die nach Maß fertigt (GB).
Herzlichen Dank und
merci beaucoup,
Jan
  • 3 Jahre später...
Hallo
Ich bin gerade für meine Bx 16v Pumpe auf der Suche nach dem gleichen Lager (62x16 breite 17)
haben sie den Kontakt der Firma noch ?
Gruß Arne
Leider nein. Es erfolgte keine weiterführende Antwort.
Aber der (auch eigene) Bedarf rückt irgendwann näher.
Nachtrag (Berhard):
Demontage Riemenrad: ein Bekannter schweißt eine größere Mutter auf und kann das Rad 'abdrücken'. Im Nachgang wird auch die Mutter entfernt, und es verbleiben leichte Schleifspuren vom Glätten der Schweißnaht...
Jan
Es wäre möglich Lager zu bekommen.
ab 20st kostet eins 34,60€ netto
sonst einzeln 47,20€ netto
Gruß Arne
Ich beteilige mich, um die 20 St. zusammenzubringen.
Gerne 3 Stück reservieren.
Jan
Super ich melde mich wenn ich mehr weiß 👍
