12. August 20197 J. Chris, schick mir mal ne PM wegen der Federzylinder hinten und dem elektrischen Fensterheber Fahrerseite, meiner hat heute die Grätsche gemacht. Sch..ße die Karre hat permanent was,was verreckt. Grüße Oli
1. September 20197 J. Ersteller noch vorhanden bis Samstag, dann wird er abgeholt, habe fast alles ausgebaut bis auf Motor mit Getriebe.
2. September 20197 J. Ersteller Am 6.8.2019 um 00:25 schrieb ACCM Chris Falk: ich denke an dich, noch da;) der BX wird am Samstag abgeholt, bekomme aber die Kugeln nicht los, habe natürlich kein Druck aufm System, der Splint ist noch drin. Unter der Manschette ist der Stößel, Manschetten sind noch heile.
2. September 20197 J. vor 13 Minuten schrieb ACCM Chris Falk: der BX wird am Samstag abgeholt, bekomme aber die Kugeln nicht los, habe natürlich kein Druck aufm System, der Splint ist noch drin. Unter der Manschette ist der Stößel, Manschetten sind noch heile. Wenn die Manschette nicht zurückzuschieben ist dann flex doch die Nase vom Schwingarm ab
2. September 20197 J. Ersteller ich bekomme doch die Kugel nicht ab, so auch nicht den Zylinder, - Stutzen wo die Kugel drauf sitzt. Die Manschette und Splint - Stößel hatte ich doch schon raus !
2. September 20197 J. 1x mir der Flex richtig Platz machen, dann ist der Zylinder samt Kugel ganz schnell raus...
6. September 20197 J. Ersteller so, ich war da schon einmal dran mit der Flex, da muß man höllisch aufpassen, aber das Blech auseinander biegen, vergiss es, da muss ich noch einen zweiten machen. Heute kommt noch der Tank raus, und Innenraum Tacho, schalter Zündschloß usw. Morgen wird er abgeholt.
8. September 20197 J. Ersteller also, der BX sollte am Samstag abgeholt werden, trotz Anzahlung bei ebay Kleinanzeigen, ist der Herr nicht gekommen, nichts. komische Welt . Somit ist er noch da.
8. September 20197 J. Ersteller Am 12.8.2019 um 15:48 schrieb FouR16: So wie es aussieht bräuchte ich Fensterhebermechanik! das kann etwas dauern noch !
8. September 20197 J. Ersteller Am 27.5.2019 um 23:16 schrieb Dr.Jones: Ist denn der Kat noch dabei, oder hat den Sammy schon? der Kat ist noch da, original von Citroen mit Hosenrohr, ,
8. September 20197 J. Ersteller O.K. morgen werden noch beide linke Türen abgeholt, , , die Stoßstangen sind auch noch da.
30. September 20197 J. Ersteller der Sicherungskasten- Platine - habe ich noch extra da, sonst ist der BX noch komplett , bis auf Türen rechts und Federbeine vorne.
25. Oktober 20196 J. Hast du auch die zwei seitlichen Innenraumbeleuchtungen, die an den B-Säulen? Grüße Heiko
25. Oktober 20196 J. Ersteller ich werde wohl noch welche im Kasten haben, die beiden sind durch Schaue ich heute nach. Bearbeitet (29. Oktober 20196 J. von Chris007)
9. Januar 20206 J. Ersteller noch vorhanden https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-bx-gti-schlachter-88-er-d6a-motor-weiss-peugeot/1251572464-216-2021
17. Februar 20206 J. Hallo Chris, wie schaut es mit den Amaturenbrett aus,es ist doch Schwarz. Wenn es noch da ist,hat es keine risse am am Scheibenrand. Ist das Handschubfach und der Kasten oben noch in Ordnung und auch die beiden Klappfächer? Gruss der Dirk
18. Februar 20206 J. Ersteller Bonjour Dirk, Die beiden Klappfächer sind noch da, das Handschuhfach mit Kasten habe ich verkauft. Das Amaturenbrett ist schwarz, noch nicht geschaut .
